Prime роутер Меркурий 225.4
Общие сведения¶
Назначение¶
Основным назначением Веб-интерфейса роутера Меркурий 225.4 с функциями работы в сети PRIME является:
- конфигурирование устройства;
- просмотр состояния сбора данных;
- диагностика сети;
- просмотр данных устройства и подключенных счетчиков;
- установка параметров для обмена данными с вышестоящим уровнем управления.
Сведения об устройствах¶
Устройства работают под управлением ОС Linux. Разработка программного обеспечения выполнена специалистами ООО «НПК «ИНКОТЕКС».
Поддерживаемые модификации устройств:
- Меркурий 225.4 с символами L4 в коде.
Используемые стандарты¶
При реализации Веб-интерфейса использовались следующие технические решения и стандарты:
- технология клиент-сервер с использованием «тонкого» клиента – web-браузера;
- стандарт HTML5;
- автоматическая совместимость с кодировкой кириллицы: utf-8.
Веб-интерфейс оптимизирован для работы в современных браузерах: Google Chrome, Firefox, Edge.
Пользователи¶
Для выполнения операций, связанных с записью в память устройства, требуются соответствующие права доступа. К таким операциям относятся, например, изменение параметров настройки, сохранение конфигурации и пр.
По правам доступа к данным и операциям пользователи подразделяются на два типа:
- Администратор – пользователь данного типа имеет право выполнять все операции;
- Гость – пользователь данного типа имеет право просмотра.
Изменение пароля для пользователей всех типов выполняет только пользователь типа Администратор.
Параметры по умолчанию¶
В устройствах, выпускаемых предприятием-изготовителем, по умолчанию установлены следующие параметры:
- IP-адрес – 192.168.1.225;
- пароль для пользователя Администратор – 222222 (шесть двоек);
- пароль для пользователя Гость – 111111 (шесть единиц);
- адрес NTP сервера – отсутствует;
- функция удаленного TCP-COM порта – отключена.
Предварительные требования¶
Установка параметров устройства выполняется в локальной сети. Для работы с устройством через локальную сеть устройство и компьютер пользователя должны быть физически подключены к одной локальной сети.
Сброс параметров конфигурации¶
Если неизвестен IP-адрес или пароль устройства рекомендуется вернуть параметрам конфигурации устройства значения по умолчанию.
Для возврата параметров по умолчанию выполните следующие действия:
- Отключите питание устройства.
- Нажмите и удерживайте сервисную кнопку RESET.
- Включите электропитание.
- Через пять секунд отпустите кнопку RESET.
В результате выполненных действий параметрам устройства возвращаются значения по умолчанию.
| IP-адрес устройства 192.168.1.225 устанавливается только на время сессии работы с устройством до его первой перезагрузки. После изменения IP-адреса устройства его необходимо сохранить, иначе после перезагрузки IP-адрес будет возвращен к ранее сохраненному значению. |
Запуск Веб-интерфейса, авторизация¶
Для запуска Веб-интерфейса и авторизации выполните следующие действия:
- Запустите на своем рабочем месте Веб-браузер.
- В адресной строке введите IP-адрес устройства, например, 192.168.1.225.
- Выберите пользователя Администратор или Гость.
- Введите пароль доступа к устройству.
- Нажмите кнопку Войти.
Приемы работы¶
Навигация¶
В Веб-интерфейсе применяются стандартные приемы работы с веб-приложениями. Переходы вперед-назад, создание закладок «Избранное» и ряд других навигационных действий осуществляются средствами программы-браузера. Поиск ключевых слов на открытой странице также осуществляется средствами браузера. Для вызова поискового окна нажмите Ctrl+F или выберите пункт меню Найти на этой странице.
На страницах Веб-интерфейса отображается название страницы, навигационная панель, информация об устройстве, элементы управления.
Основные элементы страницы приведены на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1 – Основные элементы страницы
Переходы между страницами осуществляются с помощью навигационной панели, размещенной слева на каждой странице. Пункты меню, выполненные в виде кнопок, соответствуют различным группам действий пользователя. Вид кнопок навигационной панели и их описание приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Кнопки навигационной панели
Вид кнопки | Название | Описание |
| Счетчики | Просмотр состояния счетчиков в сети PRIME переход к просмотру данных счетчика. |
| Диагностика | Просмотр состояния сети и журналов событий. |
| Настройки | Настройка групп параметров устройства: дата и время, сеть, пароли, TCP порты, серверы, PLC модем, черные списки. |
| Импорт/Экспорт настроек | Импорт настроек из файла, экспорт настроек в файл. |
| Настройки VPN | Настройка работы в режиме защищенного канала VPN. |
| Настройки Меркурий коммуникатора | Настройка связи с сервером Меркурий коммуникатор |
| Обновление прошивки | Аварийное восстановление и обновление прошивки |
Оперативное управление осуществляется с помощью кнопок, размещенных в правом верхнем углу на каждой странице. Вид кнопок оперативного управления и их описание приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Кнопки управления
Вид кнопки | Назначение | Описание |
| Перезагрузить устройство | Выполнение перезагрузки устройства |
| Выйти (тип пользователя) | Завершение сессии работы с устройством |
| Справка | Вызов справки |
Для перехода на стартовую страницу нажмите кнопку в левом верхнем углу формы.
Вывод данных¶
Для отображения состояния сбора данных счетчиков нажмите кнопку на навигационной панели.
Для отображения оперативных данных счетчика нажмите пиктограмму в соответствующей стоке таблицы Состояние сбора данных, введите пароль для доступа к данным счетчика, нажмите кнопку Проверить подключение. Если подключение установлено, нажмите кнопку Использовать пароль.
Детальные данные отображаются в таблице и в виде блока показаний и блока мгновенных значений.
При просмотре больших объемов данных используйте стандартную прокрутку.
Используйте кнопку для обновления данных.
Ввод данных¶
Для добавления записей пользователь, как правило, должен заполнить формы в определенной последовательности. Последовательность форм для заполнения формируется в программе автоматически.
На формах для добавления или изменения записи отображаются кнопки:
Сохранить или Изменить для сохранения записи в памяти устройства.
Для отмены изменений выполните переход на предыдущую страницу.
Просмотр информации об устройстве¶
Для просмотра информации о контроллере нажмите кнопку в верхнем блоке формы.
Рисунок 4.2 – Информация об устройстве
Чтобы скрыть блок информации об устройстве, нажмите кнопку повторно.
- Модель – модель устройства
- Название – название устройства, включает модель устройства и тип аппаратной версии;
- IP – IP-адрес устройства;
- Серийный номер – заводской серийный номер;
- Версия прошивки – версия прошивки базового ПО;
- MAC -адрес – MAC-адрес устройства;
- Дата – текущая дата;
- Время – текущее время;
- Время работы – время с начала работы устройства.
Изменение IP-адреса¶
| Информация, приведенная в данном разделе, относится к IP-адресу устройства в сети Ethernet. При изменении параметров конфигурации IP-адрес устройства и IP-адрес компьютера, с которого выполняется изменение параметров, должны принадлежать одной подсети. |
После физического подключения устройства к локальной сети необходимо установить для него логические параметры подключения: IP-адрес, маску подсети (битовую маску, определяющую, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети), адрес шлюза. Для изменения IP-адреса устройства специалисту необходимо знать его текущий IP-адрес или выполнить сброс параметров, см. п. Сброс параметров конфигурации.
Для изменения IP-адреса выполните следующие действия:
- Запустите Веб-интерфейс.
- Авторизуйтесь с правами доступа администратора.
- Измените IP-адрес устройства.
Устройство поддерживает статическую и динамическую IP-адресацию.
Изменение статического IP-адреса¶
Для изменения статического IP-адреса устройства выполните следующие действия:
- Выберите пункт меню
Настройки.
- Нажмите кнопку Сеть.
- Установите переключатель Настройки IP в положение Статический IP.
- Введите новый IP-адрес устройства в поле IP.
- Введите значение маски подсети в поле Маска.
- Введите значение адреса шлюза, используемого по умолчанию, если ваша локальная сеть сконфигурирована с использованием этого параметра, в поле Шлюз.
- Введите адрес публичного DNS-сервера в поле DNS Сервер 1/2.
- Нажмите кнопку Сохранить в нижней части формы.
В результате выполненных действий будет выведено сообщение о записи измененных параметров в память устройства и выполнена автоматическая перезагрузка устройства. Дождитесь окончания перезагрузки устройства и запустите Веб-интерфейс с новым IP-адресом.
Установка динамического IP-адреса¶
Выполните следующие действия:
- Выберите пункт меню Настройки.
- Установите переключатель Настройки IP в положение Динамический IP.
Перезагрузка устройства¶
В ряде случаев, отмеченных соответствующими указаниями, для сохранения измененных параметров конфигурации требуется принудительная перезагрузка устройства.
Для выполнения перезагрузки нажмите кнопку Перезагрузить устройство в правом верхнем углу формы.
Установка времени¶
Сведения о времени¶
Синхронизация времени внутренних часов устройства может выполняться в ручном режиме или от NTP сервера.
Для получения сведений о времени:
- Нажмите кнопку Дата и время.
Сведения о текущем времени устройства и расхождении времени устройства с компьютером приведены в блоке Текущие настройки.
Если в качестве источника точного времени выбран NTP сервер, то для получения значения рассогласования с NTP сервером нажмите кнопку Запросить.
Выбор NTP сервера¶
| Для корректной работы NTP сервера необходимо обеспечить доступ в Интернет. |
- Установите переключатель Настройки времени в положение Получать от NTP сервера.
- Выберите часовой пояс региона в поле Часовой пояс.
- Введите адрес надежного NTP сервера в поле Адрес NTP сервера.
- Нажмите кнопку Сохранить.
| Если изменить настройку на установку времени в ручном режиме или установку времени с компьютера, адрес NTP сервера не сохраняется. |
Установка времени в ручном режиме¶
- Установите переключатель Настройки времени в положение Установить вручную.
- Выберите часовой пояс в поле Часовой пояс.
- Выберите дату в календаре в поле Дата.
- Введите текущее время в поле Время.
Установка времени с компьютера¶
- Установите переключатель Настройки времени в положение Установить с компьютера.
Смена паролей¶
- Нажмите кнопку Пароли.
- Введите текущий пароль администратора в поле Старый пароль администратора.
- Введите новый пароль администратора в поле Новый пароль администратора.
- Подтвердите новый пароль администратора.
- Введите новый пароль для пользователя с правом просмотра данных в поле Гостевой пароль.
- Подтвердите новый гостевой пароль.
Если пароль администратора изменен, перезагрузите устройство и выполните вход в Веб-интерфейс с новым паролем администратора.
Формирование списков запрещенных узлов¶
Механизм формирования списков запрещенных узлов (черных списков) предназначен для тонкой настройки сети. Механизм предусматривает:
- запрет на работу избранных узлов в сети PLC;
- запрет на работу избранных узлов в качестве ретрансляторов, т.е. запрет транслировать пакеты других узлов сети.
Если узел зарегистрирован в черном списке узлов, включать данный узел в черный список ретрансляторов не имеет смысла.
Для добавления узла/ретранслятора в черный список:
- Нажмите кнопку Черные списки. На форме будут отображены списки MAC-адресов запрещенных узлов и запрещенных ретрансляторов.
- Нажмите кнопку
в блоке Черный список Узлов/Черный список Ретрансляторов.
- Введите MAC-адрес устройства, которому запрещено работать в виде узла/ретранслятора в поле MAC -адрес.
- Нажмите кнопку Добавить.
В результате выполненных действий устройство будет добавлено в список запрещенных узлов/запрещенных ретрансляторов.
Для удаления узла/ретранслятора из черного списка выберите целевой узел в блоке Черный список Узлов/Черный список Ретрансляторов и нажмите кнопку .
Настройка обмена данными по протоколу TCP¶
Для настройки обмена данными с верхним уровнем может потребоваться включение опции отправки данных по протоколу TCP (по умолчанию отключена).
- Нажмите кнопку Серверы.
- Установите переключатель Включить/Выключить в блоке TCP Порты (TCP -> UART, RS485) в положение Включить.
- При необходимости установите флаг в поле Перезагружать устройство, если соединение не установлено и введите время ожидания соединения в указанном диапазоне в поле Таймаут перезагрузки, минут.
- Перезагрузите контроллер.
В результате выполненных действий будет открыт канал для передачи данных на верхний уровень.
Настройка TCP порта¶
Для настройки параметров обмена по RS485 через TCP-порт:
- Нажмите кнопку TCP порты.
- Введите номер локального порта, открытого в ПО Меркурий Коммуникатор, в поле Номер порта.
- Выберите параметры связи:
- Скорость порта – скорость передачи данных по линии связи;
- Четность порта – режим проверки четности;
- Биты данных – величина контейнера для передачи информации;
- Стоп биты – количество пересылаемых стоп-битов.
В результате выполненных действий будет открыт канал для передачи данных по интерфейсу RS485 через заданный TCP порт.
Обновление прошивки¶
Предварительные условия: скачайте файл прошивки устройства.
Для обновления базового ПО устройства:
Обновление прошивки на левой панели формы.
- Выберите файл прошивки в поле Файл прошивки, используя стандартные инструменты ОС.
- Нажмите кнопку Обновить прошивку.
Для настройки аварийного восстановления базового ПО:
- Введите IP-адрес сервера в поле IP-адрес сервера аварийного восстановления.
- Нажмите кнопку Изменить настройки.
В результате выполненных действий настройки аварийного восстановления будут записаны на устройство.
Импорт и экспорт настроек¶
В Веб-интерфейсе поддерживается импорт-экспорт настроек в файл конфигурации.
Для выполнения экспорта:
Импорт/Экспорт настроек на левой панели формы.
- Нажмите кнопку Экспорт.
- Подтвердите сохранение файла конфигурации.
В результате выполненных действий файл конфигурации будет сохранен на вашем компьютере в папке Загрузки.
Для выполнения импорта:
- Выберите файл конфигурации: нажмите кнопку Выбрать файл и пользуйтесь стандартными средствами ОС.
- Нажмите кнопку Импорт.
В результате выполненных действий файл конфигурации будет загружен в память устройства.
Настройка PLC модема¶
Сбор информации счетчиков электроэнергии по технологии PLC обеспечивается для стандартов: PRIME v.1.3.6, v.1.4.
Текущий стандарт PLC устанавливается при прошивке встроенного PLC модема на предприятии изготовителе. Для организации работы модема в PLC сети по другому стандарту следует перенастроить PLC модем.
Для настройки PLC модема:
- Нажмите кнопку PLC модем.
- Выберите целевую версию ПО PLC модема в выпадающем списке в поле Версия ПО. Информация о прошитых версиях библиотек приведена в блоке Версии библиотек.
- Нажмите кнопку Изменить.
В результате выполненных действий PLC модем будет переключен на работу по выбранному стандарту.
Обновление прошивки PLC модема¶
Предварительные условия: скачайте файл прошивки PLC модема с сайта предприятия-изготовителя.
Для обновления прошивки PLC модема:
В результате выполненных действий будут обновлены прошивки PLC модема.
Работа со счетчиками¶
| Для версии прошивки 1.8.2 и выше: Если в течении 24 часов не было получено хотя бы одного ответа от счетчика электроэнергии (служебного узла), в том числе по причине отсутствия запросов, контроллер будет автоматически перезагружен. |
Просмотр статуса счетчиков¶
Счетчики.
Для быстрого поиска и фильтрации данных введите поисковые данные в поле фильтра.
Информация о счетчиках в PLC сети отображается в виде таблицы.
- Адрес – сетевой адрес счетчика;
- Серийный номер – тип и заводской номер счетчика;
- Н DLC адрес – адрес счетчика, использующийся в HDLC протоколе;
- Wrapper адрес – адрес счетчика, использующийся в транспортном протоколе Wrapper для DLMS/COSEM UDP/TCP протокола;
- Статус – статус нахождения счетчика в PLC сети, статус отображается зеленым цветом при нахождении счетчика в сети и красным, если счетчик в сети не обнаружен;
- Вошел в сеть – дата и время входа счетчика в сеть;
- Вышел из сети – дата и время выхода счетчика из сети.
Просмотр данных счетчиков¶
Счетчики.
- Найдите целевой счетчик, используя фильтры.
- Нажмите кнопку
в строке целевого счетчика.
- Введите пароль счетчика, например, по умолчанию 2222222222222222 (16 двоек) для счетчиков Меркурий.
- Нажмите кнопку Проверить подключение. При успешном подключении будет выведено сообщение:
- Нажмите кнопку Использовать пароль для обеспечения повторного доступа к счетчику.
- Нажмите кнопку
Обновить в блоке Показания. Через некоторое время показания счетчика будут получены и отображены в таблице. В блоке Показания указывается время получения показаний.
- Нажмите кнопку
в блоке Мгновенные значения и Векторная диаграмма. Подождите несколько минут. Данные счетчика будут получены и отображены в таблице. В блоке указывается время получения данных.
Просмотр дерева сети¶
Просмотр дерева сети выполняется для получения информации о состоянии служебных узлов сети. Топология сети сохраняется неизменной до тех пор, пока не будет выполнено автоматическое реконфигурирование сети в соответствии со спецификацией PRIME. С другой стороны, служебные узлы сети изменяют свое состояние после определенных событий в сети.
Служебные узлы могут находиться в трех состояниях: Disconnected, Terminal, Switch:
- Disconnected – отключен, начальное функциональное состояние всех служебных узлов, основная задача узла в данном состоянии – поиск доступной сети и попытка регистрации в сети;
- Terminal – терминал, в данном состоянии служебный узел поддерживает связь и выполняет обмен данными, но не может передавать данные других узлов;
- Switch – ретранслятор, в данном состоянии служебный узел выполняет функции терминального узла и дополнительно может выполнять обмен данными с узлами своей ветки.
Диагностика.
- Нажмите кнопку Дерево сети.
- Для быстрого поиска и фильтрации данных введите поисковые данные в поле фильтра.
- Для просмотра группы счетчиков, которые передают данные через ретранслятор, щелкните мышкой по служебному узлу в состоянии Switch.
Информация о счетчиках в PLC сети отображается в виде таблицы со столбцами, соответствующими параметрам спецификации PRIME.
- MAC-адрес – MAC адрес счетчика, присваиваемый производителем, используется для идентификации уникального узла в процессе регистрации в сети;
- Адрес – адрес счетчика в сети PLC;
- Серийный номер – тип счетчика, заводской номер счетчика;
- NodeState – состояние служебного узла: Disconnected, Terminal, Switch;
- LNID – Local Node Identifier, уникальный 14-ти битный идентификатор служебного узла;
- LSID – Local Switch Identifier, уникальный 8-ми битный идентификатор узла-ретранслятора: LSID=0x00 (0) – базовый узел, LSID=0xFF (255) – идентификатор не присвоен или узел не действителен;
- SID – Switch Identifier, уникальный 8-ми битный идентификатор узла-ретранслятора непосредственно для служебного узла. LNID, LSID и SID формируют 22-х битный идентификатор служебного узла;
- TCap – биты в последовательности справа налево характеризуют следующие параметры: Bit0: робастный режим поддерживается; Bit1: предыдущие версии поддерживаются; Bit2: ретранслятор поддерживается; Bit3: агрегация пакетов поддерживается; Bit4: период времени работы без соединения поддерживается; Bit5: прямое соединение поддерживается; Bit6: механизм ARQ (автоматический повтор запроса) поддерживается; Bit7: зарезервировано;
- SwCap – биты в последовательности справа налево характеризуют следующие параметры: Bit0: коммутация прямого соединения; Bit1: зарезервировано; Bit2: зарезервировано; Bit3: ARQ буферизация в ретрансляторе поддерживается; Bit4 – Bit7: зарезервировано;
- TimeLastRX – время получения последнего пакета от служебного узла в секундах.
Просмотр журнала сетевых событий¶
Диагностика.
- Нажмите кнопку Лог статуса устройства.
Журнал событий в сети отображается в виде таблицы.
- ID – идентификатор события;
- Дата и время – дата и время наступления события;
- Событие – тип события: Вход в сеть/Выход из сети.
Настройка параметров связи с Меркурий Коммуникатор¶
ПО Меркурий Коммуникатор обеспечивает канал связи для обмена данными устройства с устройством управления верхнего уровня в случае, если устройство имеет «серый» IP-адрес. Механизм работы ПО заключается в замене адреса и порта устройства при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса и порта назначения в ответном пакете.
Схема настройки удаленного доступа к счетчику по прямому каналу с использованием ПО Меркурий Коммуникатор приведена в п.Настройка удаленного доступа к счетчикам электроэнергии.
Для настройки канала связи с ПО Меркурий Коммуникатор выполните следующие действия:
Настройки Меркурий Коммуникатор на левой панели формы.
- Установите переключатель Активность в положение Включен.
- Введите IP-адрес компьютера, на котором запущен Меркурий Коммуникатор, и порт (External port), заданный в ПО Меркурий Коммуникатор.
В результате выполненных действий будет отправлен пакет данных для добавления устройства в ПО Меркурий Коммуникатор.
Работа с ПО Меркурий Коммуникатор описана в документе «Меркурий Коммуникатор. Руководство пользователя».
Настройка обмена данными счетчиков электроэнергии с верхним уровнем¶
Схема настройки удаленного доступа к счетчику с использованием ПО Меркурий Коммуникатор приведена в п.Настройка удаленного доступа к счетчикам электроэнергии.
Для настройки обмена данными устройства и счетчиков электроэнергии с верхними уровнями управления выполните следующие действия:
Дальнейшие действия выполняются последовательно в блоках Внешний 1 и Внешний 2 для RS485-1 и RS485-2 соответственно.
- Введите номер локального порта (Local port), открытого в ПО Меркурий Коммуникатор в поле Номер порта.
В результате выполненных действий будет открыт канал для передачи данных по протоколу TCP/IP по заданным портам.
Настройка удаленного доступа к счетчикам электроэнергии¶
В разделе приведены краткие сведения по настройке удаленного доступа к счетчикам электроэнергии с компьютера, принадлежащего другой локальной сети. На рисунке 19.1 приведена схема работы с оборудованием в режиме прямого канала.
Рисунок 19.1 – Схема работы в режиме прямого канала
Предварительные требования:
- счетчик должен быть зарегистрирован, см. п. Просмотр дерева сети;
- используя Веб-интерфейс устройства, см. п. Просмотр статуса счетчиков, следует проверить связь со счетчиком, к которому необходимо обеспечить удаленный доступ;
- записать номер линии RS485;
- записать сетевой адрес счетчика.
Далее приведена краткая инструкция по настройке прямого канала. Меркурий Коммуникатор в инструкции обозначен как МК.
Локальная сеть МК | Веб-интерфейс |
1. Создать в ПО МК порт, например 20001, по которому сервер будет ожидать получения данных от устройства. Add External Port: Port number: 20001 Client Type : Меркурий V2 2. Настроить маршрутизацию данных: Внешний порт 20001 шлюза 2 на IP сервера МК в локальной сети. | |
3. Настроить связь с МК, см. п. Работа со счетчиками. Настройки Меркурий Коммуникатор: Адрес: IP шлюза 2 Порт: 20001 Устройство начинает отправлять запросы по указанному адресу и порту 1 раз в 5 минут | |
4. В списке устройств ПО МК появится новое устройство: Device Unknown. Необходимо принять устройство и открыть локальный порт для счетчиков PRIME сети и 2 локальных порта (для линий RS485-1, RS485-2), например, порт 30001. Accept device: Device name: Меркурий 225.4 Local Port: 30001 Params Profile: COM M234 Внешний 1, sp=9600, db=8, pt=none, sp=1 Следите, чтобы выбранные параметры связи совпадали с реальными параметрами. В списке устройств появится устройство с заданным именем. | |
5. Изменить номер порта на номер 30001, см. п. Настройка обмена данными счетчиков электроэнергии с верхним уровнем. Настройки->TCP порты->Внешний 1: Номер порта: 30001 |
В результате выполненных действий будет установлена удаленная связь с устройством по выбранному интерфейсу: в списке устройств External Port #20001 МК у устройства <тип устройства>, Local Port 30001 поле Status будет отображено зеленым цветом.
Через локальный порт в ПО МК обеспечивается обмен данными стороннего ПО, например, ПО Меркурий Конфигуратор, со счетчиками, подключенными к устройству.
На компьютере пользователя запустите ПО Меркурий Конфигуратор. Параметры для установления связи:
- Тип счетчика: например, Меркурий 234;
- Сетевой адрес: две последние цифры заводского номера счетчика;
- IP -адрес: IP-адрес сервера МК;
- Пользователь: Admin;
- Пароль: 222222;
- Порт: локальный (30001), открытый на сервере МК;
- Тип интерфейса: TCP/IP
- Настройки COM порта: параметры связи со счетчиком.
