Меркурий 234
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИЙ ТРЕХФАЗНЫЙ
Меркурий 234
РЭ 26.51.63-067-74537069-2024 изм.3 от 02.06.2026
Настоящее руководство распространяется на счетчик электрической энергии статический трехфазный Меркурий 234 (далее – счетчик).
Руководство содержит информацию о мерах безопасности, технических характеристиках, конструктивном исполнении, а также другие сведения, необходимые для надлежащей эксплуатации счетчика и его технического обслуживания.
Обозначения информационных знаков
| Важная информация |
| Рекомендации, несоблюдение которых может привести к частичному нарушению работоспособности счетчика |
| Информация и требования безопасности |
В связи с постоянным совершенствованием счетчика, в конструкцию и метрологически незначимое (прикладное) программное обеспечение может быть внесены изменения, не влияющие на технические и метрологические характеристики.
| Если в формуляре на счетчик в разделе «Особые отметки» не приведено иное, счетчик поставляются с предприятия-изготовителя запрограммированными на тарифное расписание |
Список сокращений и обозначений
CRC | Сyclic redundancy code (контрольная сумма) |
CSD | Circuit Switched Data (технология передачи данных для стандарта GSM) |
GSM | Global System for Mobile Communications (стандарт цифровой связи с разделением каналов) |
G3PLC | Международный стандарт PLC (G3-PLC Alliance) |
LTE | Long-Term Evolution (стандарт связи с увеличенной пропускной способностью и скоростью передачи данных) |
NB-IoT | Narrow Band Internet of Things (стандарт связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными) |
PLC | Power Line Communication (сеть передачи данных по силовым линиям) |
PLC II | PLC собственной разработки «Инкотекс-СК» |
PLC PRIME | Международный стандарт PLC (Prime Alliance) |
RF | Radio Frequency (радиочастота) |
SDK | Software Development Kit (комплект средств разработки) |
UMTS | Universal Mobile Telecommunications System (технология сотовой связи для внедрения 3G) |
UTP | Unshielded Twisted Pair (неэкранированная витая пара) |
XNB | Extended Narrowband (протокол связи для обмена данными устройств на больших территориях с минимальными затратами энергии) |
АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии и мощности |
АС | Автоматизированная система |
АСТУЭ | Автоматизированная система технического учета электроэнергии и мощности |
АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
ЖКИ | Жидкокристаллический индикатор |
ИВК | Информационно-вычислительный комплекс |
ПКЭ | Параметры качества электроэнергии |
ПО | Программное обеспечение |
СПОДЭС | Спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков, единый открытый протокол обмена между электронными приборами учета и устройств удаленного сбора данных |
ТС | Телесостояние |
УСПД | Устройство сбора и передачи данных |
Требования безопасности¶
По безопасности эксплуатации счетчик соответствует требованиям ГОСТ IEC 61010-1-2014. По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчик соответствует классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Монтаж, демонтаж, вскрытие, установку служебных параметров, техническое обслуживание счетчика должны проводить специально уполномоченные организации и лица согласно действующим правилам по монтажу и запуску электроустановок. Потребителю электрической энергии (абоненту) категорически запрещается проводить такие работы самостоятельно.
При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчика должны соблюдаться требования документов:
- «Правила устройства электроустановок»;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
| К РАБОТАМ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СЧЕТЧИКОВ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА, ПРОШЕДШИЕ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИМЕЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕ НИЖЕ III ДО 1000 В. | |
| ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ СЧЕТЧИКОВ, ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ. | |
| ПРИ МОНТАЖЕ СЧЕТЧИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО КОНТАКТА СИЛОВОГО ПРОВОДА В КОЛОДКЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАГРЕВА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫГОРАНИЯ КЛЕММ НЕОБХОДИМО: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЖИМНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ТИПА НШВ 16-18 ДЛЯ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА; ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА НАКОНЕЧНИКОВ ИСКЛЮЧИТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ КОРРОЗИЮ; ОБЕСПЕЧИТЬ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ СИЛОВЫХ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОНТАЖА ПОВТОРНО ПОДТЯНУТЬ ВИНТЫ СОЕДИНЕНИЙ. | |
Описание и характеристики¶
Назначение¶
Счетчик предназначен для измерений и учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, измерений активной, реактивной и полной электрической мощности (фазной и суммарной), измерений параметров сети: среднеквадратических значений напряжения (фазного и линейного, обратной и нулевой последовательности) и силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали), частоты сети, а также измерений показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 30804.4.30-2013: отрицательного, положительного и установившегося отклонений напряжения, отклонения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения, глубины провала напряжения, максимального значения напряжения при перенапряжении, длительности провала, прерывания, перенапряжения в трехфазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Счетчик зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений Российской Федерации под № 94786-25.
Счетчик соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».
Счетчик соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» и может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированной системы сбора данных.
Встроенное ПО счетчика внесено в российский реестр программного обеспечения, запись № 24793.
| Прямое направление активной энергии: углы сдвига фаз между током и напряжением от 0° до 90° и от 270° до 360°, реактивной энергии – от 0° до 90° и от 90° до 180°. Обратное направление активной энергии: углы сдвига фаз между током и напряжением от 90° до 180° и от 180° до 270°, реактивной энергии – от 180° до 270° и от 270° до 360°. |
Таблица 2.1 – Каналы учета счетчика без индекса «Х»
Наименование канала учета | Двунаправленный учет | Однонаправленный учет | ||
С учетом знака | По модулю | С учетом знака | По модулю | |
А+ | А1+А4 | А1+А2+А3+А4 | А1+А4 | А1+А2+А3+А4 |
А- | А2+А3 | 0 | – | – |
R+ | R1+R2 | R1+R3 | R1 | R1+R3 |
R- | R3+R4 | R2+R4 | R4 | R2+R4 |
R1 | R1 | R1+R3 | R1 | R1+R3 |
R2 | R2 | 0 | 0 | 0 |
R3 | R3 | 0 | 0 | 0 |
R4 | R4 | R2+R4 | R4 | R2+R4 |
Примечания 1 А+, R+: активная и реактивная энергия прямого направления 2 А-, R-: активная и реактивная энергия обратного направления 3 А1, А2, А3, А4, R1, R2, R3, R4: активная и реактивная составляющие вектора полной энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно 4 По каналам учета A+, A-, R+, R- возможно отображение учтенной энергии на ЖКИ, ведение профилей мощности, формирование импульсов на импульсном выходе | ||||
Таблица 2.2 – Каналы учета счетчика с индексом «Х»
Наименование канала учета | Двунаправленный учет | |
А- | А2+А3 | 0 |
ALN+ | ALN1+ALN4 | ALN1+ALN2+ALN3+ALN4 |
ALN- | ALN2+ALN3 | 0 |
RLN+ | RLN1+RLN2 | RLN1+RLN3 |
RLN- | RLN3+RLN4 | RLN2+RLN4 |
Примечания 1 А+ (R+): активная (реактивная) электрическая энергия прямого направления 2 А- (R-): активная (реактивная) электрическая энергия обратного направления 3 А1, А2, А3, А4 (R1, R2, R3, R4): активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно 4 ALN+ (RLN+): активная (реактивная) электрическая энергия прямого направления для каждой фазы, где N – номер фазы 5 ALN- (RLN-): активная (реактивная) электрическая энергия обратного направления для каждой фазы, где N – номер фазы 6 ALN1, ALN2, ALN3, ALN4 (RLN1, RLN2, RLN3, RLN4): активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно для каждой фазы, где N – номер фазы 7 По каналам учета A+, A-, R+, R- возможно отображение учтенной электрической энергии на ЖКИ, ведение профилей мощности, формирование импульсов на импульсном выходе | ||
Счетчик предназначен для эксплуатации внутри помещений, а также может быть использован в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлен в помещении, в шкафу, в щитке).
Счетчик обеспечивает регистрацию и хранение значений потребляемой электроэнергии по четырем тарифам и по сумме тарифов с момента ввода счетчика в эксплуатацию. Переключение тарифов осуществляется с помощью внутреннего тарификатора.
Счетчик оснащен, как минимум, двумя интерфейсами для обмена данными: оптопорт – для локального доступа и интерфейс, используемый для удаленного доступа. Оптопорт имеет механические и оптические характеристики по ГОСТ IEC 61107-2011.
Модификации счетчика¶
Счетчик имеет модификации, отличающиеся номинальным напряжением, номинальным и максимальным током, классом точности, а также конструкцией и функциональными возможностями, связанными с метрологически незначимым (прикладным) программным обеспечением.
| Модификации счетчика, доступные для выбора и заказа, размещены в прайс-листе на сайте предприятия-изготовителя. |
Структура кода модификаций счетчика приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Структура кода модификаций счетчика
Меркурий | 234 | ART | M | Х | 2 | -nn | DPOKnBHW | RLnGnesEFnC | . | RLnGnesEFnCQn |
Тип сменного модуля | ||||||||||
R – интерфейс RS485 | ||||||||||
Ln – PLC-модем, где n – стандарт/ технология PLC связи (от 1 до 9) | ||||||||||
Gn – радиоинтерфейс, где n – стандарт/технология мобильной связи (от 1 до 9) | ||||||||||
E – Ethernet TX | ||||||||||
Fn – радиоинтерфейс RF, где n – стандарт/технология беспроводной связи (от 01 до 99) | ||||||||||
C – CAN | ||||||||||
Qn – многофункциональный модуль, где n – номер модификации (от 1 до 9) | ||||||||||
. | разделитель кода | |||||||||
Тип встроенного интерфейса | ||||||||||
Ln – PLC-модем, где n – стандарт/технология PLC связи (от 1 до 9) | ||||||||||
Функциональные возможности | ||||||||||
D – протокол СПОДЭС/DLMS | ||||||||||
P – расширенные программные функции | ||||||||||
O – встроенное силовое реле отключения нагрузки | ||||||||||
Kn – многофункциональные входы/выходы, где n – номер модификации (от 1 до 9) | ||||||||||
B – подсветка ЖКИ | ||||||||||
H – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали | ||||||||||
W – наличие выносного дисплея в комплекте поставки | ||||||||||
-nn – код номинального тока, напряжения, класса точности по таблице 2.4 | ||||||||||
2 – двунаправленный учет | ||||||||||
Х – улучшенный корпус | ||||||||||
М – наличие отсека для сменного модуля | ||||||||||
A – учет активной энергии | ||||||||||
R – учет реактивной энергии | ||||||||||
T – встроенный тарификатор | ||||||||||
234 – трехфазный счетчик, корпус для установки в помещении, в шкафу, в щитке | ||||||||||
Торговая марка | ||||||||||
Примечания 1 Отсутствие буквы кода означает отсутствие соответствующей функции 2 При наличии выносного дисплея в комплекте поставки символ «W» отсутствует на корпусе счетчика, указывается в формуляре и на упаковке счетчика | ||||||||||
Код, определяющий номинальный ток (для счетчика трансформаторного включения), базовый ток (для счетчика прямого включения), максимальный ток и номинальное напряжение, а также возможные варианты классов точности приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Коды номинального (базового), максимального тока, номинального напряжения, класса точности
Код | Номинальный (базовый)/ максимальный ток Iном(Iб)/Iмакс, А | Номинальное напряжение, Uном.ф./Uном.л., В | Постоянная счетчика в режиме телеметрия/ поверка, имп./(кВт⋅ч) [имп./(квар⋅ч)] | Класс точности по активной/реактивной энергии |
-00 | 5/10 | 3×57,7/100 | 5000 / 160 000 | 0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-01 | 5/60 | 3×230/400 | 500 / 32 000 или 1000 / 32 000 | 0,5/1 или 1/2 |
-02 | 5/100 | 3×230/400 | 250 / 16 000 или 1000 / 16 000 | 0,5/1 или 1/2 |
-03 | 5/10 | 3×230/400 | 1000 / 160 000 | 0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-04 | 1/10 | 3×57,7/100 | 5000 / 160 000 | 0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-05 | 1/10 | 3×230/400 | 1000 / 160 000 | 0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-06 | 1/2 | 3×57,7/100 | 5000 / 160 000 | 0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-07 | 1/2 | 3×230/400 | 1000 / 160 000 | 0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
-08 | 5/80 | 3×230/400 | 250 / 16 000 или 1000 / 16 000 | 0,5/1 или 1/2 |
-09 | 10/100 | 3×230/400 | 250 / 16 000 или 1000 / 16 000 | 0,5/1 или 1/2 |
Примечания 1 Для счетчиков активной энергии прямого включения класса точности 0,5 (коды -01, -02, -08, -09) требования ГОСТ 31819.21 не установлены. Для этих счетчиков в настоящих ТУ установлены следующие требования: диапазоны токов, значения влияющих величин, характеристики точности и допускаемые значения дополнительных погрешностей, вызываемых влияющими величинами, должны соответствовать требованиям ГОСТ 31819.21 для счетчиков класса точности 1 с коэффициентом 0,5 2 Для счетчиков реактивной энергии включения через трансформаторы тока класса точности 0,5 (коды -00, -03, -04, -05, -06, -07) требования ГОСТ 31819.23-2012 не установлены. Диапазоны токов, значения влияющих величин, характеристики точности и допускаемые значения дополнительных погрешностей, вызываемых влияющими величинами, должны соответствовать требованиям ГОСТ 31819.23-2012 для счетчиков класса точности 1 с коэффициентом 0,5 3 Значение постоянной счетчика 250, 500, 1000 для счетчиков с кодами -01, -02, -08, -09 определяется при заказе счетчика | ||||
Счетчики с кодами -01, -02, -08, -09 по таблице 2.4 являются счетчиками прямого включения по току, остальные счетчики являются счетчиками трансформаторного включения по току.
Коды модификаций интерфейсов приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Коды модификаций интерфейсов
Обозначение | Тип | Модификация |
Kn | Телемеханика | K1 — четыре входа ТС K2 — четыре входа ТС и два выхода ТУ K3 — два входа ТС и два выхода ТУ |
Ln | PLC | L2 – PLCII L4 – PRIME L5 – G3PLC |
Gn | GSM | G – GPRS G1 – GPRS 2 SIM G3 – UMTS/3G G4 – 2G/4G G5 – NB-IoT G6 – GPRS 1 SIM G7 – GPRS/NB-IoT |
Fn | RF | F03 – Zigbee F04 – LoRaWAN Лартех F05 – радиоканал технологии G3-PLC Hybrid 868 МГц F06 – Аура360 F07 – LoRaWAN Вега F08 – Комета F09 – XNB F10 – OrionM2M |
Qn | Многофункциональный | Q1 – многофункциональный модуль |
Счетчик имеет встроенный ЖКИ для отображения измеряемых параметров. Чтение измеряемых параметров со счетчика возможно по любому из имеющихся интерфейсов обмена данными.
Счетчик имеет оптопорт с механическими и оптическими характеристиками по ГОСТ IEC 61107-2011.
Измеряемые параметры¶
Счетчик обеспечивает измерение и расчет параметров:
- учтенная активная и реактивная энергия прямого и обратного направлений, в том числе по тарифам, нарастающим итогом и на начало отчетных периодов, включая энергию потерь;
- мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения фазных и линейных напряжений;
- мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения токов фазы, нейтрали;
- значения фазных и суммарной активной, реактивной и полной мощностей;
- значения фазных и суммарного коэффициентов мощности, соотношение реактивной и активной мощностей;
- максимумы мощности;
- частота сети;
- температура внутри счетчика (контрольный, метрологически ненормированный параметр);
- коэффициенты несимметрии фазных напряжений;
- ПКЭ, перечень по п. Характеристики измерения ПКЭ;
- текущее время и дата с возможностью установки и корректировки, ведением календаря и сезонных переходов времени;
- время работы (наработка) счетчика.
Алгоритмы вычисления мгновенных и усредненных значений параметров, включая интервалы расчета и усреднения, соответствует классу S по ГОСТ 30804.4.30-2013. Все вспомогательные параметры энергии, напряжения, тока, мощности, частоты, времени (например, значение небаланса токов, значение максимума мощности и т. п.) измеряются в соответствии с классом точности и нормированными в п. Метрологические характеристики метрологическими характеристиками.
Метрологические характеристики¶
Счетчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 в части требований к счетчикам электрической энергии, ГОСТ 30804.4.30-2013 в части измерения ПКЭ, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ IEC 61010-1-2014 в части требований безопасности, а также требованиям ТУ 26.51.63-067-74537069-2024.
Пределы допускаемой основной погрешности измерений активной электрической энергии соответствуют классу точности 1 по ГОСТ 31819.21-2012 или 0,5 согласно ТУ 26.51.63-067-74537069-2024.
Пределы допускаемой основной погрешности измерений реактивной электрической энергии соответствуют классу точности 1 или 2 по ГОСТ 31819.23-2012.
Метрологические характеристики счетчика приведены в таблице 2.6
Таблица 2.6 – Метрологические характеристики
Характеристика | Значение |
Классы точности счетчика при измерении активной электрической энергии и активной и полной электрической мощности: – по ГОСТ 31819.22-2012 – по ТУ 26.51.63-067-74537069-2024 – по ГОСТ 31819.21-2012 | 0,2S; 0,5S 0,5 1 |
Классы точности счетчика при измерении реактивной электрической энергии и реактивной электрической мощности: – по ТУ 26.51.63-067-74537069-2024 – по ГОСТ 31819.23-2012 | 0,5 1; 2 |
Номинальное фазное/линейное напряжение переменного тока, В: – для счетчиков с кодами -00, -04, -06 – для счетчиков с кодами -01, -02, -03, -05, -07, -08, -09 | 3×57,7/100 3×230/400 |
Установленный рабочий диапазон напряжения, В | от 0,9Uном до 1,1Uном |
Расширенный рабочий диапазон напряжения, В | от 0,7Uном до 1,2Uном |
Предельный рабочий диапазон напряжения, В | от 0 до 1,2Uном |
Номинальное значение частоты сети, Гц | 50 |
Диапазон измерений фазного и линейного напряжения переменного тока, В | от 0,7Uном до 1,2Uном |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений фазного и линейного напряжения переменного тока, % | ±0,5 |
Диапазон измерений силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,2S и 0,5S, А | от 0,02Iном до Iмакс |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений силы переменного тока (фазного тока) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,2S и 0,5S, % | |
Диапазон измерений силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,5 и 1, А | от 0,05Iб до Iмакс |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений силы переменного тока (фазного тока и тока нейтрали) для счетчиков активной электрической энергии класса точности 0,5 и 1, %, в поддиапазонах: – 0,05Iб ≤ I < Iб – Iб ≤ I ≤ Iмакс | |
Диапазон измерений разности между током фазы и током нейтрали (небаланс токов) для однофазных счетчиков прямого включения, А | от 0,15Iб до Iмакс |
Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерений разности между током фазы и током нейтрали (небаланс токов) для однофазных счетчиков прямого включения, %, в поддиапазонах: – 0,15Iб ≤ I < Iб – Iб ≤ I ≤ Iмакс | |
Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц | от 45 до 55 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, Гц | ±0,02 |
Точность хода встроенных часов, с/сутки, не более: – в нормальных условиях – в диапазоне рабочих температур – при отключенном питании | ±0,5 ±5,0 ±5,0 |
Цена единицы младшего разряда ЖКИ при отображении энергии, кВт⋅ч (квар⋅ч) | 0,01 |
Нормальные условия измерений: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха, % | от +20 до +25 от 30 до 80 |
Постоянная счетчика указана в таблице 2.4.
Счетчик при измерении активной и реактивной энергии начинает и продолжает регистрировать показания при коэффициенте мощности, равном 1, при симметричной нагрузке и при значениях тока, приведенных в таблице 2.7 для счетчика прямого включения и таблице 2.8 для счетчика трансформаторного включения (стартовый ток).
Таблица 2.7 – Стартовый ток для счетчика прямого включения
Тип электрической энергии | Класс точности | Стартовый ток (чувствительность), А |
Активная | 0,5 | 0,004Iб |
1,0 | 0,004Iб | |
Реактивная | 1,0 | 0,004Iб |
2,0 | 0,005Iб |
Таблица 2.8 – Стартовый ток для счетчика трансформаторного включения
Активная | 0,2S | 0,001Iном |
0,5S | 0,001Iном | |
Реактивная | 0,5 | 0,002Iном |
1,0 | 0,002Iном |
Средний температурный коэффициент при измерении активной электрической энергии, активной электрической мощности в рабочем диапазоне температур не превышает значений, приведенных в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Средний температурный коэффициент при измерении активной энергии и мощности
Значение тока при симметричной нагрузке для счетчиков | Коэффициент мощности | Средний температурный коэффициент, %/К, для счетчика класса точности | ||||
прямого включения | трансформаторного включения | 0,2S | 0,5S | 0,5 | 1 | |
0,1Iб ≤ I ≤ Iмакс | 0,05Iном ≤ I ≤ Iмакс | 1,0 | ±0,01 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,05 |
0,2Iб ≤ I ≤ Iмакс | 0,10Iном ≤ I ≤ Iмакс | 0,5 (при индуктивной нагрузке) | ±0,02 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,07 |
Средний температурный коэффициент при измерении реактивной электрической энергии, реактивной электрической мощности в рабочем диапазоне температур не превышает значений, приведенных в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Средний температурный коэффициент при измерении реактивной электрической энергии и мощности
Значение тока при симметричной нагрузке для счетчиков | Коэффициент мощности sin ϕ (при индуктивной или емкостной нагрузке) | Средний температурный коэффициент, %/К, для счетчика класса точности | |||
прямого включения | трансформаторного включения | 0,5 | 1 | 2 | |
0,10Iб ≤ I ≤ Iмакс | 0,05Iном ≤ I ≤ Iмакс | 1,0 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,10 |
0,20Iб ≤ I ≤ Iмакс | 0,10Iном ≤ I ≤ Iмакс | 0,5 | ±0,07 | ±0,07 | ±0,15 |
Средний температурный коэффициент при измерении полной электрической мощности, напряжения и силы переменного тока в рабочем диапазоне температур не превышает значений, указанных в таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Средний температурный коэффициент при измерении полной мощности, напряжения, тока
Значение тока при симметричной нагрузке для счетчиков | Средний температурный коэффициент при измерении полной мощности, токов, %/К, для счетчика класса точности по активной/реактивной энергии | ||||
прямого включения | трансформаторного включения | 0,2S/0,5 | 0,5S/1 | 0,5/1 | 1/2 |
0,10Iб ≤ I ≤ Iмакс | 0,05Iном ≤ I ≤ Iмакс | ±0,03 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,10 |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчика при воздействии внешних факторов соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.
Характеристики измерения ПКЭ¶
Счетчик обеспечивает измерение ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30, класс S, с формированием событий и индикацией факта нарушения на ЖКИ для следующих параметров:
- отклонение основной частоты напряжения электропитания от номинального значения;
- длительность отклонения частоты от номинального значения;
- положительное, отрицательное, установившееся отклонение напряжения;
- глубина провала напряжения;
- длительность провала напряжения;
- максимальное значение напряжения при перенапряжении;
- длительность перенапряжения;
- длительность прерывания напряжения;
- коэффициент искажения синусоидальности напряжения.
Характеристики измерения ПКЭ приведены в таблице 2.12.
Таблица 2.12 — Характеристики измерения ПКЭ
Параметр | Значение |
Параметры измерения отклонения частоты | |
Диапазон измерений отклонения частоты переменного тока, Гц | от -7,5 до +7,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений отклонения частоты переменного тока, Гц | ±0,05 |
Параметры измерения отклонения напряжения | |
Диапазон измерений положительного отклонения напряжения, % от Uном | от 0 до 20 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений положительного отклонения напряжения переменного тока, % | ±0,5 |
Диапазон измерений отрицательного отклонения напряжения, % от Uном | от 0 до 80 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений отрицательного отклонения напряжения переменного тока, % | ±0,5 |
Диапазон измерений установившегося отклонения напряжения переменного тока, % от Uном | от -80 до +20 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений установившегося отклонения напряжения переменного тока, % | ±0,5 |
Параметры измерения провалов напряжения | |
Диапазон измерений глубины провала напряжения, % от Uном | от 10 до 90 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины провала напряжения, % | ±1 |
Диапазон измерений длительности провала напряжения, с | от 0,02 до 60 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности провала напряжения, с | ±0,04 |
Параметры измерения перенапряжений | |
Диапазон измерений максимального значения напряжения при перенапряжении, В | от 1,1Uном до 1,5Uном |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений максимального значения напряжения при перенапряжении, % | ±1 |
Диапазон измерений длительности перенапряжения, с | от 0,02 до 60 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности перенапряжения, с | ±0,04 |
Параметры измерения прерываний напряжения | |
Пороговое значение прерывания напряжения, В, не более | 0,1Uном |
Диапазон измерений длительности прерывания напряжения, с | от 0,02 до 180 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности прерывания напряжения, с | ±0,04 |
Счетчик обеспечивает расчет суммарной продолжительности за расчетный период положительного или отрицательного отклонения уровня напряжения на величину более 10 % от Uном в интервале измерений, равном 10 минутам (параметр медленного изменения напряжения).
Счетчик обеспечивает расчет количества фактов положительного отклонения за расчетный период уровня напряжения на величину 20 % и более от Uном (параметр перенапряжения).
При измерении провала, прерывания, перенапряжения для каждого события в журнале событий фиксируются значение напряжения, дата и время перехода порогового значения.
При измерении отклонения частоты для каждого события в журнале событий фиксируются значение частоты, дата и время перехода порогового значения.
Трехфазные счетчики имеют функцию обнаружения нарушения порядка следования фаз с формированием событий и индикацией факта нарушения на ЖКИ (отображение индикатора наличия событий, отображение времени события нарушения чередования фаз).
Трехфазные счетчики обеспечивают измерение напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей (симметричных составляющих). Неопределенность измерения значений напряжения в диапазоне от 0,2Uном до 1,2Uном не превышает ±0,5 %.
Характеристики ведения времени¶
Счетчик имеет встроенные часы реального времени, работающие независимо от наличия напряжения в питающей сети, обеспечивающие:
- ведение даты и времени;
- ручную (по внешней команде через интерфейсы связи) и автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени;
- возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;
- возможность изменения часового пояса с возможностью его считывания с уровня ИВКЭ и ИВК;
- непрерывный, без сбоев, отсчет текущего времени при пропадании основного питания и питания от дополнительного источника.
Счетчик имеет возможность плавной коррекции времени встроенных часов в пределах ±4 мин для протокола «Меркурий» и ±15 мин для протокола «СПОДЭС» по команде от интерфейса связи без нарушения хронологии функционирования. Плавную коррекцию (сдвиг) времени рекомендуется выполнять в процессе эксплуатации счетчика.
Также в счетчиках имеется возможность прямой (принудительной) установки времени. Прямую установку времени рекомендуется выполнять перед началом ввода счетчика в эксплуатацию.
| ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ КОМАНДЫ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЧИТАТЬ И СОХРАНИТЬ ПРОФИЛИ МОЩНОСТИ. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД/НАЗАД СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ (ОЧИСТКУ) АРХИВНЫХ МАССИВОВ (СУТОЧНЫХ, МЕСЯЧНЫХ), ПРОФИЛЕЙ МОЩНОСТИ, МАКСИМУМОВ, А ТАКЖЕ ЖУРНАЛОВ (ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ). |
Технические характеристики¶
Технические характеристики счетчика приведены в таблице 2.13.
Таблица 2.13 — Технические характеристики
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой цепью напряжения счетчиков, Вт (В∙А), не более: – кроме модификаций с кодами -00, -04, -06; – для модификаций с кодами -00, -04, -06 | 1,5 (9,0) 1,5 (2,0) |
Активная (полная) электрическая мощность, потребляемая цепями напряжения счетчика при наличии модема, Вт (В·А), не более | 6 (30) |
Полная электрическая мощность, потребляемая каждой цепью тока, В·А, не более | 0,1 |
Ток потребления по цепи напряжения при Uном, не более, мА | 40 |
Максимальное число действующих тарифов | 4 |
Габаритные размеры (В×Д×Ш), мм, не более: – для модификаций с индексом «М» – для модификаций без индекса «М» | 288,5×173,5×78,0 288,5×173,5×65,0 |
Масса, кг, не более: – для модификаций «Меркурий 234» со сменным модулем – для модификаций «Меркурий 234» без сменного модуля | 2,1 1,4 |
Примечание – Значение тока потребления имеет справочный характер | |
Габаритные размеры счетчика приведены в Приложение А Габаритные чертежи.
Счетчик устойчив к проникновению пыли и воды в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015 для степеней защиты IP51 и IP54 (по спецзаказу на сайте предприятия-изготовителя).
Счетчик имеет встроенный тарификатор. Тарификатор может использовать тарифное расписание «Меркурий» или «СПОДЭС». Характеристики тарификатора приведены в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Характеристики тарификатора
Характеристика | Счетчик без индекса «Х» | Счетчик с индексом «Х» | |||||
Тарификатор «Меркурий» | Тарификатор «СПОДЭС» | Тарификатор «Меркурий» | Тарификатор «СПОДЭС» | ||||
Макс. число тарифов Макс. число тарифных зон/сутки Макс. число спец. дней | 4 16 30 | 4 24 30 | 4 16* 30 | 8 8 32 | |||
* Тарифная зона 1 начинается с 00.00 ч Примечание – Время переключения тарифов в суточном профиле для всех тарифных расписаний кратно одной минуте | |||||||
| Счетчик с индексом «Х» модификации «-03» имеет возможность подключения резервного питания переменного тока напряжением от 184 до 264 В. | ||||||
Счетчик имеет встроенную (основную) батарею. Срок службы батареи составляет не менее 16 лет.
| Замена встроенной (основной) батареи производится в условиях единого сервисного центра ООО «Инкотекс-СК». |
Счетчик имеет отсек для установки дополнительной (сменной) батареи для дублирования функций в нормальном и аварийном режимах работы в случае критического разряда встроенной (основной) батареи с возможностью пломбировки. Отсек расположен под крышкой ЖКИ.
| Счетчик имеет возможность установки дополнительной батареи питания на объекте эксплуатации без вскрытия основной крышки корпуса и нарушения поверочных пломб. |
Счетчик имеет испытательный выход. Испытательный выход функционирует как основной (функция телеметрии) или как поверочный при измерении активной и реактивной энергии. Переключение режима выхода осуществляется по команде через интерфейс связи. Типы испытательного выхода приведены в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – Типы испытательного выхода
Модификация | Электрический импульсный выход | Оптический импульсный выход |
Счетчик с индексом «Х» | — | + |
Счетчик без индекса «Х» со сменным модулем связи | + | + |
Счетчик без индекса «Х» без сменного модуля связи с индексом «Fn» | — | + |
Характеристики оптического импульсного испытательного выхода соответствует ГОСТ 31818.11-2012.
Характеристики встроенного силового реле отключения нагрузки:
- максимальный ток реле при выполнении операции отключения/включения (без приваривания контактов реле) при активной нагрузке не менее Iмакс;
- коммутационная износостойкость контактов реле при активной нагрузке током Iмакс (электрическая прочность), не менее 5000 циклов;
- механическая стойкость не менее 100 000 циклов включения/отключения.
Максимальные значения коэффициентов трансформации по напряжению и току 2200 и 120 соответственно.
Интерфейсы связи RS485 (индекс R в коде), GSM (Gn), радиоинтерфейс (Fn), Ethernet (Е) являются вспомогательными цепями по ГОСТ 31818.11-2012 с рабочим напряжением ниже 40 В. Значения рабочего напряжения приведены в соответствующих стандартах на интерфейсы связи.
Характеристики интерфейсов и протоколов обмена¶
Счетчик обеспечивает обмен информацией с оборудованием вышестоящего уровня управления через встроенные интерфейсы связи (модемы). Модуль связи имеет автономное питание (резервный накопитель энергии), мощность которого позволяет отправлять сообщения в случае отключения основного питания.
Счетчик содержит несколько независимых интерфейсов связи в соответствии с модификацией по таблице 2.3.
Скорость обмена при связи со счетчиком по цифровым интерфейсам:
- оптопорт – 9600 бит/с;
- RS485 – выбирается из стандартного ряда скоростей в диапазоне от 9 600 до 115 200 бит/с;
- Ethernet – не менее 10 Мбит/с;
- GSM – в соответствии со спецификацией 3GPP на применяемую технологию и возможностями, предоставляемыми оператором связи;
- PLC – в соответствии со спецификацией PLC PRIME и G3PLC – не менее 33 400 бит/с;
- RF – не менее 2400 бит/с.
Счетчик с индексом «R» обеспечивает обмен данными по интерфейсу RS485. Технические характеристики интерфейса RS485 соответствует спецификации EIA-485.
Счетчик с индексом «Ln» обеспечивает обмен данными по силовой сети (PLC), возможные модификации:
- L2, технология связи PLC II;
- L4, технология связи PLC PRIME;
- L5 – технология связи G3PLC.
Технология связи PLC II является собственной разработкой ООО «Инкотекс-СК» и обеспечивает обмен данными на скорости до 1000 бит/с. Технология использует несколько узкополосных каналов с временным разделением в разрешенном частотном диапазоне CENELEC A и обеспечивает лучшую помехоустойчивость по сравнению с другими технологиями за счет снижения скорости передачи данных.
Технология связи PLC PRIME стандартизована в рамках альянса PRIME Alliance. В счетчиках используется реализация стандарта версии v.1.3.6 и v.1.4. Диапазон частот CENELEC A (0…95 кГц), тип модуляции OFDM. Счетчик имеет требуемые сертификаты, информация о которых размещена, в том числе, на сайте www.prime-alliance.org.
| Счетчик с индексом «L4» в части работы по PLC совместимы с любым оборудованием, использующим технологию PRIME. |
Счетчик с индексом «Gn» обеспечивает обмен данными по интерфейсу GSM. Описание возможных модификаций приведено в таблице 2.16.
Таблица 2.16 – Модификации GSM-интерфейсов
Код | Режим работы | Кол-во SIM-карт | Режим передачи данных | Преимущества | Обновление ПО «по воздуху» |
G | GPRS | 1 | Запрос-ответ | Приоритетное предоставление трафика в режиме CSD | нет |
G1 | GPRS | 2 | Запрос-ответ*/ Инициативная | Автоматический выбор оператора в зависимости от качества связи и уровня сигнала, переключение при потере связи | да |
G3 | UMTS 3G | 1 | Запрос-ответ*/ Инициативная | Автоматический выбор оператора в зависимости от качества связи и уровня сигнала, переключение при потере связи | да |
G4 | 2G / 4G | 1 | Запрос-ответ*/ Инициативная | Автоматический выбор оператора в зависимости от качества связи и уровня сигнала, переключение при потере связи | да |
G5 | NB-IoT** | 1 | Инициативная*/ Запрос-ответ | Минимальный трафик, настраиваемые сценарии | да |
G6 | GPRS | 1 | Инициативная*/ Запрос-ответ | Минимальный трафик, настраиваемые сценарии | да |
G7 | GPRS / NB-IoT | 1 | Инициативная*/ Запрос-ответ | Минимальный трафик, настраиваемые сценарии | да |
* Конфигурация по умолчанию ** Разработчикам ПО верхнего уровня по запросу предоставляется протокол обмена и SDK клиентской части протокола в исходных кодах | |||||
Счетчик с индексом «E» обеспечивает обмен данными по интерфейсу Ethernet. Для обмена данными по интерфейсу Ethernet может использоваться протоколы обмена «Меркурий», «СПОДЭС», а также протокол в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2006.
Технические характеристики интерфейса Ethernet соответствует стандарту IEEE802.3u, интерфейс поддерживает автоматическое определение скорости 10/100 Мбит/с. Среда передачи данных – витая пара UTP Cat.5 (5e). Физический интерфейс – Fast Ethernet 10/100 Base TХ.
Счетчик с индексом «Fn» обеспечивает обмен данными по радиоинтерфейсу. Возможные модификации, поддерживаемые инфраструктуры сетей связи и их основные характеристики приведены в таблице 2.17.
Таблица 2.17 – Модификации радиоинтерфейсов
Код | Технология связи | Тип сети | Диапазон частот | Cкорость обмена |
F03 | Zigbee | «ТелеПозиционный Проект» | 2400-2483,5 МГц | 250 кбит/с |
F04 | LoRaWAN | «Лартех» | 868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц | от 293 до 9380 бит/с |
F05 | IEEE 802.15.4 SUN | 868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц | 50 кбит/с | |
F06 | LPWAN | «РиА Групп» | 868,7-869,2 МГц | не менее 10 кбит/с |
F07 | LoRaWAN | «Вега-Абсолют» | 868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц | от 293 до 9380 бит/с |
F08 | LoRaWAN | «Комета» | 868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц | от 293 до 9380 бит/с |
F09 | XNB | Открытый протокол | 863-865 МГц или 868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц или 874-875 МГц | от 50 до 10 000 бит/с |
F10 | LoRaWAN | «OrionM2M» | 868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц | не менее 10 кбит/с |
Особенности счетчика с индексом «Fn» в коде:
- выходная мощность не более максимально разрешенной для соответствующей частоты;
- спектральная плотность мощности соответствует требованиям для указанных диапазонов и условий эксплуатации;
- разъем для внешней антенны SMA-F (опционально);
- внутренняя антенна.
Характеристики каналов ввода-вывода¶
Счетчик трансформаторного включения и счетчик с функциями телемеханики обеспечивает управление внешними устройствами включения/отключения нагрузки или управление входами других устройств через дискретный выход (выходы). Счетчик с функциями телемеханики дополнительно обеспечивает отслеживание состояния внешних цепей через дискретные входы.
Счетчик с индексом «K1» обеспечивает отслеживание состояний датчиков типа «сухой контакт» по четырем каналам дискретного ввода. Фиксация изменения состояния ТС происходит при изменении сопротивления датчика, подключенного между контактом общего входа +24 В и контактом соответствующего дискретного входа.
Счетчик с индексом «K2» в дополнение к функциям счетчика с индексом «K1» обеспечивает управление нагрузками или сигнализацию о смене состояния на входах других устройств по двум нормально разомкнутым каналам дискретного вывода.
Технические характеристики дискретных входов и выходов приведены в таблице 2.18.
Таблица 2.18 – Технические характеристики дискретных входов и выходов
Параметры дискретных входов: – номинальный ток опроса датчиков, мА – максимальный ток опроса датчиков дискретных входов на канал, мА – напряжение опроса датчиков, общий провод положительный, В – время подавления «дребезга» контактов датчика телесигнализации, программируемое, мс | (4,5 ±0,5) 5 24 от 0 до 10 000 |
Коммутационная способность реле выходов телеуправления: – максимальный коммутируемый постоянный ток, А – максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В – максимальное коммутируемое переменное напряжение, В – время переключения, мс, не более – число циклов срабатывания при максимальном токе и напряжении Сопротивление контактов реле: – в состоянии «замкнуто», Ом, не более – в состоянии «разомкнуто», МОм, не менее | 3 30 277 10 100 000 0,5 1,0 |
Климатические условия эксплуатации¶
Климатические условия эксплуатации приведены в таблице 2.19.
Таблица 2.19 – Климатические условия эксплуатации
Параметр | Допустимые значения |
Установленный рабочий диапазон температуры, °С | от -45 до +70 |
Предельный рабочий диапазон температуры, °С | от -45 до +70 |
Относительная влажность воздуха при +30 °С, %, не более | 95 |
Атмосферное давление в рабочих условиях, кПа | от 84 до 106,7 |
Характеристики безопасности¶
По безопасности эксплуатации счетчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-2012, требованиям ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».
Изоляция между всеми соединенными цепями тока и напряжения с одной стороны, «землей» и соединенными вместе вспомогательными цепями с другой стороны, при закрытом корпусе счетчика и крышке зажимов выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока величиной 4 кВ (среднеквадратическое значение) частотой 50 Гц. «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик.
Изоляция между цепями, которые не предполагается соединять вместе во время работы (цепями интерфейсов в любых комбинациях) в нормальных условиях выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока величиной 2 кВ (среднеквадратическое значение) частотой 50 Гц.
Характеристики надежности¶
Характеристики надежности приведены в таблице 2.20.
Таблица 2.20 — Характеристики надежности
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 400 000 |
Средний срок службы, лет | 40 |
Срок хранения измерительных данных, параметров настройки и встроенного ПО в энергонезависимой памяти при отключенном питании – весь срок службы счетчика.
Техническая поддержка на встроенное ПО счетчика, узлов и ПО сменного модуля связи обеспечивается в течение всего срока службы.
Комплектность¶
Комплектность счетчика приведена в таблице 2.21.
Таблица 2.21 – Комплектность
Наименование | Обозначение | Количество |
Счетчик в потребительской таре | Меркурий 234 | 1 шт. |
Программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков Меркурий» | – | 1 шт. |
Программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков «СПОДЭС» | – | 1 шт. |
Формуляр | ФО 26.51.63-067-74537069-2024 | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации* | РЭ 26.51.63-067-74537069-2024 | 1 экз. |
Методика поверки** | МП-НИЦЭ-077-24 | 1 экз. |
Оптоадаптер «Меркурий 255.1»*** | АВЛГ 699.00.00 | 1 шт. |
* Размещается в электронном виде на сайте www.incotexcom.ru ** Размещается на сайте https://fgis.gost.ru *** Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку счетчиков | ||
Пломбирование¶
Корпус счетчика опломбирован проволочными пломбами предприятия-изготовителя и организации, проводящей первичную поверку счетчика. Знак поверки наносится давлением на навесную пломбу.
Корпус и крышка зажимов опломбированы таким образом, чтобы внутренние части счетчика стали доступными только после нарушения целостности пломб.
Конструкция счетчика предусматривает установку пломб эксплуатирующей организацией.
| Верхняя крышка счетчика пломбируется на предприятии-изготовителе с целью контроля несанкционированного доступа к сменной батарее. Данная пломба не является пломбой поверителя и может быть удалена эксплуатирующей организацией с целью установки дополнительной батареи. В дальнейшем верхняя крышка должна быть опломбирована пломбой обслуживающей организации. |
Общий вид счетчика с указанием мест пломбирования и нанесения знака поверки приведен на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1 – Вид счетчика с указанием мест пломбирования и нанесения знака поверки
Маркировка¶
Маркировка счетчика соответствует ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, и КД предприятия-изготовителя.
На лицевую часть счетчика нанесена маркировка:
- условное обозначение типа счетчика;
- серийный номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- год изготовления счетчика;
- другие символы, предусмотренные ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.
Упаковка¶
Упаковка счетчика соответствует ГОСТ 22261-94, ГОСТ 23170-78, ОСТ 45.070.011 и документации предприятия-изготовителя.
Устройство и работа¶
Устройство счетчика¶
Счетчик выполнен в пластиковом корпусе, не поддерживающем горение. Корпус счетчика предназначен для монтажа на панель (щит). Габаритные размеры счетчика приведены в Приложение А Габаритные чертежи.
Счетчик состоит из корпуса с крышками, клеммной колодки и установленными внутри печатными платами с радиоэлементами. В счетчике в качестве измерительных элементов в цепях фаз используются трансформаторы тока, в цепи нейтрали измерительный элемент отсутствует.
Крышка силовых зажимов выполнена из прозрачного пластика для контроля несанкционированного подключения к измерительным и интерфейсным цепям. Счетчик имеет на передней две кнопки для управления режимами индикации.
Счетчик имеет светодиодный индикатор функционирования, являющийся одновременно индикатором импульсов учета электроэнергии.
Счетчик модификации с индексом «М» в коде имеет сменный коммуникационный модуль связи. Сменный модуль связи имеет унифицированные габаритные, установочные размеры и посадочные места в основании корпуса для возможности их замены на месте установки счетчика.
Для подключения внешней антенны имеется разъем типа SMA-F. Сменный модуль установлен в отсеке под крышкой с возможностью пломбирования эксплуатирующей организацией.
| Сменный модуль, а также дополнительную батарею питания счетчика можно заменить на объекте эксплуатации без вскрытия основной крышки корпуса и нарушения поверочной пломбы. |
Структура программного обеспечения счетчика разделена на метрологически значимую (измерительную) и метрологически незначимую (интерфейсную) части.
Метрологически значимая часть встроенного ПО, калибровочные коэффициенты и измеренные данные защищены и недоступны для изменения без вскрытия корпуса.
Измерительное ПО отделено от интерфейсного ПО, располагается в отдельной области памяти и защищено от изменений контрольной суммой.
Счетчик обеспечивает возможность обновления метрологически незначимой (интерфейсной) части ПО без воздействия на метрологически значимую (измерительную) часть.
При изменении встроенного ПО выпускается новая версия ПО. При каждом выпуске встроенного ПО производитель уведомляет пользователей с указанием информации об обновлении и списком вносимых изменений. Обновление встроенного ПО счетчика происходит без потери измеренных значений и журнала событий.
Перезагрузка микропрограммного обеспечения счетчика обеспечивается в следующих случаях:
- в автоматическом режиме после его обновления;
- по заданным алгоритмам для защиты от случайного зависания включая модули связи.
Основным узлом счетчика является микроконтроллер. На вход микроконтроллера поступают электрические сигналы от датчиков тока и напряжения. Микроконтроллер выполняет расчет мгновенных и усредненных значений параметров сети, производит подсчет количества активной и реактивной электроэнергии с учетом тарификатора, вычисление ПКЭ, анализ и формирование событий, формирование профилей мощности и архивов показаний на начало периодов и сохранение всей информации в энергонезависимой памяти.
Измеренные и накопленные данные и события может быть просмотрены на ЖКИ, а также переданы на верхний уровень управления по интерфейсам связи.
Журналы событий¶
Счетчик обеспечивает фиксацию и хранение в энергонезависимой памяти в соответствии с информационной моделью «СПОДЭС» при работе по протоколу «СПОДЭС» и при работе по протоколу «Меркурий» следующих событий:
- дата и время вскрытия клеммной крышки, в том числе при отсутствии сетевого питания;
- дата и время вскрытия корпуса счетчика, в том числе при отсутствии сетевого питания;
- дата, время и причина включения и отключения встроенного реле;
- дата и время последнего перепрограммирования;
- дата, время, тип и параметры выполненной команды;
- попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией;
- попытка доступа с нарушением правил управления доступом;
- попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров;
- изменение направления перетока мощности;
- дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение);
- факт связи со счетчиком, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой);
- дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;
- отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных счетчика прямого включения);
- отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;
- в случае мгновенного отключения питания формируется событие об аварийном режиме работы и записывается в память, а также дата и время начала и окончания неисправности;
- инверсия фазы или нарушение порядка чередования фаз (для трехфазных счетчика);
- превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности;
- небаланс токов в фазном и нулевом проводах;
- превышение заданного предела мощности;
- инициализация прибора учета, время последнего сброса, число сбросов нарастающим итогом;
- выход за граничное значение температуры внутри корпуса с конфигурируемым порогом;
- результаты непрерывной самодиагностики;
- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;
- включение (отключение) измерительных цепей;
- нарушение в подключении токовых цепей;
- факт остановки часов при отсутствии питания и разряде батареи;
- факт прерывания батарейного питания, а также разряда текущей эксплуатируемой батареи (возможно при следующем подключении к сети).
Обязательная отправка инициативных сообщений выполняется при наличии доступа к каналу связи и наступлении следующих событий:
- после мгновенного отключения и последующего включения питания отправка сообщения с сохраненным состоянием событий (прерывание питания, разряд батареи, остановка часов);
- при непрерывном отсутствии питания более 10 часов после возобновления подачи напряжения отправка сообщения с указанием даты и времени начала и окончания аварийного режима работы и продолжительность времени (в часах) отсутствия питания.
Хранение информации¶
Информация (измерительные данные, параметры настройки, встроенное ПО) в счетчике хранится в энергонезависимой памяти. Длительность хранения информации при отключенном питании (отсутствии напряжения) — не менее 40 лет.
Счетчик обеспечивает контроль целостности информации в энергонезависимой памяти и тестирование памяти не реже 1 раза в сутки с записью в журнал событий в случае возникновения ошибок.
Счетчик обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти:
- профиль нагрузки (приращение активной и реактивной энергии) прямого и обратного направлений с программируемым интервалом времени интегрирования 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 минут с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения. Глубина хранения данных не менее 90 суток для 30-ти минутных и не менее 180 суток для 60-ти минутных интервалов;
- значения учтенной активной и реактивной энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам, фиксированных на начало каждых суток (00 часов 00 минут 00 секунд) энергии прямого и обратного направлений с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения. Глубина хранения данных не менее 123 суток;
- значения активной и реактивной энергии нарастающим итогом прямого и обратного направлений, а также запрограммированных параметров: на начало запрограммированного расчетного периода (на 00 часов 00 минут 00 секунд первых суток, следующих за последним расчетным периодом) и не менее 36 программируемых расчетных периодов (на 00 часов 00 минут 00 секунд первых суток, следующих за последним расчетным периодом) с циклической перезаписью начиная с самого раннего значения;
- измерительные данные, параметры настройки, встроенное ПО;
- журналы событий;
- Счетчик внешних воздействий нарастающим итогом:
- счетчик коррекций (конфигурирований);
- счетчик вскрытий корпуса;
- счетчик вскрытий клеммной крышки;
- счетчик срабатываний датчика магнитного поля;
- счетчик срабатываний реле на размыкание;
- счетчик сбросов.
- иные параметры в соответствии с протоколом «СПОДЭС».
На заводе-изготовителе устанавливаются интервалы интегрирования основного и дополнительного профилей 30 минут для счетчика косвенного включения и 60 минут для счетчика прямого включения.
| ВНИМАНИЕ! ИНДИКАЦИЯ УЧТЕННОЙ ЭНЕРГИИ НА ЖКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ В ВИДЕ РАСХОДОВ ЗА СУТКИ (МЕСЯЦ, ГОД). ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСАМ ПРОИЗВОДИТСЯ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО ПЕРИОДА В ВИДЕ ПОКАЗАНИЙ НА НАЧАЛО СУТОК (МЕСЯЦА, ГОДА). | |
| ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ КОМАНДЫ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПОЛНОЕ ЧТЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ МОЩНОСТИ. ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД/НАЗАД СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ (ОЧИСТКУ) АРХИВНЫХ МАССИВОВ (СУТОЧНЫХ, МЕСЯЧНЫХ), ПРОФИЛЕЙ МОЩНОСТИ, МАКСИМУМОВ, А ТАКЖЕ ЖУРНАЛОВ (ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ). | |
Счетчик обеспечивает тестирование блоков счетчика (памяти, часов, системы тактирования и т. д.) один раз в сутки с записью в журнал событий в случае возникновения ошибок.
Энергонезависимая память центрального микроконтроллера защищена от неконтролируемого изменения.
Обмен данными¶
Счетчик содержит от 2 до 4 независимых интерфейсов связи в соответствии с модификацией по таблице 2.3.
Обмен данными по всем интерфейсам может производиться одновременно и независимо друг от друга, включая оптопорт.
Обмен данными по интерфейсам связи осуществляется по протоколу «СПОДЭС» на основе и в соответствии с IEC 62056 DLMS/COSEM. Счетчик совместимы с ПО ИВК «Пирамида 2.0» и «Пирамида-сети». Работа счетчика проверена совместно с УСПД «Меркурий 250» и «Меркурий 225.4».
Счетчик имеет идентификатор производителя «INC», зарегистрированный в ассоциации DLMS UA.
Счетчик обеспечивает разграничение уровней доступа на программном уровне с помощью системы паролей:
- при работе по протоколу «СПОДЭС» – в соответствии со спецификацией протокола;
- при работе по протоколу «Меркурий»:
- 1 уровень доступа – для считывания данных;
- 2 уровень доступа – для конфигурирования.
Счетчик обеспечивает при передаче команд по интерфейсам возможность программирования и изменения по интерфейсам параметров в соответствии со спецификацией, в том числе уровнем доступа, протокола СПОДЭС/DLMS:
- параметры фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения;
- состав и последовательность вывода отображаемой информации и измеряемых параметров на встроенный и (или) выносной цифровой дисплей;
- дата начала расчетного периода;
- параметры срабатывания встроенного силового реле (для счетчика прямого включения);
- параметры срабатывания внешнего устройства ограничения/отключения (включения) нагрузки (для счетчика трансформаторного включения);
- пароли доступа к параметрам;
- ПО счетчика (кроме метрологически значимой части);
- ПО интерфейсов (модулей) связи, входящих в состав счетчика;
- управление встроенным силовым реле;
- параметры обмена по интерфейсу;
- индивидуальные параметры счетчика;
- текущее время и дата;
- тарифное расписание;
- параметры перехода сезонного времени;
- часовой пояс;
- параметры ведения профилей мощности;
- режимы индикации;
- параметры контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии;
- инициализация регистров накопленной энергии;
- перезапуск счетчика («горячий» сброс) без выключения питания сети;
- расписание контроля за утренними и вечерними максимумами мощности.
Счетчик имеет возможность программирования и изменения по интерфейсам следующих параметров по протоколу «Меркурий», в скобках указан уровень доступа:
- параметры обмена по интерфейсу (1, 2);
- смена паролей первого (потребителя энергии) и второго (продавца энергии) уровня доступа к данным (1, 2);
- индивидуальные параметры счетчика (2);
- текущее время и дата (2);
- тарифное расписание (2);
- параметры перехода сезонного времени (2);
- параметры ведения профилей мощности (2);
- режимы индикации (1, 2);
- параметры контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии (2);
- инициализация регистров накопленной энергии (2);
- перезапуск счетчика («горячий» сброс) без выключения питания сети (2);
- ПКЭ (2);
- расписание контроля за утренними и вечерними максимумами мощности (2).
Счетчик имеет возможность чтения по интерфейсам в соответствии с уровнем доступа:
- Публичный клиент: чтение объекта «Часы», объекта «Логическое имя устройства» (в зависимости от категории счетчика);
- Считыватель показаний: все объекты в соответствии с информационной моделью «СПОДЭС»;
- Конфигуратор: все объекты в соответствии с информационной моделью «СПОДЭС».
Счетчик имеет возможность чтения по интерфейсам следующих параметров по протоколу «Меркурий» для всех уровней доступа:
- учтенная активная и реактивная энергия прямого и обратного направления, в том числе по тарифам, нарастающим итогом и на начало отчетных периодов;
- мгновенные и усредненные значения измеряемых параметров;
- текущее время и параметры встроенных часов счетчика;
- параметры тарификатора;
- параметры ведения профиля мощности;
- режимы индикации;
- параметры контроля лимитов активной энергии и мощности;
- журналы событий;
- журнал перепрограммирования (включая изменение конфигурационных параметров);
- журналы ПКЭ;
- значения максимумов мощности, при поддержке функционала;
- слово состояния и данные самодиагностики счетчика.
Счетчик может быть запрограммирован на инициативную передачу служебной и технологической информации по последовательному интерфейсу.
Фиксация мгновенных значений¶
В счетчике предусмотрена фиксация следующих внутренних данных и параметров по адресному/широковещательному запросу (функция «стоп-кадр»):
- время и дата фиксации;
- энергия А+, А- по каждой фазе и по сумме фаз;
- энергия R+, R- по каждой фазе и по сумме фаз;
- активная мощность по каждой фазе и по сумме фаз;
- реактивная мощность по каждой фазе и по сумме фаз;
- полная мощность по каждой фазе и по сумме фаз;
- напряжение по каждой фазе;
- межфазное напряжение (AB, BC, AC);
- ток по каждой фазе;
- коэффициент мощности по каждой фазе и по сумме фаз);
- частота сети;
- удельная энергия потерь в цепях тока;
- удельная энергия потерь в силовых трансформаторах.
Доступно также считывание зафиксированных данных по интерфейсам.
В счетчиках без индекса «Х» в коде также предусмотрена фиксация следующих внутренних данных и параметров по адресному/широковещательному запросу:
- энергия А+, R+ по каждому тарифу;
- углы между основными гармониками фазных напряжений;
- суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования;
- суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования в период пиковых нагрузок.
Управление нагрузкой¶
Управление отключением и подключением абонента¶
Счетчики обеспечивают управление нагрузкой с помощью встроенного силового реле.
Управление нагрузкой осуществляется в соответствии с информационной моделью «СПОДЭС».
Отключение и подключение абонента может быть выполнено:
- дистанционно через коммутационный интерфейс (дистанционное отключение реле, включение реле только после разрешения оператора системы);
- вручную с помощью кнопок на передней панели счетчика или выносного дисплея;
- локально на уровне функций счетчика по заранее запрограммированным событиям или заранее запрограммированным ограничителям, предназначенным для отключения потребителя при превышении заданных пороговых значений.
Класс ограничителей поддерживается во всех счетчиках независимо от наличия встроенного реле.
Реле может находиться в следующих состояниях:
- Отключено (0), потребитель отключен;
- Подключено (1), потребитель подключен;
- Разрешено включение (2), потребитель отключен.
Отключенное состояние реле (0, 2) подтверждается оценкой значения напряжения на стороне нагрузки. Состояние реле отображается на ЖКИ счетчика (выносного дисплея). Количество циклов включения/отключения реле нарастающим итогом фиксируется в отдельном регистре памяти счетчика.
Для управления нагрузкой предусмотрено семь режимов, каждый из которых характеризуется определенными разрешениями/запрещениями выполнения переходов между состояниями реле. После выбора режима и записи номера режима в память счетчика управление нагрузкой осуществляется по правилам, установленным для выбранного режима.
В счетчике управление внешними устройствами включения/отключения нагрузки производится также с помощью изменения состояния дополнительного выхода. Параметры встроенного реле для управления внешними устройствами включения/отключения нагрузки приведены в таблице 2.18.
| Подробнее о возможностях управления нагрузкой – см. «Конфигуратор СПОДЭС. Руководство пользователя» на сайте https://www.incotexcom.ru/support/docs/manual |
Блокировка управления¶
Счетчик имеет переключатель блокировки управления нагрузкой. При выпуске из производства переключатель блокировки установлен в положение «Отключен», если в разделе «Особые отметки» формуляра не указано иное. Переключатель находится в опломбированной части счетчика под крышкой силовых зажимов рядом с электронной пломбой (рисунок 3.1).
Рисунок 3.1 – Расположение переключателя блокировки управления нагрузкой
Для блокировки управления нагрузкой следует установить переключатель в положение «ON» (все контактные группы) и установить режим управления нагрузкой «0», при котором запрещены какие-либо переходы между состояниями реле, с помощью ПО «Конфигуратор СПОДЭС» в разделе управления нагрузкой.
Для разрешения управления нагрузкой следует установить переключатель в исходное положение и программно изменить режим управления «0» на требуемый.
| Для объектов энергоснабжения с критически важным постоянным присутствием сети, например, обогрев частного дома электричеством, использование критически важного медицинского оборудования, рекомендуется установить переключатель блокировки в положение «ON» (все контактные группы). |
Локальное управление нагрузкой¶
Установка параметров локального управления выполняется в разделе управления нагрузкой «Конфигуратора СПОДЭС» для параметров:
- контролируемая величина;
- нормальный и аварийный пороги;
- задержка перед автоматическим отключением реле (за исключением случая, когда в качестве контролируемой величины выбрано состояние электронных пломб);
- интервал времени до попытки автовключения;
- состояние реле после превышения порога контролируемой величиной и снижения ниже порога, что позволяет задействовать тот или иной вид ограничителя при управлении нагрузкой.
Конфигурирование автовключения осуществляется только в режимах управления нагрузкой «5» и «6».
Если превышены пороговые значения контролируемых величин, выполняется автоматическое отключение: реле переводится из состояния Подключено (1) в состояние Разрешено включение (2).
Контроль возникновения события «Вскрытие клеммной и приборной крышек», вызывающего отключение нагрузки, осуществляется независимо от наличия основного питания счетчика от сети переменного тока. В случае возникновения такого события при питании от батареи, физическое отключение нагрузки произойдет после перехода счетчика в режим питания от сети (для счетчиков без индекса «Х» – через 30 с после перехода в режим питания от сети).
| При возникновении событий «Воздействие магнитного поля», «Вскрытие клеммной и приборной крышек» устанавливается состояние реле Отключено (0). Автовключение не предусмотрено. |
После локального отключения нагрузки счетчиком автоматически устанавливается значение количества попыток автовключения (по умолчанию 1). Повторное включение реле выполняется по истечении заданного времени после отключения (по умолчанию 1 минута).
При автовключении выполняется переход реле из состояния 2 в состояние 1. Автовключение может выполняться для следующих ограничителей:
- «Превышение лимита мощности»;
- «Превышение максимального тока»;
- «Превышение максимального напряжения»;
- «Превышение дифференциального тока»;
- «Превышение температуры».
Функция автовключения не предусмотрена для следующих ограничителей:
- «Воздействие магнитного поля»;
- «Вскрытие клеммной и приборной крышек»;
- «Превышение лимита энергии» по тарифам.
| ВНИМАНИЕ: Счетчики со встроенным силовым реле имеют защитную функцию отключения нагрузки при превышении максимального тока в любой из фаз. Защитная функция отключения нагрузки при превышении максимального тока может быть отключена при конфигурировании, однако предприятие-изготовитель не рекомендует отключать защиту во избежание перегрева счетчика и не несет ответственности за возможные неисправности в случае перегрева счетчика при отключении защиты. Запрещается использовать защитную функцию отключения нагрузки в счетчике в качестве функции вводного автоматического выключателя нагрузки. |
Счетчик с максимальным током 60 А автоматически отключает нагрузку при значении тока 63 А, Счетчик с максимальным током 100 А – при значении тока 106 А. Повторное включение возможно как дистанционно подачей команды по любому из интерфейсов, так и кнопками на выносном дисплее.
Если автовключение нагрузки не выполнено, для включения нагрузки необходимо:
- Устранить все причины, запрещающие включение (например, снизить потребляемую мощность или увеличить лимиты мощности и/или энергии).
- Подать команду на включение нагрузки по интерфейсу связи.
Ручное управление нагрузкой¶
Если ручное включение/отключение реле разрешено для установленного режима управления нагрузкой, то для ручного включения/отключения реле следует одновременно нажать и удерживать обе кнопки выносного дисплея более 3 с.
| После ручного отключения нагрузки с помощью кнопок автовключение отменяется: программно устанавливается количество попыток 0 для автовключения. |
Защита от несанкционированного доступа¶
Счетчик обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к изменению:
- данных;
- параметров настройки;
- журналов событий;
- загруженных программ.
Счетчик оснащены энергонезависимыми электронными пломбами вскрытия/закрытия клеммной крышки и корпуса. Срабатывание электронных пломб, вызванное вскрытием/закрытием клеммной крышки и корпуса, фиксируется в журнале событий и отображается на ЖКИ.
Счетчик имеет неразъемный корпус, попытки вскрытия корпуса приводят к визуальному нарушению целостности защитных элементов корпуса.
Защита счетчика от несанкционированного доступа на программном уровне осуществляется с помощью реализации:
- идентификации и аутентификации (в т. ч. установка паролей);
- контроля доступа;
- контроля целостности;
- регистрации событий безопасности (в т. ч. при отключенном питании сети) в нестираемом журнале событий в энергонезависимой памяти (с указанием даты и времени).
Счетчик обнаруживают воздействие постоянного и переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции 150 мТл и более. Начало и окончание воздействия фиксируется в журнале событий, факт воздействия отображается на ЖКИ. Дополнительно счетчик ведут учет суммарной длительности воздействия магнитным полем.
Работа счетчика с функциями телемеханики¶
Счетчик с функциями телемеханики (индексы К1 или К2 в коде счетчика) может работать в режиме контроллера ТМ и АИИС КУЭ, выполняя задачи технического и коммерческого учета электроэнергии, аварийного контроля, телемеханики (ТМ).
В режиме контроллера ТМ и АИИС КУЭ счетчик выполняет следующие функции:
- организация сети RS485 для обмена данными со счетчиками электроэнергии и MODBUS устройствами;
- сбор данных со счетчика электроэнергии и другого оборудования, подключенного по интерфейсам RS485;
- обмен данными по интерфейсам Ethernet, GSM с оборудованием вышестоящего уровня управления (УСПД, промышленными контроллерами, серверами сбора, облачными платформами и т. п.);
- обеспечение прямого обмена данными между счетчиками электроэнергии и другим оборудованием с одной стороны, и оборудованием вышестоящего уровня управления с другой стороны (функция туннелирования или прямого канала);
- контроль состояния технологического объекта по каналам дискретных датчиков, телесигнализация (ТС);
- трансляция команд телеуправления (ТУ) на исполнительные механизмы;
- локальное чтение данных, конфигурирование и диагностика подключенных счетчика и других устройств.
В режиме контроллера ТМ и АИИС КУЭ обеспечивается сбор информации с устройств следующих типов:
- счетчик электроэнергии, обеспечивающие передачу по протоколу «СПОДЭС»;
- счетчик электроэнергии «Меркурий»;
- счетчик электроэнергии других производителей, перечень которых приведен на сайте предприятия-изготовителя;
- устройства, поддерживающие стандартный протокол «MODBUS»;
- дискретные датчики типа «сухой контакт».
Максимально может опрашиваться 256 счетчика электроэнергии и MODBUS устройств.
Обеспечивается взаимодействие с системами вышестоящего уровня управления по каналам Ethernet, GSM:
- для систем АИИС КУЭ обеспечивается прямой канал доступа к счетчикам и интеллектуальным устройствам, подключенным по двум интерфейсам RS485;
- для систем телемеханики и SCADA обеспечивается передача данных измерений счетчика, параметров, полученных от интеллектуальных устройств, и состояний дискретных каналов ввода-вывода по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2006 и OPC UA.
Возможная схема работы счетчика с функциями телемеханики в составе систем АИИС КУЭ, телемеханики, SCADA на трансформаторных подстанциях / трансформаторных пунктах распределительных сетей приведена на рисунке 3.2.
Рисунок 3.2 – Схема работы в составе автоматизированных систем
При вводе в эксплуатацию в составе АС счетчик с функциями телемеханики необходимо настроить для работы в составе системы (конфигурировать) в соответствии с эксплуатационной документацией на АС.
Конфигурирование должно осуществляться подготовленным техническим персоналом, владеющим навыками работы с вычислительной техникой и знакомым с задачами АС.
Изменение параметров конфигурации выполняется в Веб-интерфейсе, сведения по конфигурированию приведены в документе «Веб-интерфейс. Руководство пользователя» https://www.incotexcom.ru/support/docs/manual.
Если счетчик с функциями телемеханики имеет «серый» IP-адрес, то для обеспечения канала связи с устройством управления верхнего уровня необходимо использовать ПО «Меркурий Коммуникатор», см. документ «Меркурий Коммуникатор. Руководство пользователя» https://www.incotexcom.ru/support/docs/manual.
Счетчик с функциями телемеханики можно конфигурировать для работы в режиме защищенного канала (VPN).
Работа счетчика c интерфейсом NB-IoT или GSM DUAL SIM¶
Режимы передачи данных¶
Счетчик с индексом «G1», «G4», «G5», «G6», «G7» в коде может работать в режиме контроллера АИИС КУЭ, выполняя задачи технического и коммерческого учета электроэнергии. Счетчик может работать в следующих режимах передачи данных:
- режим инициативной передачи данных;
- режим прямого канала.
| | Если нет обмена по прямому каналу и при этом сконфигурирован канал инициативной передачи данных, счетчик начинает работать в режиме инициативной передачи данных. |
Инициативная передача данных модуля связи¶
В режиме инициативной передачи данных счетчик является инициатором передачи данных:
- архивов показаний на начало отчетного периода;
- текущих значений параметров сети;
- журналов событий;
- оперативных событий, при наступлении которых выполняется отправка данных.
Для счетчика с интерфейсом NB-IoT режим инициативной передачи данных, который оптимизирован для минимизации трафика, является основным режимом работы. Режим прямого канала является опциональным.
В целях минимизации трафика при настройке режима инициативной передачи данных можно выбрать расписание передачи данных и состав передаваемых данных и событий. Полный перечень параметров и событий, доступных для выбора, приведен в документе «LpWAN Конфигуратор. Руководство пользователя» https://www.incotexcom.ru/support/docs/manual. Выполняется оценка суточного трафика, кроме того, можно установить лимит суточного трафика. Если максимальный объем суточного трафика израсходован, счетчик прекращает передачу данных, что важно для ограничения количества передаваемых данных в нештатных ситуациях.
С вышестоящего уровня управления доступны функции конфигурирования счетчика и управления счетчиком.
Для снижения средних затрат на точку учета, к счетчику с интерфейсом NB-IoT можно подключить по интерфейсу RS485 ведомые счетчик для опроса через ведущий счетчик по NB-IoT . К ведущему счетчику можно подключить не более трех ведомых счетчика. Для каждого из ведомых счетчика доступна индивидуальная настройка режима инициативной передачи данных.
Схема работы счетчика с интерфейсом NB-IoT в составе системы АИИС КУЭ в режиме инициативной передачи данных приведена на рисунке 3.3.
Рисунок 3.3 – Схема работы счетчика NB-IoT в составе АИИС КУЭ
В режиме прямого канала счетчик передают данные по запросу из системы верхнего уровня независимо от используемого протокола обмена. Настройка объема запрашиваемых данных, времени запросов данных и прочих параметров обмена данными выполняется в системе верхнего уровня.
Для счетчика с интерфейсом GSM DUAL SIM основным режимом работы является режим прямого канала. Режим инициативной передачи данных является опциональным. Для работы в режиме прямого канала к счетчику с интерфейсом GSM DUAL SIM можно подключить по интерфейсу RS485 64 и более ведомых счетчика. В режиме инициативной передачи данных к ведущему счетчику можно подключить не более трех ведомых счетчика.
Счетчик с интерфейсом GSM DUAL SIM обеспечивает стабильный и надежный обмен данными, так как может работать по каналам разных операторов сотовой связи. При настройке назначается приоритетный оператор связи, а в процессе работы выполняется автоматический переход в сеть другого оператора, если невозможно передать данные из-за неудовлетворительного качества связи или низкого уровня сигнала. После определенного интервала времени, заданного при настройке, выполняется возврат в сеть приоритетного оператора.
Схема работы счетчика с интерфейсом GSM DUAL SIM в составе системы АИИС КУЭ приведена на рисунке 3.4.
Рисунок 3.4 – Схема работы счетчика DUAL SIM в составе АИИС КУЭ
При вводе в эксплуатацию в составе АС счетчик с интерфейсом NB-IoT или GSM DUAL SIM необходимо настроить для работы в составе системы (сконфигурировать).
Изменение параметров конфигурации выполняется в приложении «LpWAN Конфигуратор», сведения по конфигурированию приведены в документе «LpWAN Конфигуратор. Руководство пользователя».
Конфигурирование следует выполнить в соответствии с эксплуатационной документацией на АС и руководствуясь инструкциями, приведенными в документе «LpWAN Конфигуратор. Руководство пользователя».
Инициативная передача данных в соответствии с протоколом СПОДЭС¶
Инициативная передача данных в соответствии с протоколом СПОДЭС реализована с использованием объектов PUSH Setup в соответствии с информационной моделью стандарта СТО 34.01-5.1-006-2023 (спецификация СПОДЭС версии 4).
Подготовка к использованию¶
Эксплуатационные ограничения¶
Напряжение, подводимое к параллельным цепям счетчика, не должно превышать значения 1,2Uном в соответствии с модификацией по таблице 2.4.
Максимальный ток нагрузки не должен превышать максимальный ток счетчика в соответствии с модификацией по таблице 2.4.
Схемы подключения счетчика¶
Схемы подключения счетчика приведены в Приложение Б Схемы подключения счетчика.
Счетчик имеет возможность соединения цепей тока и напряжения (для использования в счетчиках прямого включения). Для соединения цепей тока и напряжения необходимо установить винты «1», «2» и «3» как показано на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1 – Винты для соединения цепей тока и напряжения счетчика «Меркурий 234»
| ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД МОНТАЖОМ СЧЕТЧИКА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ИЛИ СНЯТЬ ВИНТЫ «1», «2», «3» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С Приложение Б Схемы подключения счетчика. |
| Подключение счетчика к измерительным цепям тока и напряжения на объекте эксплуатации, включая цепи измерительных трансформаторов тока и напряжения, должно производиться в соответствии со схемой объекта эксплуатации и документацией на измерительные трансформаторы. |
| Предприятие-изготовитель не несет ответственности за нарушения схем подключения счетчика и потребителя к электроустановкам и за неисправности электроустановок, приводящие к различиям значений учтенной счетчиком энергии от реальных потребленных значений. |
| В трехфазных счетчиках прямого включения со сменным модулем (модификации ARTM -01, -02) питание на сменный модуль (NB-IoT , DUAL SIM, модуль телемеханики и т. п.) поступает от фазы С. Если фаза С не подключена к счетчику (при подключении только фазы А и (или) фазы В), питание на сменный модуль не поступает и связь со счетчиком через данный модуль связи не устанавливается. |
| В счетчиках трансформаторного включения со сменным модулем (модификации ARTM кроме -01, -02) питание на сменный модуль поступает от линейного напряжения ВС. Если фаза В или С не подключена к счетчику, питание на сменный модуль не поступает и связь со счетчиком через данный модуль связи не устанавливается. |
Инструмент и принадлежности¶
Перед монтажом счетчика:
- Извлечь счетчик из потребительской тары.
- Проверить комплектность согласно формуляру.
- Произвести внешний осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и крышки силовых зажимов.
- Проверить наличие пломбы поверителя и дату поверки.
- Ознакомиться с настоящим руководством, назначением клемм силовой колодки и разъемов интерфейсов.
- Подготовить крепежные детали, необходимые для монтажа.
- Проверить соответствие прокалывающих зажимов сечению и типу проводов.
Рекомендуемый инструмент и принадлежности приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Рекомендуемый инструмент и принадлежности
Наименование | Обозначение | Примечания |
Отвертка динамометрическая | TSD-M 6NM Phoenix | Для затяжки винтов силовых зажимов счетчика |
Бита для отвертки динамометрической | PZ2 (крест) или PZ2/SL (крест со шлицом) | Размер шлица PZ2/SL 5 мм |
Наконечник штыревой втулочный | НШВ 16-18 | Для обжима многожильного провода под силовой зажим счетчика (сечение 16 мм2, длина втулки 18 мм) |
Кримпер (клещи для обжима) | 6PK-301S ProsKit | Для обжима штыревого наконечника |
Дюбель-гвоздь** | 6х50 | – |
Монтаж счетчика на плоскую поверхность¶
Порядок установки:
- Установить верхний дюбель-гвоздь на место эксплуатации.
- Повесить счетчик на петлю на задней стенке корпуса клеммной колодкой вниз.
- Зафиксировать счетчик на стене с помощью двух проушин снизу.
- Снять крышку силовых зажимов.
- Вставить провод в силовой зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка.
- Затянуть верхний винт силового зажима с рекомендуемым усилием 2,5–3,0 Н·м с помощью динамометрической отвертки. Затягивание следует производить аккуратно, без рывков во избежание срыва резьбы. Убедиться, что провод зажат, слегка потянув за него.
- Затянуть нижний винт силового зажима. Убедиться, что провод зажат, слегка потянув за него.
- Подключить остальные провода, повторив пп. 5–7.
- Через 5 мин повторно подтянуть винты силовых зажимов.
- Установить крышку зажимов, зафиксировать ее винтами.
- Подать напряжение на счетчик и убедиться в его работоспособности: на ЖКИ начнет отображаться цикл автоматической индикации параметров.
- Опломбировать крышку зажимов пломбой обслуживающей организации.
- Сделать отметку в формуляре о дате установки счетчика и ввода его в эксплуатацию.
| ВНИМАНИЕ! Подключение счетчика со сменным модулем связи при отсутствии подключения цепи нейтрали может привести к выходу из строя сменного модуля. Для данного счетчика после подачи напряжения следует проконтролировать наличие и значение напряжения между контактами фазы С и нейтрали. |
| Максимальный внешний диаметр токоведущей части одножильного провода или диаметр наконечника для подключения к силовым зажимам счетчика 7 мм. |
Монтаж антенны¶
При использовании счетчика с радиоинтерфейсами GSM, NB-IoT , LoRaWAN, XNB в случае применения внешних антенн рекомендуется использовать антенны с магнитным или клейким креплением. Антенна должна устанавливаться в месте, не экранированном металлом и обеспечивающим лучшие условия для прохождения радиоволн.
Счетчик со сменным GSM модулем может комплектоваться внешней «лепестковой» или «штыревой» антенной GSM. Примеры антенн приведены на рисунке 4.2.
Рисунок 4.2 – «Лепестковая» (слева) и «штыревая» (справа) антенны
Использование антенны, подключаемой непосредственно в антенное гнездо (под клеммной крышкой счетчика) без дополнительного кабеля, рекомендуется только в местах надежного приема радиосигнала.
| Счетчик модификаций «F0x» и «Gn» может иметь размещенные внутри счетчика встроенные антенны соответствующих интерфейсов. |
| ВНИМАНИЕ! В связи со значительным ослаблением радиосигналов металлическими поверхностями, не рекомендуется размещать в металлических шкафах счетчик со встроенными антеннами и счетчик с антеннами под клеммной крышкой. |
При необходимости на объекте эксплуатации для счетчика модификаций «Gn» может быть использован любые серийно выпускаемые антенны GSM/NB-IoT со следующими параметрами:
- рабочий диапазон частот 900 и 1800 МГц;
- коэффициент усиления не менее 5 dBi;
- рекомендуемая длина антенного кабеля не более 3 м;
- разъем на кабеле для подключения к антенному входу счетчика SMA-M.
| | ВНИМАНИЕ! Имеющиеся в свободной продаже антенны различных частотных диапазонов может выглядеть одинаково, но иметь разные технические характеристики. |
При монтаже антенны следует выполнять рекомендации:
- Антенну любого типа располагать как можно выше от поверхности земли (пола).
- «Лепестковую» антенну на клейкой основе располагать вертикально, питающим проводом вниз, т. е. наклеивать на вертикально расположенное неметаллическое основание (дерево, пластик, стекло и т. п.). При отсутствии неметаллических поверхностей допускается наклеивать антенну на металлические поверхности, при этом ожидается незначительное ухудшение качества приема.
- Лицевую сторону «лепестковой» антенны (противоположную клеевому слою и поверхности, на которую антенна наклеена) направить на ближайшую базовую станцию соответствующего оператора связи.
- Штыревую антенну на магнитном/клейком основании размещать на металлическом основании вертикально, штырем вверх.
| | ВНИМАНИЕ! Крепление антенны на металлическую поверхность приводит к значительному ухудшению приема сигнала в этом направлении. |
| | ВНИМАНИЕ! Скрутка неиспользуемого кабеля в бухту «виток к витку» не допускается. |
Возможные причины плохого качества связи при использовании беспроводных интерфейсов связи:
- Ошибки в планировании радиопокрытия при размещении базовых станций.
В случае разворачивания сети базовых станций собственными силами или с привлечением подрядных организаций следует обратиться в компанию-разработчик соответствующей радиотехнологии для получения рекомендаций по радиопланированию, в том числе, по изменению местоположения и (или) ориентации базовых станций.
- Неудачное местоположение или неверная ориентация антенны.
В случае неудачного расположения антенны следует смонтировать антенну в другом месте с соблюдением приведенных выше рекомендаций.
Рекомендации по использованию SIM-карт¶
- формат miniSIM;
- стандарт GSM (900/1800 МГц);
- отключен контроль PIN-кода;
- активирована услуга GPRS;
- положительный баланс счета.
Для отключения PIN-кода и активации услуги GPRS следует предварительно установить SIM-карту в любой мобильный телефон и действовать согласно инструкции к телефону.
| ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКУ И ЗАМЕНУ SIM-КАРТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. |
| ВНИМАНИЕ: При использовании счетчика с радиоинтерфейсами GSM или NB-IoT рекомендуется использовать специализированные термостойкие M2M SIM-карты, доступные для приобретения через сотовых операторов. Использование «обычных» SIM-карт может привести к отсутствию связи при колебаниях температуры. |
| ВНИМАНИЕ: Счетчик с индексом «G1» в коде не имеет возможности работы по CSD и обеспечивает передачу данных только по GPRS/EDGE. |
Рекомендации по подключению интерфейсов¶
| ВНИМАНИЕ: ИНТЕРФЕЙСНЫЕ КАБЕЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. |
Подключение интерфейса RS485 производить в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Б.8, Б.9.
Счетчик имеет внутреннее питание интерфейса RS485.
В счетчике без индекса «X» в коде, при необходимости, для питания интерфейса RS485 можно использовать внешний источник постоянного тока. Также может использоваться источник резервного питания счетчика. Требования к источнику внешнего питания интерфейса RS485:
- напряжение питания 6-12 В постоянного тока;
- выходной ток не менее 250 мА;
- рекомендуется встроенная защита источника питания от перегрузки и короткого замыкания.
В счетчике с индексом «X» в коде внутреннее питание интерфейса RS485 при пропадании основного питания обеспечивается за счет источника резервного питания ~230 В.
При подключении нескольких счетчиков в сеть по интерфейсу RS485 необходимо использовать топологию сети «общая шина».
Для улучшения качества связи рекомендуется для интерфейса RS485 применять согласующие резисторы. Согласующие резисторы должны устанавливаться на обоих концах линии RS485. Согласующие резисторы должны иметь сопротивление 120 Ом ±10 %. При суммарной длине линии RS485 менее пяти метров применение согласующих резисторов необязательно.
| ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ СЧЕТЧИКОВ В СЕТЬ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS485 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЛИНИИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М. |
Элементы подключения счетчика с индексом «Х» приведены на рисунке 4.3. Схема подключения интерфейсов и вспомогательных цепей приведена на рисунке Б.9.
Рисунок 4.3 – Элементы подключения счетчика
«Меркурий 234» с индексом «Х»
Элементы подключения модуля телемеханики приведены на рисунке 4.4.
Рисунок 4.4 Элементы подключения модуля телемеханики
Схемы подключения модуля телемеханики приведены в Приложение Б Схемы подключения счетчика.
Подключение интерфейсов RS485 модуля телемеханики производить в соответствии со схемой на рисунке Б.10. При подключении используется розетка типа ECH350R-5P, входящая в состав счетчика. Контакт NC не используется.
Для подключения должен использоваться 2-х жильный кабель типа витая пара категории 3 и выше с сечением жил от 0,4 до 0,5 мм2 с использованием наконечников.
| Электрические характеристики интерфейса RS485 позволяют подключать в линию до 256 устройств. При проектировании длинных линий RS485 (более 32 счетчиков) рекомендуется соблюдать принцип последовательного соединения устройств (топология общей шины), исключая отводы, либо использовать повторители интерфейса RS485. |
Элементы подключения модуля RS485 приведены на рисунке 4.5. Подключение модуля RS485 производить в соответствии со схемой на рисунке Б.14.
Рисунок 4.5 – Элементы подключения модуля RS485
Элементы подключения модуля GSM приведены на рисунке 4.6. Схема подключения указана на шильдике модуля сверху. Порт RS485 модуля GSM предназначен для подключения других счетчиков к модулю GSM.
Рисунок 4.6 – Элементы подключения модуля GSM
Подключение интерфейса Ethernet производить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Рисунок Б.11. При подключении к сети Ethernet используется разъем типа TJ8P8C (RJ45). Подключение производить прямым кабелем типа витая пара категории 5 и выше.
Подключение внешних датчиков типа «сухой контакт» производить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Рисунок Б.12. При подключении датчиков используется розетка типа ECH350R-5P. Монтаж сигнальных линий от датчиков дискретных сигналов выполняется на клеммы с креплением «под винт». Для подсоединения должен использоваться кабель сечением жил от 0,5 до 1,5 мм2 с использованием наконечников.
Подключение управляемых устройств производить в соответствии со схемой Рисунок Б.13. При подключении управляемых устройств используется розетка типа ECH350R-5P. Для подсоединения должен использоваться кабель сечением от 0,5 до 1,5 мм2 с использованием наконечников.
Сетевой адрес и пароли доступа счетчиков без индекса «Х»¶
Правила формирования сетевых адресов различны для счетчика без индекса «D» и с индексом «D».
Для счетчика без индекса «D»
Разрешенный диапазон значений сетевого адреса для любого интерфейса счетчика без индекса «D» в протоколе Меркурий от 1 до 239 включительно. При выпуске из производства сетевой адрес соответствует трем последним цифрам серийного номера счетчика. В случае, если три последние цифры больше 239, то сетевой адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес, равный 0, заменяется на 1.
Примеры:
- серийный номер 38395190 –> сетевой адрес 190;
- заводской номер 38395790 –> адрес 90;
- заводской номер 38395700 –> адрес 1.
Сетевой адрес счетчика может быть изменен с помощью программы Конфигуратор Меркурий в пределах от 1 до 239.
При использовании только протокола «Меркурий» без переключения на «СПОДЭС» допускается использовать кодировку пароля HEX:
- пароль первого уровня доступа по умолчанию 0x111111 (шесть единиц);
- пароль второго уровня доступа по умолчанию 0x222222 (шесть двоек).
| Если в процессе работы требуется переключение протоколов, пароль счетчиков без индекса «D» должен устанавливаться в кодировке ASCII. |
Для счетчика с индексом «D»
Разрешенный диапазон значений сетевого адреса для любого интерфейса счетчика с индексом «D» в протоколе СПОДЭС от 17 до 124 включительно. При выпуске из производства сетевой адрес соответствует трем последним цифрам серийного номера счетчика. В случае, если три последние цифры больше 124, то сетевой адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес 17 и меньше заменяется на «сетевой адрес + 10» до тех пор, пока сетевой адрес не станет 17 или больше.
Примеры:
- заводской номер 38395190 –> сетевой адрес 90;
- заводской номер 38395700 –> адрес 20 (0 + 10 + 10);
- заводской номер 38395507 –> адрес 17 (7 + 10).
Сетевой адрес счетчика может быть изменен с помощью программы Конфигуратор СПОДЭС в пределах от 17 до 124.
Пароль счетчика с индексом «D» передается в кодировке ASCII:
- пароль первого уровня доступа по умолчанию 111111 (шесть единиц);
- пароль второго уровня доступа по умолчанию 2222222222222222 (шестнадцать двоек).
| ВНИМАНИЕ: Перед запуском счетчика в эксплуатацию рекомендуется изменить сетевой адрес и пароль счетчика, установленный на предприятии-изготовителе, с целью предотвращения несанкционированного доступа к программируемым параметрам счетчика через интерфейсы связи. |
Пароль доступа одинаков для всех интерфейсов счетчика, т. е. при изменении пароля для одного интерфейса, этот же пароль будет установлен для остальных интерфейсов.
Паролем в кодировке ASCII для протокола «Меркурий» являются первые шесть символов пароля для протокола «СПОДЭС».
| При изменении пароля для протокола «Меркурий» изменяется пароль для протокола «СПОДЭС» (первые шесть символов). | |
| Восстановление пароля для протокола «СПОДЭС» (при его утрате) осуществляется только в условиях сервисного центра на заводе-изготовителе. | |
Сетевой адрес и пароли доступа счетчиков с индексом «Х»¶
Разрешенный диапазон значений сетевого адреса для любого интерфейса счетчика без индекса «D» в протоколе Меркурий от 1 до 239 включительно. При выпуске из производства сетевой адрес соответствует трем последним цифрам серийного номера счетчика. В случае если три последние цифры больше 239, сетевой адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес, равный 0, заменяется на 1.
Примеры:
- серийный номер 38395790 –> адрес 90
- серийный номер 38395700 –> адрес 1
При использовании только протокола Меркурий без переключения на СПОДЭС допускается использовать кодировку пароля HEX:
Разрешенный диапазон значений сетевого адреса для любого интерфейса счетчика с индексом «D» в протоколе СПОДЭС от 16 до 16381 включительно для счетчиков с датой выпуска после октября 2023 г.
При выпуске из производства сетевой адрес соответствует четырем последним цифрам серийного номера счетчика, если четыре последние цифры 17 и больше. Сетевой адрес 16 и меньше заменяется на «сетевой адрес + 10000».
Примеры:
- серийный номер 38395190 –> сетевой адрес 5190
- серийный номер 38390790 –> адрес 790
- серийный номер 38390017 –> адрес 17
- серийный номер 38390016 –> адрес 10016 (16 + 10000)
Пароль счетчиков с индексом «D» передается в кодировке ASCII:
Паролем в кодировке ASCII для протокола Меркурий являются первые шесть символов пароля для протокола СПОДЭС.
| При изменении пароля для протокола Меркурий изменяется пароль для протокола СПОДЭС (первые шесть символов). | |
| Восстановление пароля для протокола СПОДЭС (при его утрате) осуществляется только в условиях сервисного центра на заводе-изготовителе. | |
Заводские настройки¶
Заводские настройки счетчика приведены в Приложение В Заводские настройки счетчика.
Использование по назначению¶
Индикация и управление¶
Счетчик имеет ЖКИ и две кнопки управления навигацией по меню для отображения измеряемых величин и состояния счетчика.
Значения учтенной энергии по тарифным зонам и другие параметры могут быть считаны как с ЖКИ счетчика, так и через интерфейсы связи.
Счетчик выдает показания на ЖКИ непосредственно в инженерных единицах, в частности, в кВт⋅ч при измерении активной энергии и в квар⋅ч при измерении реактивной энергии. ЖКИ имеет восемь десятичных разрядов, из них первые шесть индицируют целое значение электроэнергии в кВт·ч, а два разряда после запятой – значение электроэнергии в сотых долях кВт·ч.
При включении счетчика производится включение всех сегментов ЖКИ.
Все надписи на ЖКИ выводятся на русском языке, исключая «Cosφ». Внешний вид ЖКИ приведен на рисунке 5.1.
Рисунок 5.1 – Внешний вид ЖКИ
В основном поле ЖКИ отображается до 8 цифр значения выбранного параметра с единицами измерения, в дополнительном поле – до 8 цифр его OBIS-кода (тип по международной классификации IEC 62056-61). Высота цифр значения параметра и его OBIS-кода 12 и 8 мм соответственно. Описание символов ЖКИ приведено в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Описание назначения символов ЖКИ
Символ | Описание |
ТАРИФ или СУММА или | Текущий отображаемый тариф (цифры 1…4). При отображении символа СУММА отображается информация по сумме тарифов |
ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД ПРЕД | Текущий отображаемый период. Например, отображение МЕСЯЦ ПРЕД означает, что отображаются данные измерений за предыдущий месяц, отображение ДЕНЬ – за текущий день |
ДАТА или | Дата |
ВРЕМЯ или | Время |
Cos φ | Коэффициент мощности |
Гц | Индикатор частоты электросети |
ЛИМ | Причина отключения встроенного реле – превышение лимита мощности либо энергии |
ДИСТ | Причина отключения встроенного реле – дистанционное отключение энергоснабжающей компанией |
| Индикатор фазы (для трехфазного счетчика). При отображении основных параметров индикатор фаз указывает на наличие напряжения в каждой из фаз. Мигание какого-либо индикатора свидетельствует о снижении уровня напряжения в соответствующей фазе ниже 10% от номинального значения. При отображении остальных параметров индикатор показывает, к какой из фаз относится отображаемая информация. Одновременное мигание трех индикаторов означает нарушение порядка следования фаз |
ПОТЕРИ | Индикатор отображения технических потерь (в трансформаторах и линиях электропередач) |
М или МАКС | Индикатор отображения максимума мощности |
| Направление потока энергии при индикации значений потребленной энергии, направление вектора полной мощности при индикации тока, напряжения, мощности |
| Обнаружено вскрытие корпуса или крышки силовых зажимов. Пиктограмма исчезает после чтения журнала внешних воздействий |
| Обнаружено воздействие магнита |
| Обнаружен небаланс токов фазы и нейтрали |
| Встроенное реле отключено (горит непрерывно) Готов к включению (мигает) |
| Заряд батареи в норме |
| Низкий заряд батареи |
| Уровень сигнала (качество связи с выносным дисплеем) |
| Выход параметров качества электроэнергии за допустимые пределы |
| Индикатор наличия событий (нарушения ПКЭ, несанкционированного доступа, включая магнитное воздействие, диагностики, самодиагностики, сообщение об аварии или неисправности сети) |
Список отображаемых параметров с соответствующими OBIS-кодами приведен в Приложение Д Список отображаемых параметров счетчиков без индекса «Х» для счетчика без индекса «Х» в Приложение Е Список отображаемых параметров счетчиков с индексом «Х» для счетчика с индексом «Х». Состав параметров, которые выводятся в автоматическом режиме, задается в настройках параметров индикации счетчика. Настройку можно выполнить с помощью ПО «Конфигуратор СПОДЭС».
Индикация счетчика без индекса «Х»¶
Для индикации значений параметров все параметры разделены на основные и вспомогательные и собраны по группам. К основным параметрам относятся показания электроэнергии нарастающим итогом и за определенные периоды. К вспомогательным параметрам относятся мгновенные текущие значения параметров (мощности, токи, напряжения и т. п.), а также диагностические параметры.
В счетчике используется два режима индикации:
- режим автоматической смены информации по циклу (циклической индикации);
- ручной режим смены информации с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели.
Режимы индикации и переходы между ними приведены на рисунке 5.2.
Рисунок 5.2 – Режимы индикации и переходы между ними
В автоматическом режиме на ЖКИ последовательно выводится информация группы «главный экран». Состав параметров, которые выводятся в автоматическом режиме, зависит от настройки параметров индикации счетчика. Настройку можно выполнить с помощью ПО «Конфигуратор СПОДЭС».
Полный перечень параметров для добавления в цикл автоматической индикации приведен в Приложение Д Список отображаемых параметров счетчиков без индекса «Х».
Для перехода к группам параметров используется длительное (более трех секунд) нажатие кнопок, для выбора параметра в группе – короткое нажатие.
Пример перехода к ручному режиму и выбора группы основных параметров «Учтенная энергия за текущий день»: длинное нажатие левой кнопки пять раз до появления символа «ДЕНЬ», выбор показания по требуемому тарифу – короткие нажатия левой кнопки.
Пример выбора группы дополнительных параметров «Напряжение» и перехода к к отображению напряжения по фазе А: длинное нажатие правой кнопки три раза до появления символа «В», выбор фазных напряжений – короткие нажатия правой кнопки.
Индикация основных параметров (учтенной активной и реактивной энергии по каждому тарифу и суммы по всем тарифам) производится с указанием номера тарифа, с дискретностью 0,01 кВт⋅ч или квар⋅ч (два знака после запятой).
Счетчик, запрограммированный в однотарифный режим, обеспечивает вывод на ЖКИ значения потребляемой электроэнергии только по одному тарифу.
Пример отображения на ЖКИ учтенной активной энергии по первому тарифу приведен на рисунке 5.3.
Рисунок 5.3 – Отображение учтенной энергии
Пример отображения на ЖКИ текущего времени приведен на рисунке 5.4.
Рисунок 5.4 – Отображение текущего времени
Пример отображения на ЖКИ значения напряжения по фазе А приведен на рисунке 5.5.
Рисунок 5.5 – Отображение значения напряжения по фазе А
Индикация счетчика с индексом «Х»¶
Для индикации все параметры разделены на настраиваемые группы. В пределах каждой группы параметры отображаются по кадрам. Кадр представляет собой один экран с одним или несколькими параметрами.
Состав и порядок отображения групп, а также состав и порядок отображения параметров в группе настраиваются с помощью ПО «Конфигуратор СПОДЭС».
По умолчанию выполняется следующая настройка групп индикации:
- текущие значения потребленной энергии;
- текущие значения параметров сети;
- текущие значения за расчетный период;
- технологические параметры счетчика.
В первой группе смена кадров выполняется в автоматическом режиме. В любой из групп смена кадров может выполняться в ручном режиме с помощью кнопок.
Список параметров, доступных для индикации, а также перечень параметров и групп параметров, запрограммированных по умолчанию, приведены в Приложение Е Список отображаемых параметров счетчиков с индексом «Х».
- цикл автоматической индикации;
- ручной режим смены информации с помощью кнопок на лицевой панели.
В ручном режиме работа кнопок организована следующим образом:
- короткое нажатие любой из кнопок производит смену кадра в группе;
- кадры прокручиваются в обе стороны (нажатие вправо — следующий кадр, влево — предыдущий);
- при длительном нажатии кнопки происходит смена групп индикации;
- прокрутка групп выполняется в обе стороны (вправо — следующая группа, влево — предыдущая группа).
При отсутствии нажатия на кнопки в течение заданного периода времени счетчик переходит в цикл автоматической индикации.
Группы индикации и переходы между ними для настройки по умолчанию приведены на рисунке 5.6.
Рисунок 5.6 – Группы индикации по умолчанию счетчика с индексом «Х»
Список параметров, доступных для включения в группы индикации при индивидуальной настройке, приведен в Приложение Е Список отображаемых параметров счетчиков с индексом «Х».
В цикле автоматической индикации на ЖКИ последовательно выводится информация первой группы.
Для перехода к другим группам параметров используется длительное (более трех секунд) нажатие кнопок, для перехода к следующему параметру в группе – короткое нажатие.
Пример перехода к ручному режиму и выбора параметра «Напряжение» группы «Текущие значения параметров сети»: длительное нажатие правой кнопки, два коротких нажатия правой кнопки до появления символа «В».
Индикация GSM модуля¶
GSM модуль счетчика имеет светодиодную индикацию режимов работы. Назначение индикаторов указано на крышке отсека сменного модуля. Описание элементов индикации приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Описание элементов индикации GSM модуля
Тип GSM модуля | Индикатор | Цвет свечения | Состояние | Описание |
G | Питание | Зеленый | Отключен | GSM модуль отключен |
Включен | GSM модуль включен | |||
Режим работы | Красный | Одна вспышка | Есть регистрация в сети GSM, уровень сигнала 25 % | |
Две вспышки | Есть регистрация в сети GSM, уровень сигнала 50 % | |||
Три вспышки | Есть регистрация в сети GSM, уровень сигнала 75 % | |||
Четыре вспышки | Есть регистрация в сети GSM, уровень сигнала 100 % | |||
G1, G5, G6 | Питание | Зеленый | Отключен | GSM модуль отключен |
Режим работы | Зеленый | Мигает 1 раз в 0,8 с | Нет регистрации в сети GSM | |
Мигает редко 1 раз в 2 с | Есть регистрация в сети GSM | |||
Мигает часто 1 раз в 0,6 с | Идет обмен данными по GSM | |||
G7 | Питание | Зеленый* | Отключен | GSM модуль отключен |
Кратковременное выключение | Прием/передача пакета данных | |||
Режим работы | Желтый* | Одна вспышка | Есть регистрация в сети GSM, уровень сигнала 25 % | |
Включен | Активная сессия TCP/IP соединения | |||
Режим работы субмодуля GSM | Синий | Включен | Включение субмодуля GSM | |
Мигает 1 раз в 0,8 с | Нет регистрации в сети GSM | |||
* Для счетчиков сплит-исполнения: индикатор питания – желтый, индикатор режима работы – зеленый | ||||
Использование в составе системы учета¶
Для работы счетчика в составе автоматизированной системы учета необходимо провести конфигурирование параметров счетчика по любому из интерфейсов с помощью ПО Конфигуратор СПОДЭС, доступного на сайте предприятия-изготовителя https://www.incotexcom.ru/support/soft/service. Перечень и значения конфигурируемых параметров определяются эксплуатирующей организацией.
Для уменьшения затрат времени при пусконаладочных работах на объекте эксплуатации, рекомендуется проводить конфигурирование счетчика в условиях эксплуатирующей организации.
Контроль работоспособности¶
Признаки работоспособности счетчика:
- на ЖКИ отображается значение учтенной энергии по текущей тарифной зоне;
- индикатор функционирования светится;
- наличие связи между счетчиком и выносным дисплеем;
- наличие связи по интерфейсам обмена данными.
При наличии на ЖКИ счетчика символа несанкционированного доступа и (или) сообщений о событиях самодиагностики необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию.
Счетчик фиксирует, в том числе, следующие неисправности по результатам самодиагностики:
- неисправность измерительного блока, включая неверные контрольные суммы метрологических коэффициентов;
- неисправность вычислительного блока, включая неверные контрольные суммы результатов вычислений;
- неисправность таймера, включая функционирование часов реального времени и неверные контрольные суммы конфигурационных параметров времени;
- неисправность блока питания;
- неисправность блока памяти с определением неисправной аппаратной части и поврежденного блока данных.
Перечень кодов событий самодиагностики приведен в Приложение Г Перечень кодов событий самодиагностики.
Поверка¶
Счетчик при выпуске из производства подвергается первичной поверке органами государственной метрологической службы или юридическими лицами, аккредитованными на право поверки. Поверка счетчика осуществляется в соответствии с методикой поверки МП-НИЦЭ-077-24.
Интервал между поверками — 16 лет.
Интервал между поверками на территории Республики Казахстан — 8 лет.
Интервал между поверками на территории Республики Беларусь:
- для счетчиков класса точности по активной энергии 0,2S — 1 год;
- для остальных счетчиков — 8 лет.
Интервал между поверками для экспортируемых счетчиков устанавливается согласно действующему законодательству страны импортера, но не более 16 лет.
В процессе эксплуатации счетчик подвергается периодической и внеочередной поверке. После ремонта счетчик подлежит обязательной поверке. Результаты поверок заносятся в формуляр.
Техническое обслуживание и ремонт¶
Счетчик предназначен для непрерывной круглосуточной эксплуатации без обязательного присутствия обслуживающего персонала.
К работам по техническому обслуживанию счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Работы по техническому обслуживанию
Перечень работ по техническому обслуживанию | Периодичность |
Удаление пыли с корпуса и лицевой панели счетчика | * |
Проверка надежности подключения силовых и интерфейсных цепей счетчика | * |
Проверка исправности батареи питания и отсутствия ошибок работы счетчика | 1 раз в 6 лет |
* В соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации | |
- Обесточить счетчик.
- Удалить пломбу крышки силовых зажимов
- Снять крышку.
- Удалить пыль с силовых зажимов с помощью кисти.
- Подтянуть винты силовых зажимов при необходимости.
- Установить крышку силовых зажимов.
- Зафиксировать винтами.
- Опломбировать пломбой обслуживающей организации.
- Сделать отметку в формуляре счетчика.
| ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТЧИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. |
В случае разряда встроенной батареи питания на объекте эксплуатации в счетчик может быть установлена дополнительная батарея, которая устанавливается внутри корпуса отдельно и независимо от основной встроенной батареи.
Для установки дополнительной батареи:
- Удалить пломбу на крышке ЖКИ.
- Установить батарею питания в держатель согласно полярности.
- Закрыть крышку ЖКИ.
- Опломбировать крышку ЖКИ пломбой обслуживающей организации.
- Сделать отметку в формуляре в разделе «Особые отметки».
| ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ УСТАНОВКУ БАТАРЕИ В СЧЕТЧИК, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. |
Дополнительную батарею возможно приобрести на предприятии-изготовителе или в специализированных магазинах. Требуемые технические характеристики батареи:
- типоразмер батареи 1/2АА (14250);
- номинальное напряжение 3,6 В;
- электрохимическая система LiSOCl2.
Рекомендуемые типы и производители батарей: SB-AA02 (TEKCELL), ER14250 (EEMB), LS14250 (SAFT), TL-4902 (TADIRAN).
| ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 3.0 В НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. |
Транспортирование¶
Условия транспортирования счетчика в транспортной таре предприятия-изготовителя должны соответствовать ГОСТ 31819.11-2012, ГОСТ 22261-94 группа 4 с дополнениями:
- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 30 °С.
Счетчик должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами:
- «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные министерством автомобильного транспорта;
- «Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом», утвержденные министерством путей сообщения;
- «Технические условия погрузки и крепления грузов в вагонах и контейнерах», утвержденные министерством путей сообщения;
- «Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях», утвержденное министерством гражданской авиации.
Хранение¶
Счетчик должен храниться в упаковке в складских помещениях потребителя (поставщика). Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 31819.11-2012, ГОСТ 22261-94 группа 4 с дополнениями:
В местах хранения воздух не должен содержать токопроводящей пыли и примесей, вызывающих коррозию металлов и разрушающих изоляцию.
Правила и условия реализации и утилизации¶
Реализация счетчика осуществляется через розничные и оптовые дилерские сети торговых партнеров, заключивших с изготовителем договор о реализации продукции. При реализации счетчика должны соблюдаться правила обращения на рынке, установленные статьей 3 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», требования к реализации товаров потребителям, установленные в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Утилизации подлежит счетчик, выработавший ресурс и непригодный для дальнейшей эксплуатации (сгоревший, разбитый, значительно увлажненный и т. п.). После передачи на утилизацию и разборки счетчика, детали конструкции, годные для дальнейшего употребления, не содержащие следов коррозии и механических воздействий, допускается использовать в качестве запасных частей. Свинцовые пломбы и литиевые батареи подлежат сдаче в соответствующие пункты приема.
Остальные компоненты счетчика являются неопасными отходами класса V, не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется. Счетчик не содержит драгметаллов. Детали корпуса счетчика сделаны из ABS-пластика и поликарбоната и допускают вторичную переработку. Электронные компоненты, извлеченные из счетчика, дальнейшему использованию не подлежат.
Приложение А Габаритные чертежи¶
Рисунок А.1 – Габаритные чертежи
Приложение Б Схемы подключения счетчика¶
Рисунок Б.1 – Схема прямого подключения
Рисунок Б.2 – Схема подключения через три трансформатора тока
Рисунок Б.3 – Схема подключения через два трансформатора тока
Рисунок Б.4 – Схема подключения через три трансформатора напряжения и три трансформатора тока
Рисунок Б.5 – Схема подключения через три трансформатора напряжения и два трансформатора тока
Рисунок Б.6 – Схема подключения через два трансформатора напряжения и два трансформатора тока
Примечание – Схема подключения счетчика с подключением только одного проводника цепи нейтрали (рисунок Б.7) допускается, но не рекомендуется к использованию, т. к. при обрыве проводника к счетчику потребитель останется под нагрузкой, а счетчик лишится нейтрали, что может привести к недостоверному учету электроэнергии и обесточиванию модуля связи.
Рисунок Б.7 – Схема с подключением только одного проводника нейтрали
Рисунок Б.8 – Схема подключения интерфейсов и вспомогательных цепей счетчика без индекса «Х»
Рисунок Б.9 – Схема подключения интерфейсов и вспомогательных цепей счетчика с индексом «Х»
Рисунок Б.10 – Схема подключения интерфейсов RS485
модуля телемеханики
Рисунок Б.11 – Схема подключения интерфейса Ethernet
модуля телемеханики
Рисунок Б.12 – Схема подключения дискретных входов
модуля телемеханики
Рисунок Б.13 – Схема подключения дискретных выходов
модуля телемеханики
Рисунок Б.14 – Схема подключения модуля RS485 счетчика «Меркурий 234»
Приложение В Заводские настройки счетчика¶
Параметр | Значение для счетчика без индекса «Х» | Значение для счетчика с индексом «Х» |
Тип протокола: – для счетчиков без индекса «D» в коде – для счетчиков с индексом «D» в коде | Меркурий СПОДЭС | Меркурий СПОДЭС |
Пароль уровня доступа 1: – для счетчиков без индекса «D» в коде – для счетчиков с индексом «D» в коде | 111111 (HEX) 111111 (ASCII) | 111111 (HEX) 111111 (ASCII) |
Пароль уровня доступа 2: – для счетчиков без индекса «D» в коде – для счетчиков с индексом «D» в коде | 222222 (HEX) 2222222222222222 (ASCII) | 222222 (HEX) 2222222222222222 (ASCII) |
Часовой пояс | (UTC+3) Москва | (UTC+3) Москва |
Прямая установка времени | Разрешена | Разрешена |
Время включения тарифа 1 | 07 ч 00 мин | 07 ч 00 мин |
Время включения тарифа 2 | 23 ч 00 мин | 23 ч 00 мин |
Расчетное число месяца | 1 | 1 |
Интервал интегрирования основного и дополнительного профилей мощности, мин: – для счетчиков прямого включения – для счетчиков косвенного включения – для счетчиков с индексом «F04» в коде | 60 30 30 | 60 30 30 |
Управление нагрузкой: – номер режима – состояние элемента управления – состояние выхода – автовключение | 4 Вкл Вкл Откл | 4 Вкл Вкл Откл |
Параметры ограничителей: – «Превышение лимита мощности» – «Превышение максимального тока» – «Превышение максимального напряжения» – «Превышение дифференциального тока» – «Превышение температуры», °С – «Превышение лимита энергии» по тарифу 1 – «Превышение лимита энергии» по тарифу 2 | Неактивен Неактивен Неактивен Неактивен Неактивен Неактивен Неактивен | Неактивен Неактивен Неактивен Неактивен Неактивен Неактивен Неактивен |
Режим телеметрического выхода | Активная энергия потребления | Активная энергия потребления |
Отображаемые параметры в автоматическом режиме | Активная и реактивная энергия суммарно и по тарифам 1 и 2 | Активная прямая (импорт) энергия суммарно и по тарифам 1, 2, 3, 4 Активная обратная (экспорт) энергия суммарно и по тарифам 1, 2, 3, 4 Реактивная прямая (импорт) энергия суммарно и по тарифам 1, 2, 3, 4 Реактивная обратная (экспорт) энергия суммарно и по тарифам 1, 2, 3, 4 |
Отображаемые дополнительные параметры в ручном режиме | Активная и реактивная энергия суммарно и по тарифам 1 и 2 | Активная мощность суммарно и по фазам Реактивная мощность суммарно и по фазам Полная мощность суммарно и по фазам Частота Напряжение по фазам Ток по фазам Коэффициент мощности суммарно и по фазам Версия метрологического ПО Версия коммуникационного ПО Состояние блокиратора реле Дата и время |
Параметры индикации: – период обновления индикации, с – длит. индикации текущего тарифа, с – длит. индикации нетекущего тарифа, с – время возврата в автоматический режим, с | 1 10 10 30 | 2 5 5 30 |
Коэффициенты трансформации: – по напряжению – по току – учет коэффициентов трансформации – учет коэффициентов трансформации при индикации | 1 1 Нет Нет | 1 1 Нет Нет |
IP-адрес модуля телемеханики Пароль пользователя Администратор Пароль пользователя Гость | 192.168.105.21 222222 (шесть двоек) 111111 (шесть единиц) | 192.168.105.21 222222 (шесть двоек) 111111 (шесть единиц) |
Приложение Г Перечень кодов событий самодиагностики¶
Код ошибки | Описание | Рекомендации |
Е-01 | Напряжение основной батареи менее 2,2 В | Установить дополнительную батарею |
Е-02 | Нарушено функционирование памяти №2 | Уточнить наличие сопутствующих кодов ошибок |
Е-03 | Нарушено функционирование UART | Обратиться в техподдержку |
Е-04 | Нарушено функционирование АЦП | Обратиться в техподдержку |
Е-05 | Нарушено функционирование памяти №1 | Уточнить наличие сопутствующих кодов ошибок |
Е-06 | Нарушено функционирование RTC | Переустановить время счетчика |
Е-07 | Нарушено функционирование памяти №3 | Уточнить наличие сопутствующих кодов ошибок |
Е-08 | Резерв | |
Е-09 | Ошибка CRC программы | Обратиться в техподдержку |
Е-10 | Ошибка CRC массива калибровочных коэффициентов | Обратиться в техподдержку |
Е-11 | Ошибка CRC массива регистров накопленной энергии | Обратиться в техподдержку |
Е-12 | Ошибка CRC адреса счетчика | Выполнить запись адреса счетчика |
Е-13 | Ошибка CRC серийного номера | Обратиться в техподдержку |
Е-14 | Ошибка CRC пароля | Обратиться в техподдержку |
Е-15 | Ошибка CRC массива варианта исполнения счетчика | Обратиться в техподдержку |
Е-16 | Ошибка CRC тарификатора | Обратиться в техподдержку |
Е-17 | Ошибка CRC конфигурации управления нагрузкой | Выполнить запись параметров управления нагрузкой |
Е-18 | Ошибка CRC лимита мощности | Выполнить запись лимита мощности |
Е-19 | Ошибка CRC лимита энергии | Выполнить запись лимита энергии |
Е-20 | Ошибка CRC байта параметров UART | Выполнить запись параметров связи |
Е-21 | Ошибка CRC параметров индикации (по тарифам) | Выполнить запись параметров индикации |
Е-22 | Ошибка CRC параметров индикации (по периодам) | Выполнить запись параметров индикации |
Е-23 | Ошибка CRC множителя тайм-аута | Выполнить запись значения множителя тайм-аута |
Е-24 | Ошибка CRC программируемых флагов | Перезапустить счетчик |
Е-25 | Ошибка CRC массива праздничных дней | Выполнить запись расписания праздничных дней |
Е-26 | Ошибка CRC массива тарифного расписания | Выполнить запись годового тарифного расписания |
Е-27 | Ошибка CRC массива таймера | Перезапустить счетчик |
Е-28 | Ошибка CRC массива сезонных переходов | Выполнить запись параметров сезонных переходов |
Е-29 | Ошибка CRC массива местоположения счетчика | Выполнить запись местоположения счетчика |
Е-30 | Ошибка CRC массива коэффициентов трансформации | Выполнить запись коэффициентов трансформации |
Е-31 | Ошибка CRC массива регистров накопления по периодам времени | Выполнить инициализацию регистров энергии |
Е-32 | Ошибка CRC параметров среза | Выполнить инициализацию профиля мощности |
Е-33 | Ошибка CRC регистров среза | Выполнить инициализацию профиля мощности |
Е-34 | Ошибка CRC указателей журнала событий | Обратиться в техподдержку |
Е-35 | Ошибка CRC записи журнала событий | Обратиться в техподдержку |
Е-36 | Ошибка CRC регистра учета технических потерь | Обратиться в техподдержку |
Е-37 | Ошибка CRC мощностей технических потерь | Обратиться в техподдержку |
Е-38 | Ошибка CRC массива регистров накопленной энергии потерь | Обратиться в техподдержку |
Е-39 | Ошибка CRC регистров энергии пофазного учета | Обратиться в техподдержку |
Е-40 | Флаг поступления широковещательного сообщения | Считать слово состояния счетчика |
Е-41 | Ошибка CRC указателей журнала ПКЭ | Обратиться в техподдержку |
Е-42 | Ошибка CRC записи журнала ПКЭ | Обратиться в техподдержку |
Е-43 | Ошибка поквадрантного учета | Обратиться в техподдержку |
Е-44 | Ошибка записи в журналах перенапряжений | Очистить журнал перенапряжений |
Е-45 | Резерв | – |
Е-46 | Резерв | – |
Е-47 | Флаг выполнения процедуры коррекции времени | Дождаться завершения процедуры коррекции времени |
Е-48 | Напряжение основной батареи менее 2,65 В | Перезапустить счетчик. В случае устойчивого возникновения ошибки установить дополнительную батарею, не дожидаясь разряда основной батареи |
Е-49 | Состояние батареи. Дополнительная батарея будет скоро разряжена | Заменить дополнительную батарею |
Е-50 | Состояние батареи. Дополнительная батарея разряжена | Заменить дополнительную батарею |
Е-51 | Вскрыта крышка корпуса | Закрыть крышку корпуса |
Е-52 | Факт вскрытия крышки корпуса | – |
Е-53 | Вскрыта крышка силовых зажимов | Закрыть крышку силовых зажимов |
Е-54 | Вскрыта крышка батарейного отсека | Закрыть крышку батарейного отсека |
Е-55 | Воздействие магнитным полем | Устранить источник магнитного поля |
Е-56 | Факт воздействие магнитным полем | – |
Е-57 | Ошибка измерительного блока | Обратиться в техподдержку |
Е-58 | Ошибка вычислительного блока | Обратиться в техподдержку |
Е-59 | Ошибка блока питания | Обратиться в техподдержку |
Е-60 | Ошибка дисплея | Обратиться в техподдержку |
Е-61 | Ошибка блока памяти данных | Обратиться в техподдержку |
Е-62 | Ошибка тактирования микроконтроллера | Обратиться в техподдержку |
Е-63 | Ошибка тактирования часов | Обратиться в техподдержку |
Е-64 | Ошибка CRC заводской конфигурации | Обратиться в техподдержку |
Примечание – В случае невозможности устранения ошибки самодиагностики с учетом приведенных рекомендаций, следует обратиться в техподдержку по телефону, указанному в формуляре на счетчик | ||
Приложение Д Список отображаемых параметров счетчиков без индекса «Х»¶
Таблица Д.1 – Список основных параметров
OBIS-код | Параметр |
Учтенная энергия нарастающим итогом | |
1.0.1.8.0 | Накопленная активная энергия потребления нарастающим итогом по сумме тарифов |
1.0.1.8.N | Накопленная активная энергия потребления нарастающим итогом по тарифу номер N, здесь и далее N может принимать значения 1, 2, 3, 4 |
1.0.2.8.0 | Накопленная активная энергия отдачи нарастающим итогом по сумме тарифов* |
1.0.2.8.N | Накопленная активная энергия отдачи нарастающим итогом по тарифу N* |
1.0.3.8.0 | Накопленная реактивная энергия потребления нарастающим итогом по сумме тарифов |
1.0.3.8.N | Накопленная реактивная энергия потребления нарастающим итогом по тарифу N |
1.0.4.8.0 | Накопленная реактивная энергия отдачи нарастающим итогом по сумме тарифов |
1.0.4.8.N | Накопленная реактивная энергия отдачи нарастающим итогом по тарифу N |
1.0.5.8.0 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта |
1.0.5.8.N | Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N |
1.0.6.8.0 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта |
1.0.6.8.N | Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N |
1.0.7.8.0 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта |
1.0.7.8.N | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N |
1.0.8.8.0 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта |
1.0.8.8.N | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N |
Максимумы мощности за текущий месяц, за 1 предыдущий месяц… за 3 предыдущих месяца | |
месяц в формате ММ_ГГ | |
1.0.1.6.1.Х | Утренний максимум активной мощности потребления за расчетный период |
1.0.1.6.2.Х | Вечерний максимум активной мощности потребления за расчетный период |
1.0.2.6.1.Х | Утренний максимум активной мощности отдачи за расчетный период |
1.0.2.6.2.Х | Вечерний максимум активной мощности отдачи за расчетный период |
1.0.3.6.1.Х | Утренний максимум реактивной мощности потребления за расчетный период |
1.0.3.6.2.Х | Вечерний максимум реактивной мощности потребления за расчетный период |
1.0.4.6.1.Х | Утренний максимум реактивной мощности отдачи за расчетный период |
1.0.4.6.2.Х | Вечерний максимум реактивной мощности отдачи за расчетный период |
Х – номер месяца от 0 до 3, 0 – текущий месяц | |
Учтенная энергия за текущий день | |
1.0.1.9.0.30 | Накопленная активная энергия потребления за текущий день по сумме тарифов |
1.0.1.9.N.30 | Накопленная активная энергия потребления за текущий день тарифу N |
1.0.2.9.0.30 | Накопленная активная энергия отдачи за текущий день по сумме тарифов* |
1.0.2.9.N.30 | Накопленная активная энергия отдачи за текущий день тарифу N* |
1.0.3.9.0.30 | Накопленная реактивная энергия потребления за текущий день по сумме тарифов |
1.0.3.9.N.30 | Накопленная реактивная энергия потребления за текущий день тарифу N |
1.0.4.9.0.30 | Накопленная реактивная энергия отдачи за текущий день по сумме тарифов |
1.0.4.9.N.30 | Накопленная реактивная энергия отдачи за текущий день тарифу N |
1.0.5.9.0.30 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта |
1.0.5.9.N.30 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N |
1.0.6.9.0.30 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта |
1.0.6.9.N.30 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N |
1.0.7.9.0.30 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта |
1.0.7.9.N.30 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N |
1.0.8.9.0.30 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта |
1.0.8.9.N.30 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N |
Учтенная энергия за предыдущий день | |
1.0.1.9.0.31 | Накопленная активная энергия потребления за предыдущий день по сумме тарифов |
1.0.1.9.N.31 | Накопленная активная энергия потребления за предыдущий день тарифу N |
1.0.2.9.0.31 | Накопленная активная энергия отдачи за предыдущий день по сумме тарифов* |
1.0.2.9.N.31 | Накопленная активная энергия отдачи за предыдущий день тарифу N* |
1.0.3.9.0.31 | Накопленная реактивная энергия потребления за предыдущий день по сумме тарифов |
1.0.3.9.N.31 | Накопленная реактивная энергия потребления за предыдущий день тарифу N |
1.0.4.9.0.31 | Накопленная реактивная энергия отдачи за предыдущий день по сумме тарифов |
1.0.4.9.N.31 | Накопленная реактивная энергия отдачи за предыдущий день тарифу N |
1.0.5.9.0.31 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта |
1.0.5.9.N.31 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N |
1.0.6.9.0.31 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта |
1.0.6.9.N.31 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N |
1.0.7.9.0.31 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта |
1.0.7.9.N.31 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N |
1.0.8.9.0.31 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта |
1.0.8.9.N.31 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N |
Учтенная энергия за текущий месяц, за 1 предыдущий месяц… за 11 предыдущий месяц | |
1.0.1.9.0.X | Накопленная активная энергия потребления за месяц Х по сумме тарифов |
1.0.1.9.N.Х | Накопленная активная энергия потребления за месяц Х по тарифу N |
1.0.2.9.0.X | Накопленная активная энергия отдачи за месяц Х по сумме тарифов* |
1.0.2.9.N.Х | Накопленная активная энергия отдачи за месяц Х по тарифу N* |
1.0.3.9.0.X | Накопленная реактивная энергия потребления за месяц Х по сумме тарифов |
1.0.3.9.N.Х | Накопленная реактивная энергия потребления за месяц Х по тарифу N |
1.0.4.9.0.X | Накопленная реактивная энергия отдачи за месяц Х по сумме тарифов |
1.0.4.9.N.Х | Накопленная реактивная энергия отдачи за месяц Х по тарифу N |
1.0.5.9.0.X | Накопленная реактивная энергия первого квадранта |
1.0.5.9.N.X | Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N |
1.0.6.9.0.X | Накопленная реактивная энергия второго квадранта |
1.0.6.9.N.X | Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N |
1.0.7.9.0.X | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта |
1.0.7.9.N.X | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N |
1.0.8.9.0.X | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта |
1.0.8.9.N.X | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N |
Х – номер месяца от 0 до 12, 0 – текущий месяц | |
Учтенная энергия за текущий год | |
1.0.1.9.0.90 | Накопленная активная энергия потребления за текущий год по сумме тарифов |
1.0.1.9.N.90 | Накопленная активная энергия потребления за текущий год тарифу N |
1.0.2.9.0.90 | Накопленная активная энергия отдачи за текущий год по сумме тарифов* |
1.0.2.9.N.90 | Накопленная активная энергия отдачи за текущий год тарифу N* |
1.0.3.9.0.90 | Накопленная реактивная энергия потребления за текущий год по сумме тарифов |
1.0.3.9.N.90 | Накопленная реактивная энергия потребления за текущий год тарифу N |
1.0.4.9.0.90 | Накопленная реактивная энергия отдачи за текущий год по сумме тарифов |
1.0.4.9.N.90 | Накопленная реактивная энергия отдачи за текущий год тарифу N |
1.0.5.9.0.90 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта |
1.0.5.9.N.90 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N |
1.0.6.9.0.90 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта |
1.0.6.9.N.90 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N |
1.0.7.9.0.90 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта |
1.0.7.9.N.90 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N |
1.0.8.9.0.90 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта |
1.0.8.9.N.90 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N |
Учтенная энергия за предыдущий год | |
1.0.1.9.0.91 | Накопленная активная энергия потребления за предыдущий год по сумме тарифов |
1.0.1.9.N.91 | Накопленная активная энергия потребления за предыдущий год тарифу N |
1.0.2.9.0.91 | Накопленная активная энергия отдачи за предыдущий год по сумме тарифов* |
1.0.2.9.N.91 | Накопленная активная энергия отдачи за предыдущий год тарифу N* |
1.0.3.9.0.91 | Накопленная реактивная энергия потребления за предыдущий год по сумме тарифов |
1.0.3.9.N.91 | Накопленная реактивная энергия потребления за предыдущий год тарифу N |
1.0.4.9.0.91 | Накопленная реактивная энергия отдачи за предыдущий год по сумме тарифов |
1.0.4.9.N.91 | Накопленная реактивная энергия отдачи за предыдущий год тарифу N |
1.0.5.9.0.91 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта |
1.0.5.9.N.91 | Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N |
1.0.6.9.0.91 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта |
1.0.6.9.N.91 | Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N |
1.0.7.9.0.91 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта |
1.0.7.9.N.91 | Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N |
1.0.8.9.0.91 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта |
1.0.8.9.N.91 | Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N |
Лимит мощности | |
1.0.1.35.0 | Пороговая величина активной мощности для ограничения режима потребления |
Лимит энергии | |
1.0.1.35.N | Пороговая величина активной энергии по тарифу N для ограничения режима потребления |
* Отображается только для счетчиков с двунаправленным учетом электроэнергии | |
Таблица Д.2 – Список вспомогательных параметров
Активная мощность | |
1.0.1.7.0 | Активная мощность по сумме фаз |
1.0.21.7.0 | Активная мощность по фазе A (для трехфазных счетчиков) |
1.0.41.7.0 | Активная мощность по фазе B (для трехфазных счетчиков) |
1.0.61.7.0 | Активная мощность по фазе C (для трехфазных счетчиков) |
Реактивная мощность | |
1.0.3.7.0 | Реактивная мощность по сумме фаз |
1.0.23.7.0 | Реактивная мощность по фазе A (для трехфазных счетчиков) |
1.0.43.7.0 | Реактивная мощность по фазе B (для трехфазных счетчиков) |
1.0.63.7.0 | Реактивная мощность по фазе C (для трехфазных счетчиков) |
Полная мощность | |
1.0.9.7.0 | Полная мощность по сумме фаз |
1.0.29.7.0 | Полная мощность по фазе A (для трехфазных счетчиков) |
1.0.49.7.0 | Полная мощность по фазе B (для трехфазных счетчиков) |
1.0.69.7.0 | Полная мощность по фазе C (для трехфазных счетчиков) |
Напряжение сети | |
1.0.12.7.0 | Напряжение сети для однофазных счетчиков |
1.0.32.7.0 | Напряжение сети по фазе A (для трехфазных счетчиков) |
1.0.12.7.1 | Межфазное напряжение AB (для трехфазных счетчиков) |
1.0.52.7.0 | Напряжение по фазе B (для трехфазных счетчиков) |
1.0.12.7.2 | Межфазное напряжение BC (для трехфазных счетчиков) |
1.0.72.7.0 | Напряжение по фазе C (для трехфазных счетчиков) |
1.0.12.7.3 | Межфазное напряжение AC (для трехфазных счетчиков) |
Угол между фазными напряжениями (для трехфазных счетчиков) | |
1.0.81.7.1 | Угол между фазами А и B |
1.0.81.7.2 | Угол между фазами В и C |
1.0.81.7.12 | Угол между фазами A и C |
Ток нагрузки | |
1.0.11.7.0 | Ток (для однофазных счетчиков) |
1.0.31.7.0 | Ток фазы A (для трехфазных счетчиков) |
1.0.51.7.0 | Ток фазы B (для трехфазных счетчиков) |
1.0.71.7.0 | Ток фазы C (для трехфазных счетчиков) |
1.0.91.7.0 | Ток нейтрали (для однофазных счетчиков) |
1.0.91.7.131 | Дифференциальный ток (величина небаланса токов фазы и нейтрали) |
Коэффициент мощности | |
1.0.13.7.0 | Коэффициент мощности (для однофазных счетчиков) или коэффициент мощности по сумме фаз (для трехфазных) |
1.0.33.7.0 | Коэффициент мощности по фазе A (для трехфазных счетчиков) |
1.0.53.7.0 | Коэффициент мощности по фазе B (для трехфазных счетчиков) |
1.0.73.7.0 | Коэффициент мощности по фазе C (для трехфазных счетчиков) |
Частота сети | |
1.0.14.7.0 | Частота сети |
Коэффициент искажения фазных напряжений | |
1.0.12.7.124 | Коэффициент искажения напряжения для однофазных счетчиков |
1.0.32.7.124 | Коэффициент искажения напряжения фазы A (для трехфазных счетчиков) |
1.0.52.7.124 | Коэффициент искажения напряжения фазы B (для трехфазных счетчиков) |
1.0.72.7.124 | Коэффициент искажения напряжения фазы C (для трехфазных счетчиков) |
Время | |
0.0.0.9.1 | Время ЧЧ-ММ-СС |
Дата | |
0.0.0.9.2 | Дата ДД_ММ_ГГГГ |
Модем PLC | |
0.0.96.99.0 | Идентификатор модема |
Температура внутри корпуса | |
0.0.96.9.0 | Температура внутри корпуса счетчика |
Журналы событий | |
0.0.96.20.1 | Метка последнего вскрытия корпуса |
0.0.96.20.6 | Метка последнего вскрытия крышки клеммной колодки |
0.0.96.2.1 | Дата и время последнего изменения конфигурации |
0.0.96.80.1 | Дата и время последнего события самодиагностики |
0.0.96.20.16 | Дата и время последнего электромагнитного воздействия |
0.0.96.83.1 | Дата и время последнего выхода напряжения за минимальное ПДЗ по фазе А |
0.0.96.83.2 | Дата и время последнего выхода напряжения за минимальное НДЗ по фазе А |
0.0.96.83.3 | Дата и время последнего выхода напряжения за максимальное НДЗ по фазе А |
0.0.96.83.4 | Дата и время последнего выхода напряжения за максимальное ПДЗ по фазе А |
0.0.96.84.1 | Дата и время последнего выхода напряжения за минимальное ПДЗ по фазе В (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.84.2 | Дата и время последнего выхода напряжения за минимальное НДЗ по фазе В (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.84.3 | Дата и время последнего выхода напряжения за максимальное НДЗ по фазе В (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.84.4 | Дата и время последнего выхода напряжения за максимальное ПДЗ по фазе В (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.85.1 | Дата и время последнего выхода напряжения за минимальное ПДЗ по фазе С (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.85.2 | Дата и время последнего выхода напряжения за минимальное НДЗ по фазе С (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.85.3 | Дата и время последнего выхода напряжения за максимальное НДЗ по фазе С (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.85.4 | Дата и время последнего выхода напряжения за максимальное ПДЗ по фазе С (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.86.1 | Дата и время последнего выхода частоты сети за минимальное ПДЗ |
0.0.96.86.2 | Дата и время последнего выхода частоты сети за минимальное НДЗ |
0.0.96.86.3 | Дата и время последнего выхода частоты сети за максимальное НДЗ |
0.0.96.86.4 | Дата и время последнего выхода частоты сети за максимальное ПДЗ |
0.0.96.87.1 | Дата и время последнего события провалов, прерываний, перенапряжений по фазе А |
0.0.96.87.2 | Дата и время последнего события провалов, прерываний, перенапряжений по фазе В (для трехфазных счетчиков) |
0.0.96.87.3 | Дата и время последнего события провалов, прерываний, перенапряжений по фазе С (для трехфазных счетчиков) |
Приложение Е Список отображаемых параметров счетчиков с индексом «Х»¶
№ | OBIS-код | Параметр |
1.0.1.8.0.255 | Активная энергия, импорт (по всем тарифам суммарно) | |
1.0.1.8.1.255 | Активная энергия, импорт Тариф 1 | |
1.0.1.8.2.255 | Активная энергия, импорт Тариф 2 | |
1.0.1.8.3.255 | Активная энергия, импорт Тариф 3 | |
1.0.1.8.4.255 | Активная энергия, импорт Тариф 4 | |
1.0.2.8.0.255 | Активная энергия, экспорт(по всем тарифам суммарно) | |
1.0.2.8.1.255 | Активная энергия, экспорт Тариф 1 | |
1.0.2.8.2.255 | Активная энергия, экспорт Тариф 2 | |
1.0.2.8.3.255 | Активная энергия, экспорт Тариф 3 | |
1.0.2.8.4.255 | Активная энергия, экспорт Тариф 4 | |
1.0.3.8.0.255 | Реактивная энергия, импорт(по всем тарифам суммарно) | |
1.0.3.8.1.255 | Реактивная энергия, импорт Тариф 1 | |
1.0.3.8.2.255 | Реактивная энергия, импорт Тариф 2 | |
1.0.3.8.3.255 | Реактивная энергия, импорт Тариф 3 | |
1.0.3.8.4.255 | Реактивная энергия, импорт Тариф 4 | |
1.0.4.8.0.255 | Реактивная энергия, экспорт(по всем тарифам суммарно) | |
1.0.4.8.1.255 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 1 | |
1.0.4.8.2.255 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 2 | |
1.0.4.8.3.255 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 3 | |
1.0.4.8.4.255 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 4 | |
1.0.12.7.0.255 | Напряжение Для однофазного ПУ | |
1.0.32.7.0.255 | Напряжение фазы А | |
1.0.52.7.0.255 | Напряжение фазы В | |
1.0.72.7.0.255 | Напряжение фазы С | |
1.0.124.7.0.255 | Линейное напряжение АВ | |
1.0.125.7.0.255 | Линейное напряжение ВС | |
1.0.126.7.0.255 | Линейное напряжение СА | |
1.0.11.7.0.255 | Ток | |
1.0.91.7.0.255 | Ток нейтрали | |
1.0.31.7.0.255 | Ток фазы А | |
1.0.51.7.0.255 | Ток фазы В | |
1.0.71.7.0.255 | Ток фазы С | |
1.0.1.7.0.255 | Активная мощность(сумма по фазам) | |
1.0.21.7.0.255 | Активная мощность фазы А | |
1.0.41.7.0.255 | Активная мощность фазы В | |
1.0.61.7.0.255 | Активная мощность фазы С | |
1.0.3.7.0.255 | Реактивная мощность(сумма по фазам) | |
1.0.23.7.0.255 | Реактивная мощность фазы А | |
1.0.43.7.0.255 | Реактивная мощность фазы В | |
1.0.63.7.0.255 | Реактивная мощность фазы С | |
1.0.9.7.0.255 | Полная мощность Bn | |
1.0.29.7.0.255 | Полная мощность фазы А | |
1.0.49.7.0.255 | Полная мощность фазы В | |
1.0.69.7.0.255 | Полная мощность фазы С | |
1.0.13.7.0.255 | Коэффициент мощности(суммарный) | |
1.0.33.7.0.255 | Коэффициент мощности фазы А | |
1.0.53.7.0.255 | Коэффициент мощности фазы В | |
1.0.73.7.0.255 | Коэффициент мощности фазы С | |
1.0.14.7.0.255 | Частота | |
0.0.0.9.1.255 | Локальное время | |
0.0.0.9.2.255 | Локальная дата | |
1.0.1.8.0.101 | Активная энергия, импорт(по всем тарифам суммарно) | |
1.0.1.8.1.101 | Активная энергия, импорт Тариф 1 | |
1.0.1.8.2.101 | Активная энергия, импорт Тариф 2 | |
1.0.1.8.3.101 | Активная энергия, импорт Тариф 3 | |
1.0.2.8.4.101 | Активная энергия, импорт Тариф 4 | |
1.0.2.8.0.101 | Активная энергия, экспорт(по всем тарифам суммарно) | |
1.0.2.8.1.101 | Активная энергия, экспорт Тариф 1 | |
1.0.2.8.2.101 | Активная энергия, экспорт Тариф 2 | |
1.0.2.8.3.101 | Активная энергия, экспорт Тариф 3 | |
1.0.2.8.4.101 | Активная энергия, экспорт Тариф 4 | |
1.0.3.8.0.101 | Реактивная энергия, импорт(по всем тарифам суммарно) | |
1.0.3.8.1.101 | Реактивная энергия, импорт Тариф 1 | |
1.0.3.8.2.101 | Реактивная энергия, импорт Тариф 2 | |
1.0.3.8.3.101 | Реактивная энергия, импорт Тариф 3 | |
1.0.3.8.4.101 | Реактивная энергия, импорт Тариф 4 | |
1.0.4.8.0.101 | Реактивная энергия, экспорт(по всем тарифам суммарно) | |
1.0.4.8.1.101 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 1 | |
1.0.4.8.2.101 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 2 | |
1.0.4.8.3.101 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 3 | |
1.0.4.8.4.101 | Реактивная энергия, экспорт Тариф 4 | |
0.0.22.0.0.255 | Скорость по интерфейсу связиP1 (Опто) | |
0.1.22.0.0.255 | Скорость по интерфейсу связи Р2 | |
0.2.22.0.0.255 | Скорость по интерфейсу связи Р3 | |
0.3.22.0.0.255 | Скорость по интерфейсу связи Р4 | |
0.0.96.3.10.255 | Реле нагрузки | |
0.0.96.1.2.255 | Версия метрологически значимой части ВПО | |
0.0.96.1.8.255 | Версия метрологически не значимой части ВПО | |
0.0.96.4.3.255 | Блокиратор реле нагрузки |
