Конфигуратор СПОДЭС
Руководство пользователя
вер.1 от 11.06.2026
Аннотация
Данный документ представляет собой руководство пользователя программного обеспечения Конфигуратор СПОДЭС (далее – ПО).
Разработчик оставляет за собой право выпускать обновления к данному ПО, вносящие улучшения и дополнения, которые могут быть не отражены в данном Руководстве, без уведомления пользователей.
ПО распространяется в виде дистрибутивов, опубликованных на официальном сайте ООО «Инкотекс РД» – https://www.incotex-rd.ru/files/docs/konfigurator-spodes-19-1-1-5.zip.
ПО поддерживает счетчики электроэнергии группы компаний «Инкотекс, работающие по протоколу СПОДЭС.
Руководство пользователя предназначено для персонала, осуществляющего эксплуатацию ПО и оборудования группы компаний «Инкотекс».
Для работы с ПО пользователь должен иметь опыт работы с ОС Windows, понятие об общих принципах функционирования системы, а также знание предметной области.
Перед началом работы с ПО пользователь должен быть ознакомлен с данным документом.
Наименование продукта Конфигуратор СПОДЭС
Организация ООО «Инкотекс РД»
Адрес 105318, Россия, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31.
E-mail mail@incotexcom.ru
Дата 15.12.2025
Термины и определения
Ассоциация – отношение между классами объектов, которое позволяет одному экземпляру объекта вызвать другой, чтобы выполнить действие от его имени.
Атрибут – необходимое существенное, неотъемлемое свойство объекта. Атрибут – это одно из полей, из которых состоит интерфейсный класс. Атрибут единый для всех классов содержит логическое имя (OBIS-код) объекта, остальные поля имеют различное значение для различных классов в соответствии с IEC 62056-61.
Класс (интерфейсный класс) – описывает общие свойства совокупности однородных объектов.
Клиент – устройство, получающее данные от счетчика. Как правило, является инициатором обмена со счетчиком.
Метод – функция или процедура, принадлежащая какому-либо классу или объекту. Метод состоит из некоторого количества операторов для выполнения действия и имеет набор входных аргументов.
Объект – сущность, обладающая определенным состоянием и поведением, имеющая заданную совокупность свойств (атрибутов) и операций над ними (методов). Объект является основным элементом информационной структуры счетчика. Все параметры и данные в счетчике представлены в виде объектов. Объекты могут иметь различные форматы, определяемые структурой, описанной классом. Каждый объект имеет уникальное логическое имя.
Параметр – величина, характеризующая то или иное свойство объекта. Параметры могут быть одиночной величиной, или представлены в виде структуры, например, значение, шкала, метки времени и т.д.
Параметризация – установка значений параметров, которые определяют конфигурацию измерительного устройства.
Профиль – в контексте доступа к данным по протоколу «СПОДЭС» означает метод, объединяющий различные параметры в одну структуру. Структура идентифицируется по одному OBIS-коду, но включает в себя значения нескольких объектов.
Сервис – программный инструмент обмена данными: запрос, ответ, установка, выполнение и т.д.
Сеть – используется для того, чтобы обозначить соединение между несколькими устройствами в соответствии с выбранным коммуникационным профилем. Он не обязательно означает разнообразный или широкий комплекс соединений, или возможность любой маршрутизации.
Список объектов – содержит перечень всех объектов, поддерживаемых для данного набора соединений приложения.
Сервер – устройство, хранящее данные, например счетчик, и передающее их по запросу клиенту.
СПОДЭС (спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков) –реализована на базе европейского единого протокола систем учета энергоресурсов «DLMS/COSEM», позволяет обеспечить совместимость счетчиков различных производителей.
DLMS (Device Language Message Specification) / COSEM (Companion Specification for Energy Metering) – общее название серии международных документов.
HDLС (High-Level Data Link Control) – бит ориентированный протокол высокоуровневого управления каналом передачи данных.
IPv4 – Интернет-протокол 4-й версии.
IPv6 – Интернет-протокол 6-й версии.
OBIS (Object Identification System) – система идентификации объектов.
Начальные сведения
О документе
Руководство пользователя предоставляет пользователям ПО Конфигуратор СПОДЭС информацию, необходимую для работы с ПО.
Если вы собираетесь использовать ПО впервые, рекомендуется ознакомиться с данным руководством в полном объеме, установить ПО, пользуясь описанием процедуры установки. Используйте в процессе работы те разделы документа, которые необходимы для решения конкретных задач.
Если вы уже опытный пользователь ПО, найдите необходимую информацию, пользуясь развернутым содержанием или функцией поиска по документу.
Важная информация и рекомендации в документе выделены знаками:
Важная информация
Рекомендации, несоблюдение которых может привести к частичному нарушению работоспособности счетчика
Последовательность простых действий пользователя, например, выбор пунктов меню, нажатие кнопок, открытие вкладок приводится в краткой форме.
Пример:
Управление (пункт меню 1-го уровня) -> Управление нагрузкой (пункт меню 2-го уровня) -> Чтение параметров ограничителей (вкладка).
Уровень подготовки пользователя
Для работы с ПО Конфигуратор СПОДЭС пользователю необходимы следующие знания и навыки:
  • общие принципы работы ОС (операционной системы) Windows;
  • основы работы с IBM-PC или совместимым компьютером;
  • ознакомление со спецификацией протокола обмена данными электронных счетчиков (СПОДЭС);
  • основы работы со счетчиками «Меркурий»;
  • основы работы с преобразователями интерфейсов;
  • ознакомление с эксплуатационной документацией на используемую модель счетчика и преобразователь интерфейсов.
ПО Конфигуратор СПОДЭС предназначено для чтения данных и параметрирования счетчиков электроэнергии, осуществляющих обмен данными с верхним уровнем по протоколу «СПОДЭС».
Полная функциональность ПО доступна при работе со счетчиками «Меркурий» производства ГК «ИНКОТЕКС». При работе со счетчиками других торговых марок функциональность ПО ограничена в связи с особенностями реализации протокола «СПОДЭС» производителями.
Соединение со счетчиком устанавливается через любой из доступных интерфейсов CAN, RS485 (1, 2, 3), оптопорт, GSM, TCP/IP.
Тип и вариант исполнения целевого счетчика считывается ПО и используется для анализа возможности выполнения тех или иных операций со счетчиком.
В ПО предусмотрено выполнение следующих операций:
  • установление связи со счетчиком;
  • изменение протокола счетчика по выбранному интерфейсу;
  • считывание параметров и режимов функционирования счетчика;
  • просмотр считанной со счетчика информации;
  • настройка параметров и режимов функционирования счетчика;
  • создание отчетов на основании считанных данных;
  • контроль за соблюдением норм качества электрической энергии в электросетях потребителей.
ПО предоставляется бесплатно и доступно для скачивания по адресу: https://www.incotex-rd.ru/softs.
Эксплуатационные требования
Технические требования
Рекомендуемые требования к компьютеру приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Требования к компьютеру
Процессор
Intel Pentium III и выше
Объем оперативной памяти, не менее
2 ГБ
Объем свободного дискового пространства, не менее
50 МБ
Разрешение экрана, не менее
1280х960
Свободный COM (USB) порт
1
Кроме того, необходимо специальное оборудование для подключения к компьютеру. Тип оборудования зависит от типа используемого интерфейса.
Требования к ОС
На рабочем месте пользователя должна быть установлена операционная система:
Windows 7 (32/64 бит) и выше с поддержкой кириллицы.
На рабочих местах пользователей должен быть установлен компонент:
.Net Framework 4.8 и выше
ПО Конфигуратор СПОДЭС может работать на платформе «Astra Linux». Информация о запуске ПО на платформе «Astra Linux» приведена в инструкции см. https://www.incotex-rd.ru/softs.
Требования к специальному оборудованию
Для сопряжения физических уровней интерфейсов счетчика и компьютера требуются:
  • специальные преобразователи интерфейса для непосредственного или эмулируемого подключения к последовательному порту компьютера. Рекомендуемые преобразователи интерфейсов для счетчиков «Меркурий»:
  • «Меркурий 221» для преобразования USB − CAN/RS485/RS-232 или преобразователь с аналогичными характеристиками;
  • «Меркурий 255.1» для преобразования оптопорт-USB, или преобразователь с аналогичными характеристиками.
Установка, запуск и удаление
Установка
Если ПО было ранее установлена на компьютер, рекомендуется удалить его, используя стандартную процедуру удаления ОС Windows или программу установки SetupIncotexSPODES <дата версии>.msi
  1. Скачайте дистрибутив приложения с сайта https://www.incotexcom.ru/support/soft/service.
  2. Распакуйте архивный файл.
  3. Запустите файл SetupIncotexSPODES <дата версии>.msi.
  4. Следуйте рекомендациям мастера установки.
В результате выполненных действий на рабочем столе появится ярлык ??? для быстрого запуска ПО.
Запуск
Запустите исполняемый файл incotexDLMS.exe непосредственно из папки, в которой установлено ПО, или щелкните мышкой по ярлыку на рабочем столе.
Удаление
Удаление ПО выполняется как стандартная процедура удаления приложений ОС Windows или в программе установки SetupIncotexSPODES <дата версии>.msi.
Приемы работы
Навигация
На формах ПО отображается название и версия ПО, навигационное меню, вкладки, элементы управления. После подключения к счетчику в нижней части формы отображается информация о подключенном счетчике и параметрах соединения, статусе соединения. В основном блоке выводятся результаты опроса счетчика и/или форма для параметрирования.
Основные элементы формы приведены на рисунке 6.1.
Рисунок 6.1 – Основные элементы интерфейса
Переходы между формами осуществляются с помощью навигационных меню 1-го и 2-го уровня, а также с помощью вкладок. Пункты меню определяют опции или группы действий пользователя, которые можно выполнить на выбранной форме.
Для выбора раздела первого уровня:
щелкните мышкой на навигационном меню первого уровня и выберите раздел в выпадающем списке, см. рисунок 6.2.
Для выбора раздела второго уровня:
щелкните мышкой на кнопке ??? навигационного меню второго уровня и выберите раздел в выпадающем списке.
Рисунок 6.2 – Основные элементы интерфейса
Пункты навигационного меню 1-го уровня и 2-го уровня и их описание приведены в таблице 6.1. Для выполнения приведенных операций должна быть открыта вкладка Настройка и результат измерений в верхней части формы.
Таблица 6.1 – Описание опций
Пункты навигационного меню 2-го уровня
Параметры соединения
Основные параметры
Заполняется перед соединением для соединений всех типов
Параметры Direct HDLC
Заполняется для соединения по интерфейсам CAN, RS485, оптопорт, а также для GSM-модема, подключенного к компьютеру
Параметры GSM (CSD)
Заполняется для счетчика, с которым выполняется соединение по каналу GSM
Параметры TCP/IP
Заполняется для счетчика, с которым выполняется соединение по каналу Ethernet, GPRS, LTE и пр.
Управление
- Установление связи со счетчиком
- Изменение паролей доступа к счетчику
- Разрыв связи со счетчиком
- Перевод задействованного интерфейса на работу по протоколу «Меркурий»
- Установка параметров по умолчанию
Измерения
Дата и время
Отображение текущего времени компьютера и счетчика, параметров настройки часового пояса и сезонного перевода часов. Плавная коррекция времени, установка времени в ручном режиме, параметрирование
Текущие значения
Контроль за состоянием сети и энергопотреблением.
Энергия
Отображение значений накопленной энергии нарастающим итогом
Паспортные данные
Отображение паспортных данных счетчика
Максимумы мощности
Отображение максимальных значений мощности в часы пиковой нагрузки
Энергия на конец периода
Отображение значений накопленной энергии нарастающим итогом на конец отчетного периода
Профили мощности
Коммерческий профиль
Отображение объемов потребления электроэнергии за определенные интервалы времени (1 ч или 30 мин) для коммерческого учета электроэнергии
Профиль 1
Отображение объемов потребления электроэнергии за заданные (настраиваемые) интервалы времени
Профиль 2
Отображение ежесуточных показаний энергии нарастающим итогом
Суточный профиль
Месячный профиль
Отображение ежемесячных показаний энергии нарастающим итогом
Журналы событий
Токи
Отображение выбранного журнала событий в табличном виде
Напряжения
Включения/выключения
Коррекции данных
Внешние воздействия
Коммуникационные события
Контроль доступа
Самодиагностика
Превышения тангенса
Параметры качества сети
Коррекция времени
Счетчики внешних воздействий
Качество сети за расчетный период
Выход тангенса на интервале интегрирования
Контроль мощности
Контроль блокиратора реле нагрузки
Контроль воздействия на ПУ
Батареи
Контроль температуры
Нештатная ситуация в сети
Начало года
Телесигнализация
Тарификация
Таблица специальных дней
Просмотр и запись тарифного расписания
Сезонный календарь
Недельный календарь
Таблица суточных тарифов
Активация календарей
Активация пассивного календаря
Аварийный тариф
Вывод идентификатора аварийного тарифа
Управление
Настройка HDLC
Чтение текущих параметров настройки выбранного интерфейса и изменение параметров настройки, в том числе изменение протокола
Чтение параметров управления нагрузкой, изменение параметров управления, управление устройствами подключения/отключения нагрузки
Режимы телеметрии
Чтение параметров и настройка режима функционирования импульсного выхода
Управление индикацией
Чтение объектов индикации, отображаемых на дисплее счетчика, изменение состава объектов индикации и параметров индикации.
Настройки селективного доступа
Манипулирование временным диапазоном при чтении данных счетчика за период
Настройки прозрачного доступа
Организация туннельной передачи данных между портами счетчика
Пороги фиксации
Считывание и просмотр пороговых значений для формирования сценариев записи событий в журналы событий
Коэффициенты трансформации
Чтение и запись коэффициентов трансформации по току и напряжению
Расчетный день
Чтение и изменение расчетного дня (отчетного дня месяца)
Фиксация событий
Чтение флагов событий, очистка флагов событий и фильтрация флагов событий, которые отправляются в процессе инициативной передачи данных
Выносной дисплей
Чтение и запись номера выносного дисплея
Сертификационная утилита
Запись параметров счетчика электроэнергии перед прохождением тестирования на соответствие стандарту ПАО «РОССЕТИ»
Команды
Формирование и отправка команд
Состояние самодиагностики
Вывод слова состояния самодиагностики
Отчетные формы
Автоматическое формирование отчетов
Настройка автоматического сохранения в отчетных документах данных, запрашиваемых в других разделах
Автоматическое проведение измерений
Сохранение в отчетных документах данных, запрашиваемых на данной вкладке
Вывод данных
Вывод данных из памяти счетчика на формах ПО выполняется по запросу пользователя. Для чтения данных и вывода данных необходимо нажать кнопку Выполнить чтение.
На ряде форм, например формах группы Профили мощности и Журналы событий, можно запросить данные полностью, а также данные в диапазоне записей или данные за период времени.
Экспорт данных
После вывода данных в таблицы можно выполнить экспорт данных в текстовый файл, файл Excel, XML файл.
Для экспорта данных:
  1. Выделите область таблицы или отдельные строки таблицы, удерживая клавиши Shift или Ctrl.
  2. Нажмите правую клавишу мыши.
  3. Выберите пункт Копировать все или Копировать выделенное в контекстном меню.
  4. Выберите тип файла (txt, xls, xml) для сохранения данных в подчиненном меню.
  5. Сохраните файл, пользуясь стандартными средствами ОС.
В случае появления ошибки об отсутствии папки для сохранения файла в формате Excel, создайте папку, руководствуясь указаниями, приведенными в тексте ошибки.
Ввод данных
Ввод данных и запись введенных данных в память счетчика выполняется на формах, предназначенных для параметрирования. Для ввода данных и записи данных в счетчик необходимо ввести данные в целевые поля и нажать кнопку Записать в счетчик. Дополнительные указания, касающиеся записи данных в счетчик, приведены в инструкциях в соответствующих разделах документа.
Просмотр лога измерений
Для просмотра текущего лога измерений откройте вкладку Лог измерений в верхней части формы.
Для просмотра полного лога измерений откройте вкладку Общий лог измерений в верхней части формы.
Описание протокола и примеры сообщений приведены в ГОСТ Р 58940-2020.
Рисунок 6.3 – Лог измерений
Просмотр дерева объектов
Форма Дерево объектов содержит вкладки: Атрибуты соединения, Список объектов.
Рисунок 6.4 – Дерево объектов – Атрибуты соединения
На форме Атрибуты соединения выводится информация о текущем типе соединения:
  • Логическое имя объекта − OBIS код логического имени объекта текущего соединения 00.00.40. 00.00.255.
  • Идентификатор партнера − определяет пару клиент-сервер, поддерживаемую данным соединением.
  • Имя контекста приложения − определяется кодом, содержащим код страны, организации и т.п. в виде строки байт.
  • xDLMS_context_info − определяет параметры совместимости с устройствами xDLMS.
  • Имя алгоритма подлинности – определяется кодом в виде строки байт.
  • Секрет (пароль) – содержит пароль или ключ для использования при низком и высоком уровне преобразования.
  • Статус соединения – содержит код, определяющий текущий статус соединения: (0) – нет соединения; (1) – ожидание соединения; (2) – соединение установлено.
  • Ссылки на объект ‘Настройки безопасности’ – объект предназначен для хранения параметров доступа к данным. Атрибуты объекта: логическое имя объекта, политика безопасности, комплект безопасности, название клиента, название сервера, сертификаты.
На форме Список объектов выводится перечень всех объектов, поддерживаемых для данного набора соединений. Список объектов устанавливается объектом текущего соединения.
Рисунок 6.5 – Дерево объектов – Список объектов
Форма Установка параметров соединений и ассоциаций предназначена для установления связи со счетчиком.
На вкладках формы выполняется:
ввод основных параметров для всех типов соединений;
ввод параметров для соединения через последовательный порт (Direct HDLC);
ввод параметров для GSM (CSD) соединения;
ввод параметров для TCP/IP соединения.
При корректном вводе параметров соединения устанавливается связь со счетчиком в соответствии с выбранным типом канала связи.
После установления связи со счетчиком на форме доступны следующие операции:
изменение паролей доступа к счетчику;
разрыв связи со счетчиком;
перевод задействованного интерфейса на работу по протоколу «Меркурий»;
установка параметров по умолчанию.
Если связь со счетчиком не установлена, в ПО будут работать только элементы навигации и управления для установления соединения
Уровни доступа и пароли
Протокол «СПОДЭС» устанавливается по умолчанию на предприятии-изготовителе для счетчиков «Меркурий» с символом «D» в коде.
В соответствии со спецификацией протокола используются следующие уровни доступа:
Публичный – разрешены только операции чтения.
Чтение – разрешены операции чтения, селективной выборки, а также разрешено выполнение определенных действий, применяется аутентификация.
Конфигурирование – разрешены операции записи, чтения, селективной выборки, а также разрешено выполнение действий, применяется аутентификация и/или шифрование.
Дополнительно имеется уровень доступа Шифрование, предназначенный для включения/отключения шифрования, а также смены мастер-ключа и паролей.
В счетчиках «Меркурий» для уровней доступа Чтение и Конфигурирование устанавливаются индивидуальные пароли, которые могут быть изменены в процессе эксплуатации. Пароли для уровней доступа Чтение и Конфигурирование одинаковы для всех интерфейсов. В счетчиках «Меркурий» с символом «D» в коде кодировка пароля всегда ASCII.
В таблице 7.1 приведены сведения о паролях, устанавливаемых по умолчанию в счетчиках «Меркурий».
Таблица 7.1 – Основные параметры
Параметр
Счетчик с символом «D» в коде
Счетчик без символа «D» в коде
Протокол связи по умолчанию
«СПОДЭС»
«Меркурий»
Кодировка пароля по умолчанию
ASCII
ASCII или HEX. Если текущая кодировка пароля HEX необходимо изменить ее на ASCII для переключения на протокол «СПОДЭС». Изменение кодировки пароля и переключение на протокол «СПОДЭС» выполняется в программе Конфигуратор трехфазных счетчиков «Меркурий»
Значение пароля для протокола «СПОДЭС» уровня:
- Публичный
- Чтение
- Конфигурирование
Пароль отсутствует
111111
2222222222222222
Протокол «СПОДЭС» доступен на версии ПО счетчика выше 50.67, если версия ПО ниже для возможности переключения на протокол «СПОДЭС» необходимо обновить ПО
Значение пароля для протокола «Меркурий» уровня:
- Публичный
- Чтение
- Конфигурирование
Уровень отсутствует
111111
222222
Уровень отсутствует
111111
222222
Сведения о сетевом адресе
Разрешенный диапазон значений сетевого адреса для любого интерфейса счетчика без индекса «D» от 1 до 239 включительно. При выпуске из производства сетевой адрес соответствует трем последним цифрам серийного номера счетчика. В случае если три последние цифры больше 239, сетевой адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес, равный 0, заменяется на 1.
Разрешенный диапазон значений сетевого адреса для любого интерфейса счетчика с индексом «D» без индекса «Х» от 17 до 124 включительно. При выпуске из производства сетевой адрес соответствует трем последним цифрам серийного номера счетчика. В случае если три последние цифры больше 124 сетевой адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес 17 и меньше заменяется на «сетевой адрес + 10» до тех пор, пока не станет 17 или больше.
Разрешенный диапазон значений сетевого адреса для интерфейса счетчика с индексом «D» с индексом «Х» в протоколе СПОДЭС от 16 до 16381 включительно для счетчиков с датой выпуска после октября 2023 г. При выпуске из производства сетевой адрес соответствует трем последним цифрам серийного номера счетчика. В случае если три последние цифры больше 124, сетевой адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес, 17 и меньше заменяется на «сетевой адрес + 10» до тех пор, пока не станет 17 или больше.
В счетчиках с датой выпуска после июля 2025 г. сетевой адрес для проводного интерфейса RS485 счетчика с индексом «D» с индексом «Х» соответствует четырем последним цифрам серийного номера счетчика, если четыре последние цифры 17 и больше. Сетевой адрес 16 и меньше заменяется на «сетевой адрес + 10000».
Основные параметры
Параметры соединения -> Основные параметры
Вкладка Основные параметры заполняется для всех типов соединений.
Рисунок 7.1 – Вкладка Основные параметры
Таблица 7.2 – Основные параметры
Параметр
Тип канала связи
- Direct HDLC – соединение по интерфейсам CAN, RS485, оптопорт, GSM-модем, подключенный к компьютеру. Параметры соединения задаются на вкладке Параметры Direct HDLC, см. п. Параметры Direct HDLC;
- GSM (CSD) – параметры соединения задаются на вкладке Параметры GSM (CSD), см. п. 0;
- TCP/IP – параметры соединения задаются на вкладке Параметры TCP/IP, см. п. 0
Физический адрес счетчика
Сетевой адрес
Логический сервер
Интерфейсный класс, как правило, 1
Адрес клиента
Идентификатор клиента, определяет разрешенные сервисы прикладного уровня:
- 16 Публичный
- 32 Чтение
- 48 Конфигурирование
Уровень доступа
- Публичный – для этого типа соединения разрешены только операции чтения. Защита информации не применяется.
- Чтение – для этого типа соединения разрешены операции чтения, селективной выборки, а также разрешено выполнение определенных действий. Аутентификация.
- Конфигурирование – для этого типа соединения разрешены операции записи, чтения, селективной выборки, а также разрешено выполнение действий. Разрешена операция включения режима шифрования.
- Шифрование – для этого типа соединения разрешена работа с аутентификацией и шифрованием
Пароль
- Пароль отсутствует (Публичный)
- 111111 (Чтение, заводская настройка)
- 2222222222222222 (Конфигурирование, заводская настройка)
Пароль шифрования
Используется в случае передачи данных с шифрованием
- 3333333333333333 (по умолчанию в протоколе шифрования, при первом включении пароль уже введен)
Пароль аутентификации
Используется в случае использования механизма аутентификации
- 5555555555555555 (по умолчанию в протоколе шифрования, при первом включении пароль уже введен)
Протокол обмена
СПОДЭС
Число восстановлений соединений
Максимальное количество попыток восстановить соединение
Тайм-аут между попытками, мс
Время ожидания очередной попытки восстановления соединения
Число повторных обращений
Число повторных команд
Повторное выполнение через, мс
Время ожидания выполнения повторной команды
Параметры соединения –> Параметры Direct HDLC
Вкладка Параметры Direct HDLC (последовательного порта) заполняется для соединения по интерфейсам CAN, RS485, оптопорт, а также для GSM-модема, подключенного к компьютеру.
Рисунок 7.2 – Вкладка Параметры Direct HDLC
Таблица 7.3 – Параметры Direct HDLС
Параметр
Коммуникационный порт
Номер COM порта, выделенного на компьютере при подключении преобразователя интерфейсов или GSM-модема.
Скорость
Скорость обмена, выбор из стандартного ряда допустимых скоростей обмена
Четность
Контроль четности:
- нет контроля
- до четного
- до нечетного
- всегда один
- всегда ноль
Длина слова
Количество битов, используемых для представления слова:
- 5
- 6
- 7
- 8
Стоп бит
- 0
- 1
- 2
- 1.5
Управление DTR
Готовность к передаче данных
ВЫКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
Состояние ВКЛЮЧЕН следует выбирать только для GSM соединения
УПРАВЛЕНИЕ RTS
Готовность к передаче/готовность к приему
ВЫКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
Состояние ВКЛЮЧЕН следует выбирать только для GSM соединения при необходимости
Тайм-аут между октетами, мс
Время ожидания очередного байта. Если время ожидания превышено, соединение не будет установлено, появится сообщение: Ассоциация не установлена
Тайм-аут неактивности, мс
Максимальное время ожидания. Если время ожидания превышено, соединение не будет установлено, появится сообщение: Ассоциация не установлена
Инструкция приведена в п. Настройка соединения Direct HDLC.
Параметры GSM (CSD)
Параметры соединения –> Параметры GSM (CSD)
Вкладка Параметры GSM (CSD) заполняется для счетчика, с которым выполняется соединение по каналу GSM.
После установки параметров нажмите кнопку Тест соединения.
Для считывания параметров модема нажмите кнопку Параметры модема.
Рисунок 7.3 – Вкладка Параметры GSM (CSD)
Таблица 7.4 – Параметры GSM (CSD)
Параметр
Номер SIM карты
Номер, зарегистрированный на SIM карту счетчика
Строка инициализации
Информацию о строке инициализации можно получить у оператора сотовой связи
Время дозвона, с
Время ожидания установления связи с устройством. В случае, если не удалось установить связь за отведенное время, выводится сообщение об отсутствии связи
GSM тайм-аут между октетами, мс
Время ожидания порции данных. Если время ожидания превышено, соединение не будет установлено, появится сообщение Ассоциация не установлена
GSM тайм-аут неактивности, мс
Максимальное время ожидания. Если время ожидания превышено, соединение не будет установлено, появится сообщение Ассоциация не установлена
Инструкция приведена в п. Настройка соединения GSM (CSD).
Параметры TCP/IP
Параметры соединения –> Параметры TCP/IP
Вкладка Параметры TCP/IP заполняется для счетчика, с которым выполняется соединение по каналу Ethernet.
Рисунок 7.4 – Вкладка Параметры TCP/IP
Таблица 7.5 – Параметры TCP/IP
Параметр
TCP/IP адрес клиента
IP-адрес устройства верхнего уровня или IP-адрес сервера Меркурий Коммуникатор. Если соединение выполняется через PLC PRIME роутер, IP-адрес вводить не требуется
Номер порта клиента
TCP-порт устройства верхнего уровня, используемый для информационного обмена со счетчиком. Для PRIME роутера номер порта 4061
TCP/IP адрес счетчика
Адрес сетевого преобразователя интерфейсов или коммуникационного оборудования, подключенного к счетчику
Номер порта счетчика
TCP-порт на стороне счетчика, используемый для информационного обмена
Время создания TCP/IP соединения, мс
Время ожидания создания сокета. Если время ожидания превышено, соединение не будет установлено, появится сообщение Ассоциация не установлена. Для работы в PRIME сети рекомендуется установить время ожидания 30000 мс
TCP/IP тайм-аут между октетами, мс
Время ожидания порции данных. Если время ожидания превышено, соединение не будет установлено, появится сообщение Ассоциация не установлена. Для работы в PRIME сети рекомендуется установить 8000 мс
TCP/IP тайм-аут неактивности, мс
Максимальное время ожидания. Если время ожидания превышено, соединение не будет установлено, появится сообщение Ассоциация не установлена. Для работы в PRIME сети рекомендуется установить 8000 мс
Инструкция приведена в п. Настройка соединения TCP/IP.
При затруднениях проконсультируйтесь с системным администратором.
Параметры Bluetooth
Параметры соединения –> Параметры Bluetooth
Вкладка Параметры Bluetooth заполняется для счетчика, с которым выполняется соединение по каналу Bluetooth.
Таблица 7.6 — Параметры Bluetooth
Параметр
PIN код Bluetooth соединения
Указан в паспорте на счетчик
Инструкция приведена в п. Настройка соединения Bluetooth.
Управление
Элементы управления раздела Параметры соединения предназначены для выполнения следующих операций:
  • изменение паролей доступа к счетчику;
  • разрыв связи со счетчиком;
  • перевод задействованного интерфейса на работу по протоколу «Меркурий»;
  • установка параметров связи по умолчанию;
  • запись нового пароля;
  • включение шифрования;
  • изменение паролей аутентификации и шифрования;
  • изменение мастер ключа.
Рисунок 7.5 – Элементы управления формы параметров соединений
1 – Конфигурирование, 2 – Шифрование
Кнопки управления:
  • Установить связь – установить связь со счетчиком. Связь со счетчиком будет установлена, если параметры связи для выбранного типа канала введены корректно.
  • Разорвать связь – разорвать связь со счетчиком по задействованному каналу.
  • Установить протокол Меркурий – установить протокол Меркурий для обмена по задействованному интерфейсу счетчика.
Установка протокола Меркурий выполняется только для уровня доступа Конфигурирование и только для текущего интерфейса. Смена протокола для других интерфейсов см. п. Запись параметров, изменение протокола.
  • По умолчанию – установить параметры по умолчанию во всех вкладках формы УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СОЕДИНЕНИЙ И АССОЦИАЦИЙ.
  • Хронология версий – информация о выполненных изменениях в версиях ПО выводится в pdf-файл.
  • Включить шифрование/Отключить шифрование – включение/отключение режима передачи данных с шифрованием.
Изменение паролей для уровней доступа Чтение показаний и Конфигурирование — см. п. Изменение паролей чтения и конфигурирования.
Изменение паролей шифрования и мастер ключа — см. п. Изменение паролей аутентификации и шифрования и мастер ключа.
В разделе приведен пример настройки соединения по последовательному интерфейсу для работы со счетчиками Меркурий в режиме конфигурирования.
  1. Выберите пункт Параметры соединения на навигационной панели.
  2. Откройте вкладку Основные параметры.
  3. Установите следующие значения параметров:
    • Тип канала связи – DirectHDLC;
    • Физический адрес счетчика – сетевой адрес счетчика (по умолчанию устанавливается в соответствии с п. Сведения о сетевом адресе);
    • Уровень доступа – Конфигурирование;
    • Пароль – 2222222222222222 (шестнадцать двоек);
    • Логический сервер – 1 (согласно требованиям протокола СПОДЭС);
    • Адрес клиента – 48 (устанавливается автоматически, соответствует уровню доступа);
    • Протокол обмена – СПОДЭС (DLMS);
    • Число восстановлений соединений – 1;
    • Тайм-аут между попытками соединений (мс) – 5000.
  4. Откройте вкладку Параметры Direct HDLС.
  5. Установите следующие значения параметров:
    • Коммуникационный порт – выберите номер последовательного порта, выделенного на компьютере для преобразователя интерфейсов;
    • Скорость − 9600;
    • Четность – Нет контроля;
    • Длина слова – 8;
    • Стоп бит – 1;
    • Управление DTR – ВЫКЛЮЧЕН, если не используется подключение по каналу GSM;
    • Управление RTS – ВЫКЛЮЧЕН, если не используется подключении по каналу GSM;
    • Тайм-аут между октетами (мс) – 1000 (при неустойчивой связи рекомендуется увеличить);
    • Тайм-аут неактивности (мс) – 1000 (время для удержания канала связи, при неустойчивой связи рекомендуется увеличить).
  6. Нажмите кнопку Установить связь.
При успешном установлении связи со счетчиком в строке сообщений в нижней части экрана появится сообщение: Ассоциация установлена и будут выведены параметры соединения.
Настройка соединения GSM/CSD
  1. Введите основные параметры соединения и параметры Direct HDLC для GSM модема, подключенного к компьютеру, в соответствии с п. Настройка соединения Direct HDLC. Обратите внимание, значения параметров связи для модема могут отличаться от параметров, приведенных в примере.
  2. Установите значение параметра Тип канала связи – GSM(CSD) на вкладке Основные параметры.
  3. Откройте вкладку Параметры GSM(CSD).
  4. Введите значения параметров в соответствии с описанием п. Настройка соединения Direct HDLC:
    • Номер SIM карты;
    • Строка инициализации;
    • Время дозвона (с);
    • GSM тайм-аут между октетами (мс);
    • GSM тайм-аут неактивности (мс).
  5. Нажмите кнопку Установить связь.
  1. Введите основные параметры соединения в соответствии с п. Настройка соединения Direct HDLC.
  2. Установите значение параметра Тип канала связи – TCP/IP на вкладке Основные параметры.
  3. Откройте вкладку Параметры TCP/IP.
    • TCP/IP адрес клиента;
    • Номер порта клиента;
    • TCP/IP адрес счетчика;
    • Номер порта счетчика;
    • Время создания TCP/IP соединения (мс);
    • TCP/IP тайм-аут между октетами (мс);
    • TCP/IP тайм-аут неактивности (мс).
  1. Запустить программу Конфигуратор СПОДЭС.
  2. Перейти Параметры соединения –> Параметры Bluetooth.
  1. Ввести PIN код в поле PIN код Bluetooth соединения, указанный в паспорте на счетчик.
  2. Нажать кнопку Поиск.
  3. Дождаться появления устройства в поле Список доступных устройств.
  4. Выбрать устройство в поле Список доступных устройств.
  1. Нажать кнопку Подключиться.
  2. Дождаться когда статус Состояние Bluetooth соединения изменится на Соединение с устройством установлено.
  1. Перейти на вкладку Основные параметры.
  2. Установить значение параметра Тип канала связи – Bluetooth.
  3. Указать адрес счетчика в поле Физический адрес счетчика. Остальные параметры оставить без изменений как указано в п. Настройка соединения Direct HDLC.
  4. Нажать кнопку Установить связь. При успешном подключении значение Состояние соединения изменится на УСТАНОВЛЕНО.
Примечание — При появлении сообщения об отсутствии связи следует закрыть Конфигуратор СПОДЭС и повторить п. Настройка соединения Bluetooth.
Предварительные требования для изменения паролей
Предварительные требования:
Конфигуратор СПОДЭС версии 19.1.1.21 и выше;
устойчивая связь со счетчиком (головка оптопорта надежно закреплена на счетчике, контакты интерфейса RS485 надежно соединены и т. д.);
соединение со счетчиком установлено в режиме конфигурирования или шифрования.
В режиме конфигурирования можно изменить пароли для уровня доступа Чтение и Конфигурирование. В режиме доступа Чтение изменить пароль можно только для уровня доступа Чтение.
Порядок действий при изменении пароля:
  3. Нажмите кнопку Разорвать связь.
  4. Проверьте, что параметры соединения со счетчиком установлены для режима конфигурирования.
  6. Введите новый пароль для уровня доступа Чтение в поле Новый пароль. Чтение показаний, см. рисунок 7.5.
ИЛИ
Введите новый пароль для уровня доступа Конфигурирование в поле Новый пароль. Конфигурирование.
  1. Нажмите кнопку Записать.
  2. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение изменения пароля. В случае успешного изменения пароля появится информационное окно.
??? ИЛИ ???
  1. Нажмите кнопку OK в информационном окне.
  2. Нажмите кнопку Разорвать связь.
  3. Введите новый пароль в поле Пароль.
  4. Нажмите кнопку Установить связь.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ ПАРОЛЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ СЕССИИ.
Если поле пароля оставлено пустым, пароль не изменяется.
Пароли для уровня доступа Чтение и для уровня доступа Конфигурирование изменяются поочередно. Изменить оба пароля одновременно нельзя.
В результате выполненных действий пароль будет изменен для уровня, где введены символы нового пароля.
В случае, если после изменения пароля связь со счетчиком установить не удается ни с новым, ни со старым паролем, следует отправить счетчик в ремонт в Единый сервисный центр ГК «ИНКОТЕКС».
В режиме шифрования можно изменить пароли аутентификации, шифрования, а также мастер ключ.
Порядок действий при изменении паролей:
  4. Проверьте, что параметры соединения со счетчиком установлены для режима шифрования.
  6. Введите новые пароли в поля Аутентификация и Шифрование, см. рисунок 7.5.
  7. Введите мастер ключ в поле Текущий мастер ключ.
  8. Нажмите кнопку Записать.
  9. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение изменения пароля.
  1. Нажмите кнопку Разорвать связь.
  2. Введите новые пароли в полях Аутентификация и Шифрование.
  3. Нажмите кнопку Установить связь.
Для изменения мастер ключа:
  1. Выполните пп. 1-5 предыдущей инструкции.
  2. Введите мастер ключ в поле Текущий мастер ключ. По умолчанию в протоколе шифрования 6666666666666666.
  3. Введите новый мастер ключ в поле Мастер ключ.
  4. Нажмите кнопку Записать.
  1. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение изменения мастер ключа.
  2. Выполните пп. 10-12 предыдущей инструкции.
Измерения
Форма Измерения предназначена для считывания значений следующих групп параметров из памяти счетчика:
  • Дата и время;
  • Текущие значения;
  • Энергия;
  • Паспортные данные;
  • Максимумы мощности;
  • Энергия на конец периода.
На форме Дата и время выполняется также коррекция времени счетчика и настройка сезонных переводов времени.
Дата и время
Измерения -> Дата и время
Форма Дата и время предназначена для отображения текущего времени компьютера и счетчика, а также параметров настройки, плавной коррекции времени, установки времени счетчика в ручном режиме, настройки параметров сезонного перевода времени.
Чтение параметров
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения времени счетчика и параметров настройки.
Рисунок 9.1 – Дата и время, считывание
Для каждого параметра отображается значение, время фиксации и OBIS код.
Таблица 9.1 – Дата и время – считывание из памяти счетчика
OBIS-код
Параметр
08,00.00.01.00.00.255,02
Дата/Время
08,00.00.01.00.00.255,03
Часовой пояс
08,00.00.01.00.00.255,04
Статус (установлено Зимнее время/Летнее время)
08,00.00.01.00.00.255,05
Переход на летнее время – алгоритм перехода на летнее время, например, ежегодно, последнее воскресенье 3 месяц, 2:00
08,00.00.01.00.00.255,06
Переход на зимнее время – алгоритм перехода на зимнее время
08,00.00.01.00.00.255,07
Летнее смещение времени – смещение времени в минутах при переводе часов
08,00.00.01.00.00.255,08
Разрешено летнее смещение – флаг да/нет
08,00.00.01.00.00.255,09
Способ синхронизации
01,00.00.129.01.00.255,02
Прямая установка времени – флаг Разрешена/Запрещена
Настройка параметров
Перед настройкой параметров рекомендуется выполнить чтение и проверку параметров, установленных в счетчике см. п. Чтение параметров.
Нажмите кнопку Прочитать время в блоке настройки.
В блоке будет выведено время счетчика, системное время, разница времени счетчика и системного времени, параметры настройки.
Рисунок 9.2 – Дата и время, настройка
Параметры настройки разбиты на блоки:
  • Плавная коррекция времени в пределах 15 минут;
  • Прямая установка времени;
  • Разрешить переход на летнее время;
  • Разрешить прямую установку времени.
Можно выполнить коррекцию времени по одному из двух методов:
  • Прямая установка времени.
Оба метода коррекции одновременно применять нельзя.
Для записи новых параметров настройки в память счетчика:
  1. Установите флаг в поле контроля одного или нескольких блоков, параметры которых предполагается изменить.
  2. Введите параметры в блоке в соответствии с описанием в таблице 9.2.
  3. Нажмите кнопку Записать в счетчик.
Таблица 9.2 – Дата и время – блоки настройки
Параметр
Плавную коррекцию можно выполнять только в случае, когда разница системного времени и времени счетчика не превышает 15 минут
Сдвиг времени
Если в поле Рассчитать автоматически установлен флаг, в поле выводится разница времени счетчика и системного времени, на которую можно выполнить коррекцию.
Если флаг в поле не установлен, сдвиг времени счетчика вводится в поле в ручном режиме.
Прямую установку времени можно выполнить в случае, если прямая установка времени разрешена. При прямой установке времени необходимо, чтобы был выбран часовой пояс.
Записать системное время
Если переключатель установлен в данное положение, в счетчик будут записаны системные дата и время.
Записать время вручную
Если переключатель установлен в данное положение, в счетчик будут записаны дата, выбранная в календаре, и время, введенное в ручном режиме.
Часовой пояс
Часовой пояс региона, где установлен счетчик, выбор из списка.
Дата и время
Выберите дату в календаре, введите время, которое необходимо установить в счетчике.
Переключатель сезона
Если переключатель установлен в положение:
Летнее время – в счетчике будет установлено летнее время;
Зимнее время – в счетчике будет установлено зимнее время;
Не использовать – в счетчике будет установлено зимнее время.
Разрешить перевод на летнее время
Если переключатель установлен в положение Да, перевод на летнее время будет выполняться автоматически по заданному алгоритму, например, в 2:00 в последнее воскресенье третьего месяца. Если переключатель установлен в положение Нет, перевод на летнее время выполняться не будет
Если переключатель установлен в положение Да, прямая установка времени может выполняться. Если переключатель установлен в положение Нет, прямая установка времени выполняться не будет
Кнопки:
  • Прочитать время – чтение времени счетчика и компьютера, вывод разницы времени.
  • Записать в счетчик – запись в счетчик заданного времени или/и параметров настройки.
Если выполняется только изменение часового пояса, время счетчика не изменяется.
Если время счетчика и заданное время сильно расходятся, выполнение команды прямой установки времени может привести к потере данных счетчика и разрушению профилей нагрузки.
Текущие значения
Измерения -> Текущие значения
Форма Текущие значения предназначена для контроля за состоянием сети и энергопотреблением. По значениям, отображаемым на форме, можно судить о степени соответствия параметров электрической энергии установленным стандартам. Если в какой-то момент времени выявлены проблемы, можно записать считанные значения в память счетчика (зафиксировать значения). При необходимости на форме считывается и отображается срез значений, записанных в память счетчика.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения текущих значений параметров.
Рисунок 9.3 –Текущие значения
Считываются и отображаются данные о текущих параметрах электроэнергии, а также векторная диаграмма трехфазной сети.
Для каждого параметра отображается значение, единицы измерения, метка времени и OBIS код.
Таблица 9.3 – Текущие значения – считывание из памяти трехфазного счетчика
OBIS-код
Параметр
03,01.00.31.07.00.255,02
Ток фазы A
03,01.00.51.07.00.255,02
Ток фазы B
03,01.00.71.07.00.255,02
Ток фазы C
03,01.00.32.07.00.255,02
Напряжение фазы A
03,01.00.52.07.00.255,02
Напряжение фазы B
03,01.00.72.07.00.255,02
Напряжение фазы C
03,01.00.33.07.00.255,02
Коэффициент мощности фазы A
03,01.00.53.07.00.255,02
Коэффициент мощности фазы B
03,01.00.73.07.00.255,02
Коэффициент мощности фазы C
03,01.00.13.07.00.255,02
Общий коэффициент мощности
03,01.00.14.07.00.255,02
Частота сети
03,01.00.09.07.00.255,02
Полная мощность
03,01.00.29.07.00.255,02
Полная мощность фазы A
03,01.00.49.07.00.255,02
Полная мощность фазы B
03,01.00.69.07.00.255,02
Полная мощность фазы C
03,01.00.01.07.00.255,02
Активная мощность
03,01.00.21.07.00.255,02
Активная мощность фазы A
03,01.00.41.07.00.255,02
Активная мощность фазы B
03,01.00.61.07.00.255,02
Активная мощность фазы C
03,01.00.03.07.00.255,02
Реактивная мощность
03,01.00.23.07.00.255,02
Реактивная мощность фазы A
03,01.00.43.07.00.255,02
Реактивная мощность фазы B
03,01.00.63.07.00.255,02
Реактивная мощность фазы C
03,01.00.12.07.01.255,02
Линейное напряжение между фазами A и B
03,01.00.12.07.02.255,02
Линейное напряжение между фазами B и C
03,01.00.12.07.03.255,02
Линейное напряжение между фазами C и А
03,01.00.81.07.01.255,02
Угол между напряжениями фаз А и B
03,01.00.81.07.02.255,02
Угол между напряжениями фаз А и C
03,01.00.81.07.12.255,02
Угол между напряжениями фаз B и C
Таблица 9.4 – Текущие значения – считывание из памяти однофазного счетчика
OBIS-код
Параметр
03,01.00.11.07.00.255,02
Ток фазы
03,01.00.91.07.00.255,02
Ток нейтрали
03,01.00.12.07.00.255,02
Напряжение фазы
Частота сети
Полная мощность
Активная мощность
Реактивная мощность
03,01.00.131.07.00.255,02
Соотношение активной и реактивной мощности (tg Ф)
03,01.00.01.08.00.255,02
Активная энергия, импорт
03,01.00.02.08.00.255,02
Активная энергия, экспорт
03,01.00.03.08.00.255,02
Реактивная энергия, импорт
03,01.00.04.08.00.255,02
Реактивная энергия, экспорт
Векторные диаграммы
Анализируя состояние сети, необходимо сопоставлять токи и напряжения, складывать или вычитать их, определять углы между ними и производить другие операции. Пользоваться при этом табличным отображением не всегда удобно. Для упрощения принято изображать токи и напряжения в виде векторов. Длина векторов в пофазной диаграмме соответствует амплитудам колебаний тока или напряжения.
На форме Текущие значения выполняется отображение диаграмм вектора полной мощности и пофазной векторной диаграммы.
Рисунок 9.4 – Диаграммы: вектор полной мощности, пофазная
Инструкции
Фиксация значений
Для сохранения считанных значений параметров в памяти счетчика:
  1. Выберите пункт Измерения в навигационном меню 1-го уровня.
  2. Выберите пункт Текущие значения в списке Типы измерений.
  3. Нажмите кнопку Зафиксировать значения.
Будет выведено сообщение о фиксации считанных значений.
Чтение зафиксированных значений
Для считывания сохраненных в памяти счетчика значений параметров:
  3. Нажмите кнопку Чтение зафиксированных значений.
В таблицу будут выведены данные, сохраненные в памяти счетчика.
Энергия
Измерения -> Энергия
Форма Энергия предназначена для отображения значений накопленной энергии нарастающим итогом.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения значений энергии.
???Рисунок 9.5 – Значения энергии
Для каждого параметра энергии отображается значение, единицы измерения, метка времени и OBIS код.
Таблица 9.5 – Значения энергии
OBIS-код
Параметр
03,01.00.01.08.0N.255,02
Активная энергия, импорт Тариф N, где N – номер тарифа от 1 до 4
03,01.00.02.08.0N.255,02
Активная энергия, экспорт Тариф N, где N – номер тарифа от 1 до 4
03,01.00.03.08.0N.255,02
Реактивная энергия, импорт Тариф N, где N – номер тарифа от 1 до 4
03,01.00.04.08.0N.255,02
Реактивная энергия, экспорт Тариф N, где N – номер тарифа от 1 до 4
03,01.00.15.08.00.255,02
Сумма модулей Активная энергия, импорт, Активная энергия, экспорт
03,01.00.15.08.0N.255,02
Сумма модулей Активная энергия, импорт, Активная энергия, экспорт Тариф N, где N – номер тарифа от 1 до 4
Паспортные данные
Измерения -> Паспортные данные
Форма Паспортные данные предназначена для считывания и отображения паспортных данных счетчика.
Паспортные данные счетчика не подлежат изменению, за исключением серийного номера выносного дисплея. Серийный номер выносного дисплея можно изменить в разделе Управление, см. п. Настройки инициативного выхода.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения паспортных данных.
Рисунок 9.6 – Паспортные данные
Для каждого параметра отображается значение, размерность, метка времени считывания и OBIS код.
Таблица 9.6 – Паспортные данные – считывание из памяти счетчика
OBIS-код
Параметр
01,00.00.96.01.00.255,02
Заводской номер счетчика
01,00.00.96.01.01.255,02
Тип счетчика
01,00.00.96.01.02.255,02
Версия метрологического ПО
01,00.00.96.01.03.255,02
Идентификатор части ВПО, не относящийся к метрологии
01,00.00.96.01.04.255,02
Дата выпуска счетчика
01,00.00.96.01.05.255,02
01,00.00.96.01.06.255,02
Версия спецификации СПОДЭС
01,00.00.96.01.10.255,02
Данные точки учета
01,00.00.129.00.00.255,02
Протокол счетчика
01,00.00.42.00.00.255,02
Изготовитель счетчика
03,01.00.00.06.00.255,02
Номинальное напряжение
03,01.00.00.06.01.255,02
Номинальный (базовый) ток
03,01.00.00.06.02.255,02
Номинальная частота
03,01.00.00.06.03.255,02
Максимальный ток
03,01.00.00.06.04.255,02
Контрактное напряжение
03,01.00.00.03.03.255,02
Постоянная счетчика для активной энергии
03,01.00.00.03.04.255,02
Постоянная счетчика для реактивной энергии
Максимумы мощности
Форма предназначена для представления результатов анализа максимальных значений мощности в часы пиковой нагрузки. Исходными данными для анализа являются:
  • Профили мощности;
  • Плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода.
Маска часов пиковой нагрузки пиковой нагрузки накладывается на данные профилей мощности.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения максимумов мощности.
Рисунок 9.7 – Максимумы мощности
Для каждого параметра таблицы отображается значение, единицы измерения, статус, метка времени и OBIS код.
Таблица 9.7 – Максимумы мощности
OBIS-код
Параметр
04,01.00.01.06.00.255,02
Максимум положительной активной мощности за расчетный период
04,01.00.01.06.0N.255,02
Максимум положительной активной мощности за расчетный период по тарифу N
04,01.00.02.06.00.255,02
Максимум отрицательной активной мощности за расчетный период
04,01.00.02.06.0N.255,02
Максимум отрицательной активной мощности за расчетный период по тарифу N
Максимум положительной реактивной мощности за расчетный период
Максимум положительной реактивной мощности за расчетный период по тарифу N
Максимум отрицательной реактивной мощности за расчетный период
Максимум отрицательной реактивной мощности за расчетный период по тарифу N
Измерения -> Энергия на конец периода
Форма Энергия на конец периода предназначена для отображения значений накопленной энергии на конец периода.
Рисунок 9.8 – Значения энергии на конец периода
Таблица 9.8 – Значения энергии
OBIS-код
Параметр
03,01.00.01.08.00.101,02
Профили мощности
На форме Профили мощности выполняется просмотр данных в табличном и графическом виде для следующих профилей:
  • Коммерческий профиль;
  • Профиль 1;
  • Профиль 2;
  • Суточный профиль;
  • Месячный профиль.
Коммерческий профиль предназначен для учета электроэнергии, данные коммерческого профиля передаются в платежные системы. Под коммерческим профилем понимается объем потребления электроэнергии за определенные интервалы времени, например, один час или 30 мин. Интервал времени (период интегрирования), за который собираются данные коммерческого профиля, устанавливается в счетчике электроэнергии при конфигурации профиля. Аналогичным образом собираются данные для профиля 1. Для профиля 1 можно устанавливать другие периоды интегрирования, например, необходимые при техническом учете.
Суточные профили представляют собой профиль ежесуточных показаний энергии нарастающим итогом, которые фиксируются на конец суток.
Месячные профили представляют собой профиль ежемесячных показаний энергии нарастающим итогом, которые фиксируются на конец месяца, т.е. в последний день месяца в полночь.
OBIS код профиля и OBIS код профиля масштаба выводятся в верхней части формы для каждого типа профиля. Профиль масштаба – это объект, содержащий единицы измерения всех регистров, используемых в профиле нагрузки.
Профили записываются в буфер памяти счетчика. Можно прочитать и отобразить полное содержимое буфера или содержимое части буфера, указав диапазон записей или период времени.
В верхней части формы в поле Число записей выводится количество выполненных записей профиля и в скобках указан размер буфера, т.е. количество записей, которое можно сохранить в буфере. Для каждого типа профиля определен свой размер буфера хранения в соответствии с требованиями по хранению информации для счетчиков электроэнергии.
В поле Период интегрирования для каждого типа профиля выводится интервал времени, за который собираются данные о потреблении электроэнергии.
На форме Профили мощности можно выполнить инициализацию, т.е. обнуление данных профиля.
Для коммерческого профиля и профиля 1 можно изменить период интегрирования. При изменении периода интегрирования также выполняется инициализация, т.е. данные профиля, собранные ранее, будут недоступны.
Для профиля 2, суточного и месячного профиля период интегрирования изменять нельзя.
Рисунок 10.1 – Профили мощности – элементы управления
Инструкции для работы на формах приведены в п. Инструкции.
Профили мощности -> Коммерческий профиль
OBIS код профиля: 01.00.99.01.00.255
OBIS код профиля масштаба: 01.00.94.07.04.255
Форма Коммерческий профиль предназначена для отображения объемов потребления электроэнергии за определенные интервалы времени, например, 30 мин. Отображение значений профиля в табличном виде выполняется на вкладке Значения профиля.
Рисунок 10.2 –Коммерческий профиль – Вкладка Значения профиля
Отображение значений профиля в графическом виде выполняется на вкладке График.
Для коммерческого профиля графики отображаются, если выполнено чтение за период.
Рисунок 10.3 –Коммерческий профиль – Вкладка График
На вкладке OBIS коды столбцов выводятся OBIS коды каждого из столбцов таблицы значений профиля, информация о соответствии приведена в таблице 10.1.
Рисунок 10.4 –Коммерческий профиль – Вкладка OBIS коды столбцов
Таблица 10.1 – Коммерческий профиль
OBIS-код
Параметр
Время фиксации, время окончания расчетного интервала
03,01.00.01.29.00.255,02
Положительная активная энергия за расчетный интервал
03,01.00.02.29.00.255,02
Отрицательная активная энергия за расчетный интервал
03,01.00.03.29.00.255,02
Положительная реактивная энергия за расчетный интервал
03,01.00.04.29.00.255,02
Отрицательная реактивная энергия за расчетный интервал
Профиль 1
Профили мощности -> Профиль 1
OBIS код профиля: 01.00.99.03.00.255
Форма Профиль 1 предназначена для отображения объемов потребления электроэнергии за определенные интервалы времени. Период интегрирования можно изменять в интервале от 1 мин до 60 мин, см. п. Изменение периода интегрирования профиля.
OBIS коды столбцов приведены в таблице 10.1.
Профиль 2
Профили мощности -> Профиль 2
OBIS код профиля: 01.00.99.02.00.255
Форма Профиль 2 предназначена для отображения суточного профиля.
Период интегрирования для данного профиля изменять нельзя.
Суточный профиль
Профили мощности -> Суточный профиль
OBIS код профиля: 01.00.98.02.00.255
OBIS код профиля масштаба: 01.00.94.07.02.255
Форма Суточный профиль предназначена для отображения показаний энергии на начало суток нарастающим итогом.
Рисунок 10.5 –Суточный профиль – Вкладка Значения профиля
Рисунок 10.6 –Суточный профиль – Вкладка График
На вкладке OBIS коды столбцов выводятся OBIS коды каждого из столбцов таблицы значений профиля, информация о соответствии приведена в таблице 10.2.
Рисунок 10.7 –Суточный профиль – Вкладка OBIS коды столбцов
Таблица 10.2 – Суточный профиль
OBIS-код
Параметр
Положительная активная энергия от сброса
Положительная активная энергия по тарифу N, где N от 1 до 4
Отрицательная активная энергия от сброса
Отрицательная активная энергия по тарифу N, где N от 1 до 4
Положительная реактивная энергия от сброса
Положительная реактивная энергия по тарифу N, где N от 1 до 4
Отрицательная реактивная энергия от сброса
Отрицательная реактивная энергия по тарифу N, где N от 1 до 4
Месячный профиль
Профили мощности -> Месячный профиль
OBIS код профиля: 01.00.98.01.00.255
OBIS код профиля масштаба: 01.00.94.07.01.255
Форма Месячный профиль предназначена для отображения ежемесячных показаний энергии нарастающим итогом.
Период интегрирования для профиля изменять нельзя.
Рисунок 10.8 – Месячный профиль – Вкладка Значения профиля
Таблица 10.3 – Месячный профиль
OBIS-код
Параметр
Инструкции
Чтение профиля
Для чтения данных профиля:
  1. Выберите пункт Профили мощности в меню 1-го уровня.
  2. Выберите пункт <название профиля>, который необходимо прочитать, в выпадающем списке Типы профилей мощности.
  3. Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения всех сохраненных записей.
ИЛИ
  1. Введите номер начальной и конечной записи в полях Номер начальной записи и Номер конечной записи соответственно. Общее количество записей выводится в верхней части формы.
  2. Нажмите кнопку Выполнить чтение в блоке чтения диапазона.
ИЛИ
  1. Введите начальную и конечную дату и время периода в полях Начальная дата и Конечная дата соответственно.
  2. Нажмите кнопку Выполнить чтение в блоке чтения за период.
Если выводится слишком большой объем данных профиля, нажмите кнопку Остановить чтение.
Если с чтением профиля возникли проблемы, рекомендуется увеличить тайм-ауты на вкладке параметров используемого соединения, после чего разорвать и вновь установить связь со счетчиком.
Просмотр данных профиля
Выполните чтение профиля, см. п. Чтение профиля.
Для просмотра данных в табличном виде:
Откройте вкладку Значения профиля.
Для просмотра данных в графическом виде:
Откройте вкладку График.
Для просмотра OBIS кодов столбцов:
Откройте вкладку OBIS коды столбцов.
При изменении периода интегрирования выполняется инициализация профиля. Данные профиля, собранные ранее, будут обнулены.
Для изменения периода интегрирования:
  2. Выберите пункт Коммерческий профиль или Профиль 1 в выпадающем списке Типы профилей мощности.
  3. Считайте данные профиля.
  4. Проверьте значение периода интегрирования, установленного для профиля, в поле Период интегрирования, с.
  1. Введите новый период интегрирования в секундах.
  1. Нажмите кнопку Задать период интегрирования.
  2. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение операции.
В результате выполненных действий данные будут записываться с новым периодом интегрирования.
Инициализация профиля
При инициализации профиля выполняется обнуление данных. Данные профиля, собранные ранее, будут обнулены.
Для инициализации профиля:
  2. Выберите пункт <название профиля>, который необходимо инициализировать в выпадающем списке Типы профилей мощности.
  3. Нажмите кнопку Инициализация.
  4. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение операции.
В результате выполненных действий в поле Число записей будет отображено значение 0.
Журналы событий
На форме Журналы событий выполняется просмотр журналов событий в табличном виде.
Нарушение стандартов функционирования электросети, нарушение нормального функционирования счетчика или нарушение информационной безопасности квалифицируется как событие.
При возникновении события и возврате в нормальный режим работы событие и сопутствующие ему параметры регистрируются в буфере памяти счетчика, отведенном под журналы событий. Для каждого типа журнала можно прочитать и отобразить полное содержимое буфера или содержимое части буфера, указав диапазон записей или период времени.
Описание работы с пороговыми значениями параметров для выполнения сценария записи в журнал событий приведено в п.Пороги фиксации.
Журналы событий разбиты по видам событий:
  • токи;
  • напряжения;
  • включения/выключения;
  • коррекция данных;
  • внешние воздействия;
  • коммуникация;
  • контроль доступа;
  • самодиагностика;
  • превышения тангенса;
  • параметры качества сети;
  • коррекция времени;
  • счетчики внешних воздействий;
  • качество сети за период;
  • выход тангенса на интервале интегрирования;
  • контроль мощности;
  • контроль блокиратора реле нагрузки;
  • контроль воздействия на ПУ.
Перечни событий в журналах соответствуют перечням, приведенным в ГОСТ Р 58940-2020.
Каждый из журналов событий имеет определенную емкость. При достижении максимальной емкости журнала старые события начинают вытесняться новыми событиями.
OBIS код журнала и Число записей выводятся в верхней части формы для каждого типа журнала. В скобках приведено максимально допустимое число записей в журнале.
Кроме того, в разделе отображаются значения счетчиков внешних воздействий, т.е. количество событий определенного типа нарастающим итогом, дата и время последнего события, продолжительность событий.
Рисунок 11.1 – Журналы событий
При отображении журналов событий, за исключением журнала коррекции времени, выводится несколько одинаковых параметров, приведенных в таблице 11.1.
Таблица 11.1 – Параметры журналов
Параметр
Дата и время
Дата и время захвата события
Код события
Описание события
Время работы ПУ
Время работы счетчика, с (годы, месяцы, дни, часы, минуты, секунды на момент захвата)
В некоторых журналах выводятся дополнительные параметры, которые приведены непосредственно в описании журнала.
Токи
Журналы событий -> Токов
OBIS код журнала: 00.00.99.98.01.255
Рисунок 11.2 – Журналы событий − Токи
Напряжения
Журналы событий -> Напряжений
OBIS код журнала: 00.00.99.98.00.255
Рисунок 11.3 – Журналы событий − Напряжения
Таблица 11.2 – Журнал напряжений – дополнительные параметры
Параметр
Напряжение фазы (В)
Напряжение провала или перенапряжение, В (номер фазы указан в коде события)
Глубина провала (%)
Глубина провала или перенапряжение, %
Длительность провала (с)
Длительность провала или перенапряжения, с
В отличие от журнала токов, где фиксируется начало события и окончание события, в журнале напряжений фиксируется начало события, например провала напряжения, и его длительность.
Журналы событий -> Включений/выключений
OBIS код журнала: 00.00.99.98.02.255
Рисунок 11.4 – Журналы событий – Включений/выключений
Коррекция данных
Журналы событий -> Коррекции данных
OBIS код журнала: 00.00.99.98.03.255
Рисунок 11.5 – Журналы событий – Коррекции данных
Таблица 11.3 – Журнал коррекции данных – дополнительные параметры
Параметр
Номер канала
Номер канала, по которому выполнялась коррекция, см. п. Основные параметры
Внешние воздействия
Журналы событий -> Внешних воздействий
OBIS код журнала: 00.00.99.98.04.255
Рисунок 11.6 – Журналы событий – Внешних воздействий
Журналы событий -> Коммуникационные события
OBIS код журнала: 00.00.99.98.05.255
Рисунок 11.7 – Журналы событий – Коммуникационные события
Таблица 11.4 – Журнал коммуникационных событий – дополнительные параметры
Параметр
Номер канала
Номер канала связи, см. п. Основные параметры
Адрес клиента
Адрес клиента, см. п. Основные параметры
Контроль доступа
Журналы событий -> Контроль доступа
OBIS код журнала: 00.00.99.98.06.255
Рисунок 11.8 – Журналы событий – Контроль доступа
Таблица 11.5 – Журнал контроля доступа – дополнительные параметры
Параметр
Номер канала
Адрес клиента
Самодиагностика
Журналы событий -> Самодиагностика
OBIS код журнала: 00.00.99.98.07.255
Рисунок 11.9 – Журналы событий – Самодиагностика
Превышения тангенса
Журналы событий -> Превышение тангенса
OBIS код журнала: 00.00.99.98.08.255
Рисунок 11.10 – Журналы событий – Превышение тангенса
Журналы событий -> Параметры качества сети
OBIS код журнала: 0.0.99.98.9.255
Рисунок 11.11 – Журналы событий – Параметры качества сети
Коррекции времени
Журналы событий -> Журнал коррекции времени
OBIS код журнала: 0.0.99.98.13.255
Рисунок 11.12 – Журналы событий – Коррекция времени
Таблица 11.6 – Журнал коррекции времени – дополнительные параметры
Параметр
Старое время
Дата и время, установленные в часах счетчика, до коррекции
Дата/Время
Дата и время, установленные в часах счетчика, после коррекции
Журналы событий -> Счетчики внешних воздействий
В разделе отображается количество событий определенного типа нарастающим итогом, дата и время последнего события, их продолжительность.
Рисунок 11.13 – Журналы событий – Счетчики внешних воздействий
Таблица 11.7 – Счетчики внешних воздействий
Параметр
Характеристика
Наименование параметра
Значение
Количество событий нарастающим итогом для счетчиков
Дата и время последнего события, включенного в итоговое значение счетчика
Продолжительность последнего события (для типов событий: вскрытие корпуса, крышки, воздействие магнитного поля)
Общая продолжительность событий (для типов событий: вскрытие корпуса, крышки, воздействие магнитного поля)
Ед.измерения
Единица измерения параметра
Время фиксации
Время ответа на запрос значений счетчиков событий
OBIS код
OBIS код параметра
Качество сети за период
Журналы событий -> Качество сети за период
В разделе отображаются интегральные характеристики нарушения параметров качества сети.
Рисунок 11.14 – Журналы событий – Качество сети за период
Таблица 11.8 – Качество сети за период
Параметр
Суммарное время отклонения напряжения за расчетный период
Суммарное время отклонения напряжения за расчетный период по зафиксированным событиям
Количество перенапряжений за расчетный период
Количество перенапряжений за расчетный период по зафиксированным событиям
Журналы событий -> Выход тангенса на интервале интегрирования
В разделе отображается количество фактов выгода тангенса за пороговые значения.
Коэффициент реактивной
мощности tg (φ). Среднее
значение на интервале
интегрирования.
Время работы ПУ
Контроль мощности
Журналы событий -> Контроль мощности
В разделе отображаются факты выхода мощности за пороговые значения.
Рисунок 11.15 – Журналы событий – Контроль мощности
Таблица 11.9 – Контроль мощности
Параметр
Слово состояний контроля мощности
Описание события и код слова состояния
Журналы событий -> Контроль блокиратора реле нагрузки
В разделе отображаются события, связанные с блокиратором нагрузки (для счетчиков с литерой Х в коде модификации) или события, связанные с режимом работы телеметрического выхода (для счетчиков без литеры Х).
Рисунок 11.16 – Журналы событий – Контроль режима работы телеметрического выхода
OBIS код 0.0.96.4.3.255 используется в ПУ без литеры "Х" для режима телеметрического выхода. В ПУ с литерой "Х" – для режима блокировки реле нагрузки.
Журналы событий -> Контроль воздействия на ПУ
В разделе отображаются текущие состояния электронных пломб и датчиков.
Батареи
Журналы событий -> Батареи
В разделе отображаются состояния заряда батареи питания часов реального времени.
Журналы событий -> Контроль температуры
В разделе отображаются состояния контроля температуры при выходе за допустимые значения.
Начало года
Журналы событий -> Начало года
В разделе отображаются показания энергии на начало года.
Телесигнализация
Журналы событий -> Телесигнализация
В разделе отображаются коды событий телесигнализации.
Инструкции
Чтение журнала
Для чтения данных журнала:
  1. Выберите пункт Журналы событий в меню 1-го уровня.
  2. Выберите пункт <название журнала>, который необходимо прочитать, в выпадающем списке Типы журналов событий,.
ИЛИ
ИЛИ
Если выводится слишком большой объем данных, нажмите кнопку Остановить чтение.
Тарификация
Раздел Тарификация предназначен для просмотра и записи тарифного расписания. Календарь тарифного расписания формируется в соответствии с сезонами, неделями и типами дней.
Предусмотрено хранение двух типов календарей:
  • активный календарь, который действует на настоящий момент и вплоть до даты активирования пассивного календаря;
  • пассивный календарь на настоящий момент не действует, может быть активирован, начиная с указанной даты и времени.
После активации пассивного календаря предыдущий активный календарь становится пассивным.
В каждый из типов календаря включаются:
  • таблица сезонных профилей;
  • таблица недельных профилей;
  • таблица суточных профилей.
Дополнительно в календарях используется таблица специальных дней для задания тарифного расписания в праздничные дни и в случае переноса рабочих дней.
Пример схемы формирования тарифного расписания приведен на рисунке12.1.
Рисунок 12.1 – Тарификация – Пример схемы тарифного расписания
Таблицы профилей и таблица специальных дней подготавливаются в виде текстовых файлов, которые можно считать в ПО конфигуратора и записать в память счетчика.
Рисунок 12.2 – Тарификация – Схема загрузки и активации календарей
Тарификация -> Таблица специальных дней -> Прочитать из счетчика
В таблице специальных дней хранятся записи о праздничных днях года. Таблица представляет собой записи, содержащие поля, описание которых приведено в таблице 12.1.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения таблицы специальных дней.
Рисунок 12.3 – Тарификация – Таблица специальных дней
Таблица 12.1 – Тарификация – параметры сезонного календаря
Параметр
Номер записи
Номер записи
Год
Код года, например, FFFF – любой год
Месяц
Номер месяца
День месяца
Номер дня
День недели
Код дня недели, например, FF – в любой день
Признак дня
Идентификатор активного суточного профиля, используемого в специальный день
Чтобы специальные дни активировались ежегодно, значения года нужно указать в виде символов FFFF.
Сезонный календарь
Тарификация -> Сезонный календарь -> Активный сезонный профиль
ИЛИ
Тарификация -> Сезонный календарь -> Пассивный сезонный профиль
Профиль сезонного календаря представляет собой запись, содержащую поля, описание которых приведено в таблице 12.2. Профили активного и пассивного сезонного календаря содержат поля одинаковых типов.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения профиля сезонного календаря.
Рисунок 12.4 – Тарификация – Сезонный календарь
Таблица 12.2 – Тарификация – параметры сезонного календаря
Параметр
Имя календаря
Имя активного или пассивного сезонного календаря в зависимости от вкладки (Активный сезонный профиль/Пассивный сезонный профиль)
Время активации
Дата и время выполнения активации календаря
Неделя
Имя используемого активного или пассивного недельного профиля в зависимости от вкладки
В поле Имя профиля выводится имя профиля тарифного расписания.
Недельный календарь
Тарификация -> Недельный календарь -> Активный недельный профиль
ИЛИ
Тарификация -> Недельный календарь -> Пассивный недельный профиль
Профиль недельного календаря представляет собой запись, содержащую поля, описание которых приведено в таблице 12.3. Профили активного и пассивного недельного календаря содержат поля одинаковых типов.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения профиля недельного календаря.
Рисунок 12.5 – Тарификация – Недельный календарь
Таблица 12.3 – Тарификация – параметры недельного календаря
Параметр
Имя
Имя активного или пассивного недельного календаря в зависимости от вкладки (Активный недельный профиль/Пассивный недельный профиль). Имя, указанное в данном поле, используется в сезонном календаре
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Идентификатор используемого в соответствующий день недели активного или пассивного суточного профиля в зависимости от вкладки (Активный недельный профиль/Пассивный недельный профиль)
Тарификация -> Таблица суточных тарифов -> Активный суточный профиль
ИЛИ
Тарификация -> Таблица суточных тарифов -> Пассивный суточный профиль
Профиль суточного календаря представляет собой запись, содержащую поля, описание которых приведено в таблице 12.3. Профили активного и пассивного суточного календаря содержат поля одинаковых типов.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения профиля суточного календаря.
Рисунок 12.6 – Тарификация – Таблица суточных тарифов
Таблица 12.4 – Тарификация – параметры таблицы суточных тарифов
Параметр
Идентификатор
Идентификатор активного или пассивного типа дня в таблице суточных тарифов в зависимости от вкладки (Активный суточный профиль/Пассивный суточный профиль). Идентификатор, указанный в данном поле, используется в недельном календаре.
Если в выходные дни или в специальные дни тарифное расписание отличается от расписания в рабочие дни, в таблицу вводятся записи с другим идентификатором.
Время активации
Время активации тарифа N
Логическое имя
Логическое имя, связанное с идентификатором типа дня
Селектор
Идентификатор переключения на другой тариф
Инструкции
Чтение таблиц из файлов и запись в память счетчика
Чтение таблицы из текстового файла и запись прочитанных данных в память счетчика выполняется единообразно для всех типов профилей и таблицы специальных дней.
Предварительные условия: файлы должны быть подготовлены и храниться на диске компьютера.
Рисунок 12.7 – Тарификация – Запись суточных тарифов
Рисунок 12.8 – Тарификация – Запись сезонного календаря
Для чтения данных таблицы из файла и записи ее в память счетчика:
  1. Выберите пункт Тарификация в меню 1-го уровня.
  2. Выберите пункт <Тип профиля> или Таблица суточных тарифов, которую необходимо прочитать из файла, в выпадающем списке Параметры тарификации.
  3. Откройте вкладку Записать <тип профиля> профиль или Записать в счетчик для таблицы специальных дней.
  4. Нажмите кнопку Чтение из файла.
  5. Выберите файл, соответствующий выбранному профилю, пользуясь стандартными инструментами ОС Windows. В таблицу будут выведены данные файла.
  6. Введите имя профиля в поле Имя профиля (для сезонного календаря). Если редактирование данных таблицы не требуется, перейдите к выполнению п. 10.
Если необходимо отредактировать время активации тарифа или отложенную дату активации сезонного календаря:
  1. Выберите время активации календаря и дату (для сезонного календаря), пользуясь элементами ???.
  2. Нажмите кнопку Время активации.
  3. Скопируйте время/дату из поля Время активации в целевую строку таблицы.
  4. Нажмите кнопку Записать в счетчик.
В результате выполненных действий пассивный профиль будет изменен на загруженный профиль.
Примеры файлов:
Рисунок 12.9 – Файл для загрузки сезонного профиля
Рисунок 12.10 – Файл для загрузки недельного профиля
Рисунок 12.11 – Файл для загрузки суточного профиля
Рисунок 12.12 – Файл для загрузки таблицы специальных дней
Активация тарифного расписания
При переходе на другое тарифное расписание необходимо активировать профили пассивного календаря.
Предварительные условия активации нового тарифного расписания:
  1. Подготовьте и запишите в память счетчика профили пассивного календаря и таблицу специальных дней, см. п. Чтение таблиц из файлов и запись в память счетчика.
Рисунок 12.13 – Тарификация – Активация календаря
Для выполнения активации:
  2. Откройте вкладку Активация календарей.
  3. Введите дату и время активации в блоке Установить время активации.
  4. Нажмите кнопку Установить.
ИЛИ
  1. Нажмите кнопку Активировать немедленно.
В результате выполненных действий пассивный календарь станет активным начиная с даты и времени активации или немедленно.
Для просмотра времени предыдущей активации календаря нажмите кнопку Выполнить чтение в блоке Прочитать время активации. Время активации выводится в формате: ГГГГ.ММ.ДД.<номер дня недели> ЧЧ:ММ:СС.
Подробное описание работы с календарями приведено в специальной инструкции, которую можно запросить в службе поддержки.
Накопление в аварийный тариф используется, если нет возможности определить тарифную зону.
Управление
Настройка HDLC
Управление -> Настройка HDLC
Счетчики «Меркурий» могут быть оборудованы несколькими последовательными интерфейсами. OBIS коды интерфейсов, их типы и описание приведены в таблице 13.1.
Таблица 13.1 – Настройка HDLC – типы интерфейсов
OBIS код
Интерфейс, соответствующий OBIS коду
Примечания
00.00.22.00.00.255
Текущий
Задействованный для связи со счетчиком интерфейс
00.01.22.00.00.255
Встроенный RS485
Интерфейс RS485 встроенный
00.02.22.00.00.255
Сменный модуль _канал_1 левый
Интерфейс RS485, PLC, GSM, LoRa на сменном модуле
00.03.22.00.00.255
Сменный модуль _канал_2 правый
Сменный модуль канал_2 (правый M234_RF M208_RF_M238)
00.04.22.00.00.255
Оптопорт
На форме Настройка HDLC выполняется чтение текущих параметров настройки выбранного интерфейса и изменение параметров настройки, включая протокол обмена.
Управление потоком данных в протоколе HDLC осуществляется при помощи окон. В рамках окна прибор учета может передать или принять один или несколько фреймов (кадров). Фреймы содержат счетчики переданных/принятых кадров, с помощью которых выполняется контроль полноты и целостности передачи данных. Установленные размеры окон приема и передачи, а также фреймов выводятся при чтении параметров.
Чтение параметров
Для чтения параметров HDLC:
  1. Выберите интерфейс в выпадающем списке. OBIS код интерфейса выводится справа.
  2. Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения параметров.
Рисунок 13.1 – Управление – Настройка HDLC
Таблица 13.2 – Параметры настройки Direct HDLС
Параметр
Интерфейс
Название интерфейса
Логическое имя
Логическое имя интерфейса, связано с OBIS кодом интерфейса
Скорость связи
Скорость обмена из стандартного ряда допустимых скоростей обмена
Размер окна передачи
Количество кадров, передаваемых за сеанс
Размер окна приема
Количество кадров, принимаемых за сеанс
Максимальное число байт во фрейме передачи
Максимальная длина информационного поля кадра при передаче
Максимальное число байт во фрейме приема
Максимальная длина информационного поля кадра при приеме
Время ожидания очередного октета. Изменять не рекомендуется
Тайм-аут неактивности, с
Максимальное время ожидания. Изменять не рекомендуется
Адрес счетчика
Сетевой адрес счетчика
Протокол счетчика
Протокол, по которому осуществляется обмен по выбранному интерфейсу
На вкладке можно изменить параметры любого выбранного интерфейса или последовательно всех интерфейсов, имеющихся в счетчике и выполнить их запись в память счетчика. Параметры, недоступные для записи, отображаются серым цветом.
Последними должны быть изменены параметры интерфейса, по которому осуществляется текущее соединение со счетчиком.
После изменения протокола на протокол «Меркурий», закройте ПО Конфигуратор СПОДЭС и используйте для работы со счетчиком программу Конфигуратор трехфазных счетчиков Меркурий.
Таблица 13.3 – Параметры настройки Direct HDLС, доступные для записи
Параметр
Интерфейс
Название интерфейса
Скорость связи
Адрес счетчика
Протокол
Протокол, по которому осуществляется/будет осуществляться обмен по выбранному интерфейсу
Для записи параметров настройки HDLC в память счетчика:
  1. Выберите пункт Управление в меню 1-го уровня..
  2. Выберите пункт Настройка HDLC в выпадающем списке Настройки и управление.
  3. Выберите интерфейс в выпадающем списке HDLC параметры в соответствии с указаниями, приведенными в таблице 13.1. OBIS код интерфейса выводится справа.
  4. Введите/выберите параметры, подлежащие изменению, в полях формы в соответствии с описанием, приведенным в таблице 13.3.
  5. Нажмите кнопку Выполнить запись в счетчик.
  6. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение изменений.
Управление нагрузкой
Управление -> Управление нагрузкой
Раздел Управление нагрузкой предназначен для считывания параметров управления нагрузкой, изменения параметров управления, управления устройствами включения/отключения нагрузки, регистрации параметров локальной автоматики.
Управление нагрузкой в счетчике осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020.
Физически управление нагрузкой осуществляется с помощью встроенного реле или внешними устройствами отключения нагрузки при управлении через импульсный выход или встроенного слаботочного реле для некоторых вариантов исполнения ПУ.
Отключение и подключение нагрузки могут быть выполнены следующими способами:
  • Удаленно (команда клиента, например программы-конфигуратора или системы верхнего уровня);
  • Вручную (команда абонента, подается с помощью кнопок на счетчике/выносном дисплее);
  • Локально (локальная автоматика счетчика, функции ограничителей).
На уровне ПО счетчика для управления нагрузкой реализован размыкатель, который может находиться в следующих состояниях:
  • (0) Отключено – реле отключено, разрешение на ручное управление неактивно, можно выполнить подключение удаленно;
  • (1) Включено – реле включено, можно выполнить отключение удаленно, в ручном режиме и локально;
  • (2) Разрешено включение – реле отключено, можно выполнить подключение в ручном режиме и локально.
Схема допустимых изменений состояния размыкателя приведена на рисунке13.2.
Рисунок 13.2 – Схема допустимых изменений состояния размыкателя
Описание допустимых переходов между состояниями размыкателя приведено в таблице 13.4:
Таблица 13.4 – Переходы между состояниями размыкателя
Переход
Наименование
Описание перехода
a
Удаленное подключение
Изменяет состояние размыкателя из Отключено во Включено без ручного вмешательства
b
Удаленное отключение
Изменяет состояние размыкателя из Включено в Отключено без ручного вмешательства
c
Изменяет состояние из Разрешено включение в Отключено
d
Изменяет состояние из Отключено в Разрешено включение
e
Ручное подключение
Изменяет состояние из Разрешено включение во Включено
f
Ручное отключение
Изменяет состояние из Включено в Разрешено включение
g
Локальное отключение
h
Локальное подключение
Для управления нагрузкой предусмотрено семь режимов, каждый из которых характеризуется определенными разрешениями/запрещениями выполнения переходов между состояниями размыкателя, см. таблицу13.6.
После выбора режима и записи номера режима в память счетчика управление нагрузкой осуществляется по правилам, установленным для выбранного режима.
При удаленном управлении нагрузкой выполняется отключение и включение реле. Данные операции в ПО Конфигуратор СПОДЭС выполняются с помощью команд Разомкнуть контакты и Замкнуть контакты. При этом изменяется состояние выхода, а также состояние размыкателя.
Если режим управления 0 установлен с помощью аппаратной блокировки реле, то управление нагрузкой блокируется. Контакты реле остаются замкнутыми до тех пор, пока не будет снята аппаратная блокировка. Разомкнуть контакты или изменить режим управления из ПО в данном случае невозможно. При попытке изменения режима управления выводится ошибка: Новое значение режима контроля не записано.
Блокиратор реле находится в опломбированной части счетчика.
После снятия аппаратной блокировки реле необходимо провести проверку и конфигурирование параметров управления нагрузкой для предотвращения некорректного управления.
В ПО Конфигуратор СПОДЭС выполняется настройка сценариев и запись параметров сценария в память счетчика для локального отключения и подключения. Например, отключение при превышении заданным параметром его порогового значения в течение периода времени контроля или включение при возврате параметра в нормальные пределы, см. пп. Чтение параметров ограничителей, Установка значений порогов. Для задания пороговых значений параметров и формирования сценариев управляющих воздействий используются объекты класса «Ограничитель».
Конфигурирование параметров локального подключения нагрузки осуществляется для следующих типов ограничителей:
Превышение лимита мощности (0.0.17.0.0.255);
Превышение максимального тока (0.0.17.0.1.255);
Превышение максимального напряжения (0.0.17.0.2.255);
Превышение дифференциального тока (0.0.17.0.4.255);
Превышение температуры (0.0.17.0.5.255).
Если пользователь отключил нагрузку вручную, используя кнопки счетчика, функции локального подключения блокируются. Чтобы разблокировать функцию локального подключения нужно перезаписать в памяти счетчика параметр Минимальная длительность снижения ниже порога.
После отключения счетчика функция локального подключения не предусмотрена для следующих типов ограничителей:
Воздействие магнитного поля (0.0.17.0.3.255);
Вскрытие клеммной и приборной крышек (0.0.17.0.6.255);
Превышение лимита энергии А+ по тарифу N, где N принимает значения от 1 до 4 (10.0.17.0.7.255 − 0.0.17.0.10.255).
Состояние размыкателя
Управление -> Управление нагрузкой -> Состояние размыкателя
Вкладка Состояние размыкателя предназначена для считывания состояния размыкателя и реле, а также режима управления, управления реле с помощью команд, изменения режима управления, изменения параметров автовключения..
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения параметров состояния размыкателя, реле и установленного режима управления.
Рисунок 13.3 – Управление – Управление нагрузкой – Состояние размыкателя
Таблица 13.5 – Управление нагрузкой – Параметры вкладки Состояние размыкателя
Параметр
Значение таймера автовключения, с
Временной промежуток с момента отключения нагрузки до момента разрешения включения (диапазон 0 – начальное значение таймера)
Число попыток автовключения
После каждого успешного автовключения число попыток сокращается на 1. Допустимый диапазон значений: 0-255. Если 255 – бесконечное количество попыток.
Начальное значение таймера автовключения, с
Допустимый диапазон значений: 60-10800
Логическое имя объекта
Состояние выхода
Состояние выходных контактов реле (Замкнуто/Разомкнуто)
Состояние элемента управления
Идентификатор состояния размыкателя:
0 отключено
1 включено
2 разрешено включение
Режим управления
Идентификатор режима. Информация о режимах управления приведена в таблице 13.6
Логическое имя класса
Счетчик циклов отключения нагрузки
Количество выполненных отключений нагрузки от сброса
В таблице13.6 приведены разрешения/запрещения выполнения переходов между состояниями размыкателя для разных режимов управления.
Таблица 13.6 – Режимы управления
Режим управления
Отключение
Переподключение
Удаленное
Ручное
Локальное
Удаленное
Ручное
Локальное
(b)
(c)
(f)
(g)
(a)
(d)
(e)
(h)
(0)
(1)
x
x
x
x
x
x
(2)
x
x
x
x
x
x
(3)
x
x
x
x
x
(4)
x
x
x
x
x
(5)
x
x
x
x
x
x
x
(6)
x
x
x
x
x
x
В таблице 13.7 приведено краткое описание специфики режимов управления.
Таблица 13.7 – Специфика режимов управления
Режим управления
Описание режима
(0)
Режим 0 предназначен для использования на объектах, не предусматривающих отключение потребителя (детский сад, поликлиника, больница и т. д.).
Режим 0 можно установить как из ПО, так и с помощью переключателя блокировки отключения нагрузки, который находится в опломбированной части счетчика.
При установке переключателя блокировки в положение ВКЛ в счетчике принудительно устанавливается режим управления 0. При этом последующее изменение режима и отключение нагрузки выполняется только на аппаратном уровне. Для отмены блокировки сначала следует установить переключатель блокировки отключения реле в положение ОТКЛ, затем провести ревизию параметров управления.
Если режим 0 был установлен из ПО, смену режима можно также выполнить из ПО.
(1)
Удаленно можно выполнить только отключение нагрузки.
Вручную можно выполнить подключение/отключение нагрузки только при состоянии размыкателя Разрешено включение. Для перевода размыкателя в состояние Разрешено включение выполните удаленное подключение (d).
Локально можно выполнить только отключение нагрузки.
(2)
Удаленно можно выполнить подключение/отключение нагрузки.
Вручную можно выполнить отключение нагрузки только при состоянии размыкателя Включено. Для перевода размыкателя в состояние Включено следует выполнить удаленное подключение (a), после чего можно отключать и включать нагрузку в ручном режиме.
(3)
Вручную можно выполнить подключение нагрузки только при состоянии размыкателя Разрешено включение. Для перевода размыкателя в состояние Разрешено включение выполните удаленное подключение (d).
Отключение нагрузки вручную запрещено.
(4)
Вручную выполнить подключение/отключение нагрузки невозможно.
(5)
Удаленно можно выполнить только отключение нагрузки и переход в состояние Разрешено включение.
Локально можно выполнить подключение/отключение нагрузки только при состоянии размыкателя Разрешено включение. Для перевода размыкателя в состояние Разрешено включение выполните удаленное подключение (d).
(6)
*Счетчики с ПО старых версий (до хх.68) работают только в режиме 4.
Замыкание контактов реле
Для замыкания контактов реле:
  1. Нажмите кнопку Выполнить чтение.
  2. Убедитесь, что в поле Состояние выхода выводится значение Разомкнуто.
  3. Убедитесь, что установленный режим управления разрешает удаленное подключение см. таблицу 13.6, если нет, измените режим управления в соответствии с п.Изменение режима управления.
  4. Нажмите кнопку Замкнуть контакты.
  5. Нажмите кнопку Выполнить чтение.
В результате выполненных действий в поле Состояние выхода выводится значение Замкнуто.
Размыкание контактов реле
Для размыкания контактов реле:
  2. Убедитесь, что в поле Состояние выхода выводится значение Замкнуто.
  3. Убедитесь, что установленный режим управления разрешает удаленное отключение см. таблицу 13.6, если нет, измените режим управления в соответствии с п.Изменение режима управления.
  4. Нажмите кнопку Разомкнуть контакты.
В результате выполненных действий в поле Состояние выхода выводится значение Разомкнуто.
Рисунок 13.4 – Управление – Управление нагрузкой – Состояние размыкателя – Запись режима
Для изменения режима управления:
  1. Выберите номер режима управления в поле Режим управления.
  2. Нажмите кнопку Записать в счетчик.
  3. Нажмите кнопку Выполнить чтение.
Если выводится сообщение Состояние режима контроля не записано, разомкните контакты реле и выполните инструкцию еще раз.
В результате выполненных действий в таблице в поле Режим управления будет выведен номер выбранного режима.
Изменение параметров автовключения
Для изменения параметров автовключения:
  1. Введите значения параметров в полях: Число попыток автоподключения и/или Начальное значение таймера автоподключения, см. рисунок 13.3.
В результате выполненных действий в таблице будут выведены измененные параметры.
Управление -> Управление нагрузкой -> Чтение параметров ограничителей
Вкладка Чтение параметров ограничителей предназначена для считывания параметров контролируемых величин (ограничителей), необходимых при выполнении локального управления.
Для чтения параметров:
  1. Выберите контролируемую величину в поле Тип ограничителя:
    • активная мощность прямого направления;
    • максимальный ток;
    • максимальное напряжение;
    • магнитное поле;
    • небаланс токов;
    • максимальная температура;
    • вскрытие клеммной и приборной крышек;
    • лимит энергии А+ по тарифу N, где N 1, 2, 3, 4.
  2. Нажмите кнопку Выполнить чтение.
Рисунок 13.5 – Управление – Управление нагрузкой – Чтение параметров ограничителей
Таблица 13.8 – Управление нагрузкой – Параметры ограничителей
Параметр
Логическое имя выбранного объекта
Контролируемая величина
OBIS код контролируемой величины
Активный порог
Значение, с которым сравнивается контролируемая величина
Нормальный порог
Пороговое значение, с которым сравнивается контролируемая величина, когда не действует аварийный профиль.
Аварийный порог
во время действия аварийного профиля
Минимальная длительность превышения порога
Минимальная продолжительность превышения контролируемой величины выше порога, после которой требуется выполнение соответствующего действия
Минимальная длительность снижения ниже порога/Тайм-аут автовключения
То же для падения ниже порога кроме режимов 5, 6.
Тайм-аут автовключения задается для режимов 5, 6.
Аварийный профиль
Структура, определяющая начало и продолжительность действия аварийного режима. Структура имеет следующий вид:
- номер профиля;
- время активации;
- длительность режима, с.
Список аварийных профилей
Список номеров аварийных профилей, действующих в данном ограничителе. Активируются только перечисленные аварийные профили.
Активный аварийный профиль
TRUE/FALSE профиль активен/не активен
Действия
OBIS коды сценариев, которые должны быть выполнены, если контролируемая величина пересекает порог и находится за порогом более минимальной длительности превышения. Описываются структурой из двух сценариев:
- действие выше порога;
- действие ниже порога.
Управление -> Управление нагрузкой -> Установить значения порогов
Вкладка Установить значения порогов предназначена для установки значений пороговых величин в единицах измерения, отличающихся от единиц измерения на вкладке Запись параметров ограничителей.
Приоритетной является запись пороговых значений, выполненная последней на любой из вкладок.
Рисунок 13.6 – Управление – Управление нагрузкой – Установить значения порогов
Для записи параметра:
  2. Выберите контролируемую величину в таблице.
  3. Введите значение параметра в целевом поле столбца Новые значения.
  4. Нажмите кнопку Записать значения.
Управление -> Управление нагрузкой -> Запись параметров ограничителей
Вкладка Запись параметров ограничителей предназначена для записи параметров контролируемых величин (ограничителей).
Предварительно необходимо считать номер режима управления на вкладке Состояние размыкателя.
Запись параметров выполняется только в том случае, когда выбран корректный режим управления, например 5.
Описание параметров приведено в таблице 13.8.
Рисунок 13.7 – Управление – Управление нагрузкой – Запись параметров ограничителей
Для записи параметров:
  1. Выберите контролируемую величину в поле Тип ограничителя.
  2. Введите значения параметров в полях столбца Значение атрибута.
Конфигурирование автовключения
Автовключение после автоматического отключения реле в случае превышения/снижения контролируемой величины относительно порога можно выполнить только в режимах 5 и 6 управления нагрузкой.
Тайм-аут автовключения конфигурируется атрибутом 7 объектов ограничители в режимах 5 и 6.
Действия при превышении порога − "готов к включению".
Действия при снижении ниже порога − "включен".
При успешной записи новой конфигурации устанавливается число попыток автовключения по умолчанию равное 10.
Ручное или локальное отключение реле обнуляет число попыток автовключения.
Для выполнения автовключения необходимо, чтобы не был установлен запрет включения, например после вскрытия электронной пломбы или по другим контролируемым параметрам ограничителей.
Графическая схема
Управление -> Управление нагрузкой -> Графическая схема
На вкладке Графическая схема иллюстрируются варианты подключений и отключений в графическом виде в соответствии с рисунком13.2 и таблицей13.4.
Режимы телеметрии
Управление -> Режимы телеметрии
Счетчики «Меркурий» имеют электрический или оптический импульсный выход. Импульсный выход функционирует как основной для контроля энергопотребления при измерении активной энергии и реактивной энергии или как поверочный.
Настройка режима функционирования импульсного выхода выполняется на форме Режимы телеметрии.
Чтение параметров
Управление -> Режимы телеметрии -> Прочитать из счетчика
Вкладка Прочитать из счетчика предназначена для чтения параметров режима телеметрии.
Рисунок 13.8 – Управление – Режимы телеметрии – Прочитать из счетчика
Таблица 13.9 – Управление нагрузкой – Режимы телеметрии
Параметр
Режим телеметрии
- Основной режим A – контроль энергопотребления по заданному параметру;
- Поверочный режим B – поверка по заданному параметру;
- Управление нагрузкой – индикация режима управления нагрузкой;
- Частота 1 Гц – тестовый режим
Режим телеметрического выхода
Контрольный параметр для основного режима A и поверочного режима B:
- A+;
- R+;
- A-;
- R-.
Для режима управления нагрузкой:
Включено/Выключено – включен или выключен режим индикации управления.
Для режима частоты 1 Гц не требуется.
Запись параметров
Управление -> Режимы телеметрии -> Записать в счетчик
Вкладка Записать в счетчик предназначена для изменения параметров режима телеметрии.
Рисунок 13.9 – Управление – Режимы телеметрии – Записать в счетчик
Для изменения параметров режима телеметрии:
  1. Введите значения параметров в полях: Режим телеметрии, Режим выхода в соответствии с описанием, приведенным в таблице 13.9.
Управление индикацией
Управление -> Управление индикацией
Раздел Управление индикацией предназначен для чтения объектов индикации, отображаемых на дисплее счетчика, изменения состава объектов и параметров индикации. Под объектом индикации понимается параметр измерения и сопроводительная информация.
Для счетчиков Меркурий 204, 208, 234, 238 без символа X в коде выполняется:
просмотр всех допустимых объектов индикации, см. п. ; Все объекты индикации
выбор активных объектов индикации, т. е. тех, которые выводятся на дисплей счетчика в автоматическом режиме, см. п. Все объекты индикации;
просмотр активных объектов индикации, см. п. Активные объекты индикации.
Автоматический режим предусматривает автоматическую смену на дисплее счетчика объектов группы Активные объекты индикации через заданный интервал времени. Вывод активных объектов индикации на дисплей выполняется в цикле.
Для счетчиков Меркурий 204, 208, 234, 238 с символом X в коде выполняется:
просмотр всех допустимых объектов индикации, см. п. В автопрокрутке, По кнопке;
выбор объектов индикации, доступных для просмотра на дисплее в автоматическом режиме, см. п. В автопрокрутке;
выбор объектов индикации, доступных для просмотра на дисплее в ручном режиме при управлении кнопками, см. п. По кнопке;
Для всех типов счетчиков выполняется чтение и настройка времени отображения значений параметров на дисплее счетчика, см. п. Значения параметров индикации.
Счетчики Меркурий 204, 208, 234, 238 без символа X в коде
Управление -> Управление индикацией -> Все объекты индикации
На вкладке Все объекты индикации выполняется чтение доступных объектов индикации, выбор активных объектов индикации и запись активных объектов в память счетчика.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения объектов.
Рисунок 13.10 – Управление – Управление индикацией – Все объекты индикации
Для записи активных объектов индикации в память счетчика:
  1. Удерживая клавишу Ctrl выберите объекты индикации, предназначенные для автоматического отображения на дисплее счетчика.
  3. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение записи.
В результате выполненных действий выбранные объекты индикации будут записаны в память счетчика и будут отображаться на ЖК дисплее в автоматическом режиме. Перечень активных объектов индикации доступен для чтения на вкладке Активные объекты индикации.
Управление -> Управление индикацией -> Активные объекты индикации
На вкладке Активные объекты индикации выполняется чтение активных объектов индикации, корректировка активных объектов индикации и запись откорректированных объектов в память счетчика. Корректировка активных объектов индикации выполняется в случае, когда необходимо уменьшить количество отображаемых активных объектов.
Рисунок 13.11 – Управление – Управление индикацией – Активные объекты индикации
Для корректировки активных объектов индикации:
  2. Удерживая клавишу Ctrl выберите объекты индикации, предназначенные для автоматического отображения на дисплее счетчика.
  4. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение записи.
В результате выполненных действий выбранные объекты индикации будут записаны в память счетчика и будут отображаться на дисплее счетчика в автоматическом режиме.
Для чтения откорректированного перечня нажмите кнопку Выполнить чтение.
Счетчики Меркурий 150, 350 и 204, 208, 234, 238 с символом X в коде
В автопрокрутке
Управление -> Управление индикацией -> В автопрокрутке
На вкладке В автопрокрутке выполняется чтение доступных объектов индикации с пометкой активных объектов, выбор активных объектов индикации для автоматического режима и запись активных объектов в память счетчика.
Рисунок 13.12 – Управление – Управление индикацией – В автопрокрутке
  1. Установите флаг в поле Активность для объектов индикации, предназначенных для автоматического отображения на дисплее счетчика.
Можно записать не более 32 объектов индикации.
Для проверки результатов записи перечня активных объектов нажмите кнопку Выполнить чтение.
По кнопке
Управление -> Управление индикацией -> По кнопке
На вкладке По кнопке выполняется чтение доступных объектов индикации с отметкой о выполнении ручной индикации, выбор объектов индикации для ручного режима и запись активных объектов в память счетчика.
Рисунок 13.13 – Управление – Управление индикацией – По кнопке
Для записи объектов индикации, доступных в ручном режиме, в память счетчика:
  1. Установите флаг в поле Активность для объектов индикации, предназначенных для ручного режима отображения на дисплее счетчика.
В результате выполненных действий выбранные объекты индикации будут записаны в память счетчика и будут отображаться на ЖК дисплее при нажатии кнопок.
Для проверки результатов записи перечня объектов индикации, доступных в ручном режиме, нажмите кнопку Выполнить чтение.
Управление -> Управление индикацией -> Значения параметров индикации
На вкладке Значения параметров индикации выполняется чтение и настройка временных параметров отображения на дисплее счетчика в автоматическом режиме.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения параметров индикации.
Рисунок 13.14 – Управление – Управление индикацией – Значения параметров индикации
Таблица 13.10 – Параметры индикации
Параметр
Возможные значения
Период обновления индикации на ЖКИ (с)
Интервал времени до обновления данных текущего параметра
от 1 до 20 с
Длительность индикации параметров (с)
Интервал времени, в течение которого отображается значение очередного параметра
от 1 до 60 с
Тайм-аут возврата в автоматический режим индикации (с)
Время ожидания возврата из ручного режима управления в автоматический
от 3 до 255 с
Для записи новых параметров индикации в память счетчика:
  1. Установите флаг в поле контроля одного или нескольких параметров, которые предполагается изменить.
  2. Введите параметры в соответствии с описанием в таблице 13.10.
  3. Нажмите кнопку Записать в счетчик.
В результате выполненных действий в память счетчика будут записаны новые временные параметры индикации.
Настройки селективного доступа
Управление -> Настройки селективного доступа
Форма Настройки селективного доступа предназначена для манипулирования временным диапазоном при чтении данных счетчика.
Локальный часовой пояс и сезон записываются в память счетчика на форме Дата и время, см. п. Дата и время. Показания приборов учета привязаны к локальному времени счетчика.
По умолчанию настройки селективного доступа совпадают с настройками локального часового пояса и сезона. Если изменить настройки селективного доступа, опрос счетчика будет выполняться со сдвигом временного диапазона. При этом показания счетчика остаются привязанными к локальному времени счетчика, сдвигается только окно запроса.
Данная функциональность работает на всех формах, где используется чтение данных за период.
Рисунок 13.15 – Управление – Настройки селективного доступа
Для изменения настроек селективного доступа:
  1. Введите значение сдвига времени относительно UTC в поле Значение часового пояса, мин.
  2. Установите параметры сезонного перехода при необходимости.
  3. Нажмите кнопку Применить.
  4. Перезагрузите ПО Конфигуратор СПОДЭС.
Для просмотра результата изменения настроек селективного доступа:
  1. Откройте любую форму, где есть опция Чтение за период, например Коммерческий профиль.
  2. Введите начальную и конечную дату и время в блоке Чтение за период.
Рисунок 13.16 – Профили мощности – Коммерческий профиль – Сдвиг окна опроса
В приведенном примере в настройках селективного доступа был введен сдвиг времени относительно UTC 60 мин. При этом в счетчике установлен часовой пояс со сдвигом времени относительно UTC 180 мин. При чтении коммерческого профиля задан интервал чтения за период с 8:00 до 12:00. Данные в таблицу выводятся с 10:00 до 14:00 локального времени счетчика, т.е. окно опроса сдвинуто на два часа.
Настройки прозрачного доступа
Управление -> Настройки прозрачного доступа
Форма Настройки прозрачного доступа предназначена для организации туннельной передачи данных между интерфейсами счетчика.
Прозрачный доступ к другому интерфейсу счетчика может потребоваться, например, при настройке сменного модуля или в целях диагностики. Например, подключившись к счетчику через оптопорт и настроив прозрачный доступ к интерфейсу Сменный модуль_канал_2 правый, можно выполнить конфигурирование параметров или диагностику RF модуля.
Рисунок 13.17 – Управление – Настройки прозрачного доступа
Таблица 13.11 – Параметры настроек прозрачного доступа
Параметр
Тип прозрачного режима
New/Old для режима Old допускалось подключение к счетчику только через оптопорт. Для режима New данное ограничение снято
Номер порта для прозрачного режима
Номер порта, по которому выполнено подключение к счетчику. Описание типа порта появляется после выбора порта
Номер порта назначения в прозрачном режиме
Номер порта, которому будет выполняться туннельная передача данных
Тайм-аут деактивации прозрачного режима (с)
Время ожидания деактивации прозрачного режима
Продолжительность прозрачного режима (с)
Время действия прозрачного режима
Для записи параметров прозрачного режима в память счетчика:
  1. Выберите тип режима в поле Тип прозрачного режима.
  2. Введите параметры в соответствии с описанием в таблице 13.11.
В результате выполненных действий в память счетчика будут записаны параметры прозрачного режима.
Параметры прозрачного режима сбрасываются после окончания действия режима.
Пороги фиксации
Управление -> Пороги фиксации
Объекты типа «Пороги фиксации» предназначены для формирования сценариев записи событий в журналы событий, см. п. Журналы событий. Записи в журналы событий выполняются при наступлении определенных условий. Например, если значение измеренной величины выходит за допустимую границу, событие и сопутствующие ему параметры регистрируются в соответствующем журнале.
Объекты типа «Пороги фиксации» делятся на две группы:
  • объекты, значения которых не подлежат изменению, т.к. соответствуют принятым нормативам;
  • объекты, значения которых можно изменять.
Полный перечень объектов выводится на вкладке Прочитать пороги фиксации в журналах событий и ПКЭ. Перечень объектов, значения которых можно изменять, выводится на вкладке Записать пороги фиксации в журналах событий и ПКЭ.
При выводе наименований характеристик объектов используются следующие сокращения:
  • МинНДЗ – минимальное нормально допустимое значение;
  • МинПДЗ − минимальное предельно допустимое значение;
  • МаксНДЗ − максимальное нормально допустимое значение;
  • МаксПДЗ − максимальное предельно допустимое значение.
Чтение порогов фиксации в журналах событий и ПКЭ
Управление -> Пороги фиксации -> Прочитать пороги фиксации в журналах событий и ПКЭ
Вкладка Прочитать пороги фиксации в журналах событий и ПКЭ предназначена для считывания и просмотра пороговых значений.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения пороговых значений.
Рисунок 13.18 – Управление – Пороги фиксации – Чтение
Таблица 13.12 – Пороги фиксации
Параметр
Характеристика
Название порога фиксации контролируемого параметра
Значение
Пороговое значение контролируемого параметра
Ед. измерения
Единицы измерения контролируемого параметра
Время фиксации
Время чтения
OBIS код
OBIS код порога фиксации
Запись порогов фиксации в журналах событий и ПКЭ
Управление -> Пороги фиксации -> Записать пороги фиксации в журналах событий и ПКЭ
На вкладке Записать пороги фиксации в журналах событий и ПКЭ выполняется изменение значений порогов фиксации и запись новых значений в память счетчика.
Рисунок 13.19 – Управление – Пороги фиксации – Запись
Для изменения значений порогов фиксации:
  1. Введите новые значения порогов фиксации в целевых ячейках столбца Значение.
  3. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение изменений.
В результате выполненных действий в память счетчика будут записаны новые значения порогов фиксации.
Коэффициенты трансформации
Раздел Коэффициенты трансформации предназначен для просмотра и изменения коэффициентов трансформации, а также параметров, используемых при энергетическом учете.
Чтение и запись коэффициентов трансформации
Управление -> Коэффициенты трансформации -> Коэффициенты трансформации
На вкладке Коэффициенты трансформации выполняется чтение коэффициентов трансформации по току и напряжению, ввод новых коэффициентов и запись новых коэффициентов в память счетчика.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения коэффициентов трансформации.
Рисунок 13.20 – Управление – Коэффициенты трансформации
Для изменения значений коэффициентов трансформации:
  1. Введите новые значения коэффициентов трансформации по току и напряжению в целевых ячейках столбца Для записи в счетчик.
В результате выполненных действий в память счетчика будут записаны новые значения коэффициентов трансформации.
Режимы конфигурирования
Управление -> Коэффициенты трансформации -> Режимы конфигурирования
На вкладке Режимы конфигурирования выполняется чтение параметров конфигурирования, ввод новых значений и запись новых значений в память счетчика. Параметры конфигурирования относятся к правилам хранения и отображения данных счетчика с учетом или без учета коэффициентов трансформации.
Рисунок 13.21 – Управление – Коэффициенты трансформации – Режимы конфигурирования
Таблица 13.13 – Режимы конфигурирования
Параметр
Учет коэффициентов трансформации
Определяется в каком виде данные сохраняются в памяти счетчика:
Умножаются на коэффициенты трансформации (Учитывать)
Не умножаются на коэффициенты трансформации (Не учитывать)
Учет коэффициентов трансформации при индикации
Определяется в каком виде данные выводятся на ЖК дисплей:
Для изменения значений параметров:
  1. Введите новые значения параметров в целевых ячейках столбца Для записи в счетчик.
В результате выполненных действий в память счетчика будут записаны новые значения параметров режимов конфигурирования.
Расчетный день
Управление -> Расчетный день
Вкладка Расчетный день предназначена для чтения и изменения расчетного дня (номера дня месяца), в который данные предоставляются энергетическим компаниям для коммерческого учета электроэнергии. Данные предоставляются в виде срезов показаний энергии на 00:00 расчетного дня.
Нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения параметра.
Рисунок 13.22 – Управление – Расчетный день
Для изменения значения расчетного дня:
  1. Введите новое значение параметра в поле Для записи в счетчик.
В результате выполненных действий в память счетчика будет записан новый номер расчетного дня.
Месячный профиль будет отображаться на 00:00 нового расчетного дня
Пороги фиксации событий
Управление -> Пороги фиксации событий
Информация о событиях, зафиксированных в счетчике, сохраняется в текущем слове состояния инициативного выхода в виде флагов.
Раздел Пороги фиксации событий предназначен для чтения флагов событий, очистки флагов событий и фильтрации флагов событий, которые отправляются в процессе инициативной передачи данных.
На вкладках раздела Зафиксированные флаги, Перечень событий для инициативного выхода, Очистка зафиксированных флагов событий представлены единообразные таблицы.
Откройте целевую вкладку и нажмите кнопку Выполнить чтение для чтения значений флагов.
Рисунок 13.23 – Управление – Пороги фиксации событий
На вкладке Зафиксированные флаги в столбце Значение отображается текущее состояние инициативного выхода. Описание флагов приведено в таблице 13.14.
Таблица 13.14 – Флаги инициативного выхода
Номер бита
Событие в журнале самодиагностики
1
Перерыв питания;
2
Событие в журнале параметров качества сети;
3
Воздействие магнитного поля;
Вскрытие клеммной крышки;
5
Вскрытие корпуса;
6
Превышение лимита мощности;
7
Сработка реле по максимальному току;
8
Сработка реле по магнитному полю;
9
Сработка реле по максимальному напряжению;
10
Сработка реле по небалансу токов;
11
Сработка реле по превышению температуры;
12
Изменение состояние дискретных входов;
13
Событие в журнале программирования;
14
Превышение лимита небаланса токов.
Вкладка Перечень событий для инициативного выхода представляет собой, по сути, фильтр инициативного выхода. Если значение флага события установлено 1, флаг события передается счетчиком на верхний уровень по расписанию или при изменении значения флага в зависимости от параметров настройки инициативной передачи. Если значение флага события установлено 0, флаг события не передается.
Вкладка Очистка зафиксированных флагов событий предназначена для выборочного сброса значений флагов текущего состояния инициативного выхода.
Для сброса значения одного или нескольких флагов:
  1. Откройте вкладку Очистка зафиксированных флагов событий.
  2. Введите значение 0 в одной или нескольких целевых ячейках столбца Значение.
  3. Нажмите кнопку Записать флаги.
  4. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение изменения флагов.
Данная функциональность поддерживается не для всех моделей счетчиков. Информацию о поддержке функциональности можно получить по описанию значения атрибута в верхней части формы.
Настройки инициативного выхода
Управление -> Настройки инициативного выхода
Форма Настройки инициативного выхода, см. рисунок 13.24, предназначена для настройки сценариев передачи и состава инициативных сообщений счетчика при наступлении какого-либо события, требующего оперативной реакции системы верхнего уровня.
Данная функциональность поддерживается для счетчиков с символом X в модификации, осуществляющих передачу данных по протоколу СПОДЭС версии 4.
Для передачи используется расширение протокола нижнего уровня HDLC. Инициативное сообщение передается в виде последовательности специализированных пакетов HDLC числом от одного до восьми. Инициативное сообщение разбивается на несколько пакетов HDLC, если есть ограничение по емкости пакетов. При передаче пакеты следуют подряд, без задержек и включения пакетов HDLC иного типа.
Для настройки инициативного выхода:
  1. Выберите OBIS объект PUSH setup в блоке Параметры PUSH. Все следующие параметры настройки будут привязаны к выбранному OBIS объекту.
  2. Выполните редактирование списка передаваемых объектов при необходимости в блоке Настройка передаваемых объектов.
  3. Выберите порт связи в блоке Настройки порта.
  4. Выполните настройку окон связи в блоке Настройка окон связи.
  5. Введите параметры передачи данных в блоке Параметры передачи.
  6. Введите параметры в блоке Временные параметры
  7. Установите флаги для событий, которые будут передаваться в инициативных сообщениях в блоке Флаги фильтра инициативного выхода.
  8. Запишите каждый из установленных параметров.
Рисунок 13.24 – Управление – Настройки инициативного выхода
Таблица 13.15 – Параметры PUSH
Параметр
OBIS код объекта − список объектов для передачи:
0.0.25.9.0.255
0.1.25.9.0.255
0.2.25.9.0.255
OBIS объект источник
OBIS код объекта − причина передачи инициативного сообщения:
0.0.96.5.134.255
0.1.96.5.134.255
0.2.96.5.134.255
Устанавливается автоматически после выбора OBIS объекта PUSH setup
Выбор события источника
Для выбора доступны следующие события:
  • аварийная ситуация (превышение максимальной активной мощности, магнит и т.д.) − изменение состояния инициативного выхода (0.0.97.98.0.255 атрибут 2) из 0 в 1
  • последний вздох (выключение счетчика) − объект контроля 0.0.96.50.36.255 атрибут 2
  • прерывание питания (напряжение всех фаз меньше установленного предела) более 10 часов − объект контроля 0.0.96.50.27.255 атрибут 2
В блоке Параметры Push доступно считывание/запись выбранных событий источника, см. рисунок 13.25.
Рисунок 13.25 – Выбор события источника
Если событие источника не выбрано, контролируются все события источника.
Настройка выполняется для выбранного объекта OBIS объект PUSH setup.
Для каждого из OBIS объектов PUSH setup имеется список предварительно запрограммированных объектов для инициативного сообщения (стандартный список).
Для объекта 0.0.25.9.0.255:
Список объектов для передачи 40;0.0.25.9.0.255;2
Причина передачи Push №1 1;0.0.96.5.134.255;2
Логическое имя устройства (LDN) 1;0.0.42.0.0.255;2
Серийный номер ПУ 1;0.0.96.1.0.255;2
Текущее состояние инициативного выхода 1;0.0.97.98.0.255;2
Фильтр инициативного выхода 1;0.0.97.98.10.255;2
Данные о последней записи в журнал 1;0.0.96.5.135.255;2
Для объекта 0.1.25.9.0.255:
Список объектов для передачи 40;0.1.25.9.0.255;2
Причина передачи Push №2 1;0.1.96.5.134.255;2
Учтенная активная энергия нарастающим итогом (импорт):
значение 3;1.0.1.8.0.255;2
масштаб и единица измерения 3;1.0.1.8.0.255;3
Учтенная активная энергия нарастающим итогом (экспорт)
значение 3;1.0.2.8.0.255;2
масштаб и единица измерения 3;1.0.2.8.0.255;3
Учтенная реактивная энергия нарастающим итогом (импорт):
значение 3;1.0.3.8.0.255;2
масштаб и единица измерения 3;1.0.3.8.0.255;3
Учтенная реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт):
значение 3;1.0.4.8.0.255;2
масштаб и единица измерения 3;1.0.4.8.0.255;3
Для объекта 0.2.25.9.0.255:
Причина передачи Push №3 1;0.1.96.5.134.255;2
Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов 1;0.0.96.50.26.255;2
Продолжительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов, часы 1;0.0.96.50.27.255;2
Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов 1;0.0.96.50.31.255;2
Кроме того, в списки можно включать дополнительные объекты из числа разрешенных, а также удалять объекты из списка см. рисунок 13.26.
Рисунок 13.26 – Настройка передаваемых объектов
Таблица 13.16 – Настройка передаваемых объектов
Параметр
Список передаваемых объектов
Ранее запрограммированный список передаваемых объектов
Передаваемый объект
Список объектов, разрешенных для передачи
Для добавления/удаления объекта в список передаваемых объектов:
  1. Выберите целевой объект в поле Передаваемый объект.
  2. Нажмите кнопку Добавить в список или Удалить из списка.
  3. Нажмите кнопку Записать список.
Настройка параметров передачи
В блоке выбирается канал передачи инициативных сообщений, адрес назначения и тип сообщения, см. рисунок 13.27.
Рисунок 13.27 – Настройка параметров передачи
Таблица 13.17 – Настройка параметров передачи
Параметр
Канал передачи
Канал передачи выбирается из вариантов: TCP, UDP, FTP, SMTP, SMS, HDLC, M-Bus, ZigBee, DLMS Gateway
Адресат
В зависимости от канала передачи сообщения: IP-адрес, номер телефона, е-mail
Тип сообщения
Определяет формат и кодировку сообщения и выбирается из следующих вариантов: A-XDR, XML
  1. Выберите параметры в соответствии с описанием в блоке Параметры передачи.
  2. Нажмите кнопку Записать параметры.
Окна связи определяют интервалы времени, в которые возможна передача инициативных сообщений.
В блоке выбирается дата и время старта окна связи, дата и время окончания окна связи см. рисунок 13.28.
Рисунок 13.28 – Настройка окон связи
Таблица 13.18 – Настройка окон связи
Параметр
Время старта окна связи
Дата и время старта окна связи
Время окончания окна связи
Дата и время окончания окна связи
  1. Выберите параметры в соответствии с описанием в блоке Настройка окон связи.
  2. Нажмите кнопку Добавить в список.
Если список окон связи не задан, отправка инициативного сообщения возможна в любое время.
Настройка временных параметров
Временные параметры определяют максимальную задержку выхода, количество повторов и задержку повторов.
Рисунок 13.29 – Настройка временных параметров
Таблица 13.19 – Настройка временных параметров
Параметр
Количество повторов
Количество инициативных выходов на связь при отсутствии реакции системы на сообщение. После реакции системы повторы прекращаются.
Интервал псевдослучайной задержки выхода
Максимальная задержка выхода на связь в секундах. Задержка действует только при первом выходе.
Поля структуры задержки повтора
Определяет период повторения (в секундах) инициативных выходов на связь при отсутствии реакции системы
- Задержка повтора минимум (Min), с;
- Задержка повтора экспонента (Exp);
- Задержка повтора максимум (Max), с.
Расчет задержки выполняется по формуле:
Задержка повтора = Min * (Exp*0,01)(n-1)
Где n – количество повторов, начиная с 1.
Если рассчитанная задержка повтора больше Max, то значение ограничивается Max.
  1. Выберите параметры в соответствии с описанием в блоке Временные параметры.
Блок Флаги фильтра инициативного выхода предназначен для настройки фильтра событий инициативного выхода.
Если флаг события установлен, флаг события передается счетчиком на верхний уровень по расписанию или при изменении значения флага в зависимости от параметров настройки инициативной передачи.
Если флаг события не установлен, флаг события не передается.
Выносной дисплей
Управление -> Выносной дисплей
Выносной дисплей «Меркурий» подключается к счетчику электроэнергии «Меркурий» по радиоканалу и предназначен для удаленного считывания информации со счетчика. Для сопряжения счетчика с выносным дисплеем необходимо записать номер выносного дисплея в память счетчика.
Если выносной дисплей поставляется в комплекте со счетчиком, его номер записывается в память счетчика на предприятии изготовителе. При замене дисплея или замене счетчика следует изменить номер выносного дисплея в памяти счетчика на актуальный.
Форма Выносной дисплей предназначена для изменения номера выносного дисплея.
Рисунок 13.30 – Управление – Выносной дисплей
Для изменения номера выносного дисплея:
  1. Введите номер выносного дисплея в поле Новый номер выносного дисплея.
  3. Нажмите кнопку Да в запросе на подтверждение изменения номера.
  4. Нажмите кнопку Выполнить чтение.
В результате выполненных действий новый номер выносного дисплея будет выведен в поле Номер выносного дисплея. Также номер дисплея выводится в строке Номер выносного дисплея при просмотре паспортных данных, см. п. Паспортные данные.
Сертификационная утилита
Управление -> Сертификационная утилита
Вкладка Сертификационная утилита предназначена для записи параметров счетчика электроэнергии перед прохождением тестирования на соответствие спецификации стандарта ПАО «РОССЕТИ».
Команды
Управление -> Команды
Вкладка Команды предназначена для формирования и отправки команды счетчику по протоколу HDLC и чтения результата выполнения команды. Формат команды и ответа счетчика соответствует требованиям ГОСТ Р 58940-2020.
Кадр команды формируется автоматически. Для формирования кадра команды необходимо выбрать класс, OBIS код и атрибут параметра, который требуется прочитать.
В данном документе приведено краткое описание кадра команды для получения общего представления о формате кадра. Подробное описание приведено в ГОСТ Р 58940-2020.
Формат кадра команды приведен в таблице 13.20.
Таблица 13.20 – Формат кадра типа 3
Flag
Format
DA
SA
Control
HCS
Info
FCS
Flag
8 бит
16 бит
8 бит
16 бит
До 128 бит
16 бит
8 бит
Flag − открывает и закрывает каждый кадр.
Format – определяет тип кадра, наличие сегментации, длину кадра (без флагов).
DA, SA − адрес назначения и адрес источника. В зависимости от направления передачи клиент может быть, как источником, так и получателем, также, как и сервер. Адрес клиента всегда 1 байт, адрес сервера может быть от 1 до 4 байт.
Control – определяет тип кадра. В нашем случае рассматривается информационный кадр.
HCS − контрольная сумма заголовка. Контрольная сумма вычисляется по содержимому полей Format, DA, SA и Control.
Info – содержимое запроса/ответа.
FCS − контрольная сумма кадра. Вычисляется по содержимому всего кадра, исключая флаги.
Формирование и отправка команды
Рисунок 13.31 – Управление – Команды
Для автоматического формирования кадра команды:
  1. Выберите класс целевого параметра в поле Классы.
  2. Выберите целевой параметр в таблице параметров в нижней части вкладки.
  3. Дважды щелкните мышкой в строке выбранного параметра. OBIS код и атрибут выбранного параметра отобразятся в полях Obis код, Атрибут в верхней части вкладки.
  4. Нажмите кнопку Чтение атрибута.
В результате выполненных действий на вкладке будет выведен сформированный кадр команды (Tx) и кадр ответа (Rx).
Таблица 13.21 – Пример разбора кадра запроса Тx
Flag
Format
DA
SA
Control
HCS
Info
FCS
Flag
7E
A01A
022B
61
76
72F6
E6E600 C001C1 0001 0000600105FF 0200
DECE
7E
В данном случае запрашивается параметр Серийный номер выносного дисплея (класс 1) с OBIS кодом 00.00.96.01.05.255 (0x0001 0000600105FF), атрибут 02.
Длина кадра без флагов – 26 (0x1A).
Таблица 13.22 – Пример разбора кадра ответа Rx
Flag
Format
DA
SA
Control
HCS
Info
FCS
Flag
7E
A016
61
022B
96
56FE
E6E700 C401C1 00 06 C10A0A1E
EA48
7E
В ответе содержится номер выносного дисплея C10A0A1E.
Длина кадра без флагов – 22 (0x16).
Для символьных параметров в ответе выводится длина строки и ASCII коды символов. Например, INCOTEX (07 49 4E 43 4F 54 45 58). Дата выводится как символьный параметр.
Таблица 13.23 – Пример разбора LLC сообщения запроса (поле Info)
Получатель
Источник
Поле управления
Информация
Get-request-normal 0001 00.00.96.01.05.255 02
E6
E6
00
Таблица 13.24 – Пример разбора LLC сообщения ответа (поле Info)
Получатель
Источник
Поле управления
Информация
Get-response-normal C10A0A1E
E6
E7
00
Состояние самодиагностики
Управление -> Состояние самодиагностики
Вкладка Состояние самодиагностики предназначена для чтения слова состояния самодиагностики счетчика. Кроме того, если в процессе самодиагностики обнаружены ошибки, коды ошибок и описание кодов выводится в сопутствующей таблице.
При нормальном функционировании счетчика значение слова состояния счетчика – 12 нулей.
Рисунок 13.32 – Управление – Состояние самодиагностики
Телеуправление и телесигнализация
Проведение измерений –> Управление –> Телеуправление и телесигнализация
Форма Телеуправление и телесигнализация предназначена для управления встроенными реле телеуправления и считывания сигнала от датчиков телесигнализации.
Данный функционал поддерживается для счетчика с функциями телемеханики (индексы К1 или К2 в коде модификаций, рисунок 13.33).
Рисунок 13.33 – Счетчик с функциями телемеханики имеет выходы телеуправления и входы телесигнализации
Порядок включения/отключения реле телеуправления
  1. Установить/снять флаг в поле ТУ1 для изменения состояния выхода реле телеуправления ТУ1.
  2. Нажать кнопку Записать (рисунок 13.34). Успешное переключение реле подтверждается негромким щелчком.
Рисунок 13.34 – Успешное переключение реле телеуправления
Порядок опроса датчиков телесигнализации
  1. Подключить «+» датчика телесигнализации (внешнего источника постоянного напряжения 24 В) к контакту ТС1 (рисунок 13.33).
  2. Подключить общий провод датчика телесигнализации (внешнего источника постоянного напряжения) к контакту ТС ОБЩ.
  3. Подать постоянное напряжение на вход ТС1.
  4. Нажать кнопку Прочитать. При наличии напряжения состояние входа изменится на ТС1–активен.
  5. Отключить постоянное напряжение на входе ТС1.
  6. Нажать кнопку Прочитать. При отсутствии напряжения состояние входа изменится на ТС1–неактивен (рисунок 13.35).
Рисунок 13.35 – Состояние входов телесигнализации
Отчетные формы
Раздел Отчетные формы предназначен для генерации отчетов различного назначения из предопределенного набора и выбора пакета отчетов, которые сохраняются автоматически при проведении измерений.
Отчетные документы сохраняются в файлах для просмотра и отправки в контрольные или вышестоящие организации. Файлы предоставляются в текстовом виде, а также в виде файлов формата XML или PDF.
Автоматическое формирование отчетов
Отчетные формы -> Автоматическое формирование отчетов
Вкладка Автоматическое формирование отчетов предназначена для настройки автоматического сохранения в отчетных документах данных, запрашиваемых в других разделах.
Например, если на вкладке Автоматическое формирование отчетов установить флаг в поле контроля рядом со строкой Значения энергии, то при каждом чтении данных на вкладке Измерения -> Значения энергии результат опроса будет сохраняться в файлах: C:\Users\<username>\Documents\IncotexSpodes\Measurement\ Значения энергии <ДД_ММ_ ГГГГ_ч_мин_сек>.txt, xml.
Рисунок 14.1 – Отчетные формы – Автоматическое формирование отчетов
Если флаг в поле контроля установлен, отчет указанного типа будет автоматически сохранен в папке <Путь сохранения> при запросе в разделах Измерения, Профили мощности, Журналы событий, Тарификация и др.
Автоматическое проведение измерений
Отчетные формы -> Автоматическое проведение измерений
Вкладка Автоматическое проведение измерений предназначена для сохранения в отчетных документах данных, запрашиваемых на данной вкладке.
Например, если на вкладке Автоматическое проведение измерений установить флаг в поле контроля рядом со строкой Значения энергии и нажать кнопку Выполнить чтение, результат опроса будет сохраняться в файле: C:\Users\<username>\Documents\‌IncotexSpodes\ManualSelected\РезультатыИзмерений<ДД_ММ_ГГГГ_ч_мин_сек>\‌Значения энергии.txt.
Рисунок 14.2 – Отчетные формы – Автоматическое проведение измерений
Если флаг в поле контроля установлен, отчет указанного типа будет автоматически сохранен в папке <Путь сохранения>/РезультатыИзмерений<ДД_ММ_ГГГГ_ч_мин_сек>.
Дополнительно можно ограничить выбор данных, введя диапазон записей или период времени, за который выводятся данные в отчет.
Для получения отчета с ограничением данных:
  1. Установите флаг в поле контроля для целевого типа данных.
  2. Установите курсор в ячейку столбца Начальная запись.
  3. Нажмите правую клавишу мыши.
  4. Введите диапазон записей или период.
Рисунок 14.3 – Отчетные формы – Автоматическое проведение измерений – Диапазон
  1. Нажмите кнопку Записать.
